Kompressionsunterschiede 3.5l V8 Block etc
Komposite-Dichtung, Kolben
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 16:27:04    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
Oha....Das sind andere Werte als Polaris rausgefunden hat. Er kam auf ne Different von 4/10el. Unsicher
Ich glaub, ich besorg die mal und messe. oder hast Du noch ne Composite da, @Achterl (zum messen)?
Danghööö Grins
Ich müsste eigentlich noch einen Satz 3.5er und einen 3.9er haben - komme aber erst nächste Woche dran.
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Ein Satz Composite (also die dicken) hast damals mir geschickt, ich mess mal nach am WE
...und hat diesen Thread vor 6724 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 16:29:32    Titel:
Ihr seit so lieb YES
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 16:30:59    Titel:
@ Frank
Stimmt ! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Ich blick mein Teilekaos nimmer! Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
@ Falshi
Bedenke den neu entstehenden Abstand der Ventile zu den Kolben, wenn Du ZK-Höhe verringerst.
Nicht das Dir die Ventile uff den Kolben stossen ! Vertrau mir
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 16:37:21    Titel:
Hab ja auch was davon, Motoraufbau steht als nächstes an...
ariane44
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 18:27:27    Titel:
Warum funktioniert eigentlich der "view=newest" Link bei mir nicht und ich lande immer bei dem dämlichen Fiat?
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 20:43:27    Titel:
@achterl :
verringern ??? wir erhöhen doch oder .....
aber , trotzalledem ...ventile sollten selbst dann nicht anstossen
nebenbei gibts da ja shimkits mit dem man die kipphebelwelle nachstellen kann .
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 21:32:11    Titel:
Hmm, also es ist schon wieder ne zeitlang her dass ich meinen Motor gemacht hab, und ich bin auch nicht der geborene und gelernte Motorenspezialist. Daher find ich die eMail auch nicht mehr, mit dem genauen Maß der Composite Dichtungen.
Aber ich kann mich noch genau erinnern dass irgendein Spezialist sagte, man könne eben nicht fröhlich Material von den Köpfen wegnehmen zwecks Verdichtungserhöhung. Weiss aber nicht mehr ob dann die Wandung an irgendwelchen Kanälen zu dünn wird, oder ob eben die Ventile zu weit runterkommen (in dem Fall helfen die Shim Kits sicher auch nur begrenzt, die Dinger sollen ja auch weit genug öffnen).
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 16:05:13    Titel:
Frankpropper hat folgendes geschrieben:
Danghööö Grins
So, wir haben 1,33mm gemessen...
Fehlt n ganzes Stück zu Achterls 2mm Angabe... Unsicher
Gibts noch stärkere oder mehrere Ausführungen?
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 16:07:54    Titel:
Das kann man ja auch nicht pauschal beantworten - hängt in erster Linie von der Nockenwelle ab die Falshi verbauen wird. Vertrau mir
Ach und noch was - Shims haben keinen Einfluss auf den Ventilhub; die dienen lediglich der Vorspannung der Hydrostössel. Vertrau mir
@ Frank
Oha! Dann waren es evtl. 1,2 mm in gepresstem Zustand.
Lund-Engines hatte alle Daten übersichtlich auf der Homepage - auch die Angaben wie viel man vom ZK abnehmen muss.
Nur scheint es den Typen entgültig zerrissen zu haben!? Die Seite gibt es nimmer. Obskur Obskur Obskur
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100516170798 Angriffe abgewehrt
