Kotflügel TD5 demontieren
wie geht man vor!?
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 19:17:25    Titel:
ja und wie sieht dat mit bildern mit dem käfig drauf aus? biste schon so weit?
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6729 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 21:01:40    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
genau das is derzeit mein problem!! Wut Wut käfig liegt leider noch immer in uk!! Nee, oder? Nee, oder?
meine anfags recht zuversichtliche und rasche transportmöglichkeit hat sich mehr oder weniger zerschlagen!! Sehr traurig Sehr traurig
jetzt werd ich höchstwahrscheinlich weihnachten ohne käfig feiern müssen!! cry cry
ausser mir fällt noch schnell irgendwas ein!! Brum Brum
martin
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 21:18:56    Titel:
Fahr rüber und hols selber ab.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 21:55:01    Titel:
hmmm,
deine ursprüngliche Frage war:
um den käfig montieren zu können müssen die vorderen kotflügel abmontiert werden (zumindest die seitlichen teile)!! Nee, oder? Nee, oder?
doch wie zum teufel komm ich an die oberen waagrecht liegenden schrauben ran, dort wo die seitenteile vom kotflügel an den verzinkten innenkotflügel geschraubt sind!?! Nee, oder? Nee, oder?
und wie komm ich an die oberen beiden schrauben, wo der kotflügel an die spritzwand geschraubt wird, ran?? Unsicher
muss ich da auf der rechten seite den kompletten lufteinlass für die heizung rausbaun!? und wenn ja, wie geht das sch...teil raus!??! Nee, oder?
irgendwie komm ich da grad mal nicht so recht weiter!! Wut Wut
nun, da du es genau beschreiben könntest und die dafür notwendige Zeit augenscheinlich vorhanden zu sein scheint, solltest du nicht länger zögern dein gesammeltes Wissen nachvollziehbar und mit Bildern dokumentiert zu posten.
Das spart Diesel/Pöl, Gummi und Nerven und schafft Freunde fürs Leben. Ja Ja Ja
In erwartungsvoll dich grüßender Haltung
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
Eljot
BeitragVerfasst am: 20.12.2007 07:34:02    Titel:
is auch schon in betracht gezogen!! Smile aber bei den spritpreisen, maut, fähre, etc. schau ich lieber nochmal nach nem bezahlbaren spediteur um!! Smile
Tschüß
Kurt
das werd ich auf alle fälle dokumentieren!! Smile kann sich aber aus oben genannten gründen etwas in die länge ziehen!! Nee, oder?
martin
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.12.2007 11:32:25    Titel:
Versteh ich was nich richtig? Du baust die Kotflügel schon ab, obwohl Du noch garkeinen Käfig hast?
Ich hab die letzte Woche einen montiert, die Probleme die dabei entstehen, kann man nicht alle im Vorfeld erkennen, meist sind es Kleinigkeiten.
Je nach Hersteller des Käfigs, sollte man bedenken, wie lange er den Käfig unverändert produziert und ob es zwischenzeitlich bei LR nich kleine Änderungen gegeben hat. (Rücklichter z.B.)
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Eljot
BeitragVerfasst am: 23.12.2007 12:04:58    Titel:
richtig, so schauts momentan aus!! Smile
is das einzige was ich grad ohne den käfig zu haben machen kann und was ziemlich zeitintensiv ist!! Ja
selbstverständlich muss ich die kotflügel dann, um die löcher anzeichnen zu können nochmal kurz einhängen, aber das sollte mit ein paar schrauben reichen und somit nicht zeitintensiv sein!! Ätsch
Smile
mag schon sein!! aber was hats mitm kotflügel zu tun!? Unsicher
bei mir wirds einer von safety devices und die dürften den typ käfig schon lange genu produzieren!? Ätsch
aber wir werden sehen!! Vertrau mir
schöne weihnachten, martin
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.12.2007 12:45:48    Titel:
Ja genau das ist es! Produzieren lange genug! Lt. Plan werden die hinteren Löcher im Kotflügel 35mm vom Heck geschnitten. Das 76er Loch im Radkasten 50mm von der Seite und 87mm von hinten (für die Ausleger zur Hecktraverse)
Wenn Du die Löcher so schneidest wunderst Du dich dann gewaltig, wenn Du die Rücklichter bzw. die Stecker wieder montieren willst. (Mit den alten Rücklichtern gabs da keine Probleme)
Mein tipp auch wenns länger dauert: Käfig zusammenbauen, ausrichten, aufsetzen, anzeichnen und schauen ob Du auch mit den Auslegern innen da hinkommst.
Es ist keine Seltenheit bei LR das der Heckbody auf einer Seite mal 5mm kürzer ist als auf der anderen. Dann wirds beim 110er SW z.B. an der C-Säule echt knifflig Hau mich, ich bin der Frühling Das ist das Problem. Der SD-Käfig ist absolut präzise gearbeitet, viel genauer als es der Landys ist.
BTW. Das Montieren der Ausleger an der Spritzwand dauert ca. 2 Stunden pro Seite, wenn man sich Zeit lässt.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Eljot
BeitragVerfasst am: 23.12.2007 13:10:46    Titel:
was hat sich mit den neuen rücklichtern geändert!? sind die tiefer wie die alten!? Unsicher
das loch für den ausleger kann man ja wohl schlecht versetzen!? Unsicher
eh klar!! so ist der plan!! Smile
du meinst diese hübsche stelle!?
Hartwig
Klapperkiste
1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-)
2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel
3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
6. Deutz 7206 Allrad
7. Deutz Intrac2003
8. Deutz AgroStar 6.31
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 23.12.2007 14:04:16    Titel:
wenn ich mal etwas OT reinpicken darf:
wenn ich das sehe:
könnte ich mir vorstellen, daß da sich schön der Gammel ausbreiten kann.
Sanders und sonstige Mittelchen sind bei mir auch überall an/in der Karre, aber dahin kommste doch niemals. ich könnt mir vorstellen, wenn ich mal in 83 Jahren Zeit habe, die Kotflügel abzuschrauben und hier alles einzusprühen.
Hat das schon jemand gemacht?
Ich wünsche dem Threadersteller daß alles paßt mit dem Käfig Knuddel
Frohes Fest Hartwig
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
Eljot
BeitragVerfasst am: 23.12.2007 15:00:03    Titel:
Hartwig hat folgendes geschrieben:
wenn ich das sehe:
war auch mit ein grund bei mir dass ich die teile schon mal abmontiert habe, weils mich auch interessiert hat wie es dahinter ausschauen mag!? Smile
war positiv überrascht dass ich wirklich in der spritzwand mit dem sandersfett bis obenhin gekommen bin!! Smile
aber soviel platz für gammel is da garnicht!! man kann von unten schon recht gut mit dem schlauch hochspritzen und die ganze schlanze rauswaschen!!
mehr gammel kann sich zwischen den tollen dämm-windeln (hinterm plastikinnenkotflügel geklebt) und dem verzinkten innenkotflügel halten!! deshalb sind die bei mir schon seit einem jahr in der tonne!! Ätsch
Frohes Fest Hartwig
Smile
gut ding hat weile!!! Smile Winke Winke
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.12.2007 17:41:49    Titel:
Jepp genau das meinte ich!
Übrigens die neuen Innenkotflügel (MY06) sind nur noch aus Plastik also Leichter und die Windeln fallen weg. kosten beim LR-Dealer auch nich die Welt. Da sammelt sich dann kein Drek mehr zwischen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.12.2007 22:47:21    Titel:
Noch ein Bild von fast fertig:
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Eljot
BeitragVerfasst am: 24.12.2007 10:02:41    Titel:
@gsmix: und was musstest du da hinten bei den rücklichtern ändern!? Unsicher is das tatsächlich so dass das mit den neuen lichtern nicht passt!? dann werd ich da bei safety-devices gleich mal nachfragen!! Wut zahl doch keinen 1000pfund für so ein pfusch!! Wut Wut
aber der tankstutzen is nicht im weg, oder!?
Unsicher sieht auch recht eng aus!! Nee, oder?
hast du den träger oben begehbar gemacht!? oder für was is das blech gut!? Unsicher
danke,martin
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 24.12.2007 10:13:28    Titel:
Der Käfig war der vom "pulvertoastmen" für den 110er HT. Ich hab Ihn umgebaut auf SW, also mit Innenbügel für Scheelmann-Sitze. Da mir das mit den Rücklichtern etwas "spanisch" vorkam, habe den Käfig so gefertigt, das der hintere Bügel 1cm weiter vorne sitzt, das hat gerade so gepasst, musste am Stecker nur ne kleine Ecke wegschleifen.
Ob der Tankstutzen im Weg is kann ich Dir nicht sagen, da beim 110er dort mehr Platz ist.
Ja der Dachträger ist begehbar, sonst würden die zurrschienen ja keinen Sinn machen, gleichzeitig is es Tropendach.
Lass Dir Doch vorab mal den Montageplan schicken!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
