Trialstangen
Input gewünscht
Knud
Füschmobb
...und hat diesen Thread vor 6689 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.12.2007 16:13:13    Titel: Trialstangen
Moin!
Wir wollen auch Trial auf unserem Gelände anbieten. Dazu brauchen wir auch Stangen. Ich brauch mal ein wenig Input. Bisher hab ich die Vorstellung: Besenstiele kaufen (gibt ja 25er Packungen), Gartenschlauch und Holzkugeln mit Loch (die sind teuer).
Gibts was einfacheres, billigeres, besseres oder so?
cu Knud
Touareg
BeitragVerfasst am: 21.12.2007 16:34:15    Titel:
Nee, billiger gehts nicht.
Ich tüftele noch an teleskopierbaren* mit Blitzlicht bei Berührung. Heiligenschein
andreas
* aus Wanderstöcken vom Discounter
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 21.12.2007 17:38:29    Titel:
Bei der benötigten Menge sollte man Besenstiele relativ günstig im Großhandel bekommen...
Es gibt auch Großhandel für Bastelbedarf, bei denen man die Holzkugeln bekommt...
Alternativ zum Schlauch geht auch Kunststoffrohr (aus der Elektroabteilung?!)
Bitte keine Schrauben verwenden, die geben so schöne Kratzer!
Billigere Stangen als Besenstiele gibt es m.W. nicht, auch wenn diese relativ leicht brechen...
Häßlich in jeder Beziehung sind Metallstangen - gab es auch schon mal irgendwo...
Und irgendjemand hat mal billige Vierkanthölzer verwendet, die schon vom Angucken zerbrachen...
Und ein Tip für Veranstalter: eine Stangenkasse einrichten, in die jene einen Obolus entrichten dürfen, die Stangen mehr oder weniger mutwillig kaputtfahren...
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 21.12.2007 17:38:31    Titel: Re: Trialstangen
Knud hat folgendes geschrieben:
Ich hab auch schon die Variante mit Golfbällen gesehen. Ja
Ob diese jetzt billiger sind als Holzkugeln Unsicher
Evtl kann man aber bei nem Golfklub günstig gebraucht erwerben Smile
Gruß ........................
Henning
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 21.12.2007 17:40:28    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
andreas
Sorry, aber berühren darf man die Stangen, man darf sie sogar soweit umfahren, daß sie völlig schräg stehen - und wenn man gut ist, bleibt die Kugel dennoch liegen...
Touareg
BeitragVerfasst am: 21.12.2007 17:42:26    Titel:
Ich meinte natürlich ein Anstoßen, dass auch einen Indikator abwerfen würde .... Heiligenschein
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 21.12.2007 17:43:22    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
andreas
Je nach Veranstalter wird auch die Berührung mit Punkten auf der Bordkarte honoriert. Vertrau mir
Henning
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 21.12.2007 17:58:48    Titel:
Ein paarmal hab ich auch schon die Variante Besenstiel oben gerade abgesägt, also ohne die Rundung, die da normalerweise ist, ohne Kunststoffrohr dafür aber mit ner Mutter an nem Stück Strippe gesehen. Das dürfte am billigsten sein.
Landy on
Gernot90
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.12.2007 19:50:07    Titel:
Ich hatte auch mal stangen auch PG Rohr Gesegen, die unten nen Holzpflock dran hatten.
gruß
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 21.12.2007 20:17:12    Titel:
wir haben ganz normale stangen aus dem baumarkt, berühren gibt bei uns auch strafpunkte...
da wir aber das ganze eh nur fun mässig betreiben kommt das nicht wirklich drauf an...
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 21.12.2007 20:57:59    Titel:
Spricht etwas gegen Bambus?
Der wird zum Winter massenhaft aus den Ziergärten entsorgt und landet in der grünen Hölle.
Als krönenden Herunterfaller kann ich mir auch ein Holz Pellet vorstellen.
Jemand preiswerter?
Was ist der Hauptpreis?
Oder war das wieder kein Preisrätsel? rotfl rotfl rotfl
Kurt
Tschüß
Kurt
garnele
Link-o-nator
1. großer Gelber
3. Skoda Yeti
5. mein Rad RH 65 cm
BeitragVerfasst am: 23.12.2007 14:10:43    Titel: Re: Trialstangen
Wer im Spotterthread Spotterbilder postet, erklärt sich automatisch damit einverstanden, das diese Spotterbilder gesammelt und in den sogenannten Spotteralben einsortiert werden und unter dieser Adresse zu erreichen sind >>> www.spotterarchiv.blogspot.com.
Ebenso wird auf jedem Spotterbild die Webadresse des Spotterarchivs präsentiert. Dies hat keinen commerziellen Zweck und dient nur der Bekanntmachung der Spotteralben. Wer damit nicht einverstanden ist, postet bitte im Spotterthread keine Spotterbilder.
>>> zum Spotterblog <<<
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 24.12.2007 09:09:41    Titel:
Moin!
Gibts was einfacheres oder besseres oder so?
cu Knud
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 24.12.2007 10:43:34    Titel:
Moin!
Ja, wenn man die Hülse nicht so verschraubt...
Man sollte sich dazu noch einen Einschlagdorn "basteln", damit man die Stangen halbwegs vernünftig in den Boden schlagen kann, ohne die Hülse zu zerstören....
Touareg
BeitragVerfasst am: 24.12.2007 10:49:35    Titel:
Die Hülsen habe ich aus Verbindungsmuffen für Elektrorohr gemacht
und unten in die Stangen ein Stück Federstahldraht.
Frohes Fest!
andreas
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407374 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.342  Sekunden
