Spachteln und Schleifen
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 28.12.2007 17:07:46    Titel:
Du bist auf dem richtigen Weg
Wohl wahr, und dass er keinen Schleifer braucht
werden wir ihm auch noch erklären YES
Beulen beim Auto sind wie Falten beim Fahrer.
Sie sind Spuren eines bewegten Lebens und
man muß sie mit Würde tragen rotfl
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 28.12.2007 18:00:42    Titel:
na Robert schleift schon auch mal. Dafür hat er sowas nur in groß:
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 00:37:48    Titel:
sowas im groß hab ich auch daheim (zu Weihnachetn bekommen, ) da hab ich mal gleich ne frage, mit was für scheiben flext ihr, den ich hab mir extra die dünnen Trennscheiben geholt (bei der kleinen Flex sind die ja super) und hab mit meiner Heckstoßstange angefangen, und ich muß sagen, w3as ist das für ein material, ich hab zusammengerechnet ca. 2 m geflext (wandsterke 5 mm) und 2 scheiben verballert. ist das normal, oder hab ich da son feines material erwischt?
gruß
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 20:29:55    Titel:
Sehr guter Stoff...
Liebe Grüße Robert
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 21:09:43    Titel:
Hallo hyaene Winke Winke
ich schleife mit Trenn und Schruppscheiben von Pferd
http://www.rueggeberg.com/html/pferd.htm
oder die Würth Zebra , die sind auch ganz gut. Kann ich aber nur über Umweg bei Würth kaufen weil ich bei Würth kein "Konto" hab und die keinen Barverkauf machen.
Grüße Frank
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 23:31:05    Titel:
Sehr guter Stoff...
Ja, ich hattes davor mit der kleine Flex, (125) versucht, ind hab 4 scheiben (von den Schmalen(die für 2€)) für 8 schnitte a 20 cm verbraten, schones material auf jeden fall.
gruß
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 00:29:58    Titel:
die dünnen scheiben sind ja eigentlich für edelstahl und sowas gedacht.. deswegen sind die etwas schneller weg bei stahl Winke Winke
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 12:01:43    Titel:
Die dünnen Scheiben gibts in gut und schlecht, teuer und billig. Genau wie alles andere auch. Kann man sich selbst einen Reim drauf machen. 5mm Material würde ich allerdings selbst mit den guten, teuren nicht durchtrennen. Die sind ideal für Blecharbeiten.
Martin
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 12:35:16    Titel:
hab für die ganzen arbeiten an meiner vorderen Stoßstange grad mal 1 scheibe vebraucht, (die dünnen sind für Blech? ja, wen man blech richtig betrachtet,blech ist bis 50mm stärke )
Und die dünnen giebs für Stahl und für Edelstahl,
Und ich kauf die scheiben beim Metallhöker nicht im Baumarkt.
Aber ich vermute mal das das metall was ich da hab mind. S355 oder E360 sein muß, wen nicht sogar noch Hochwertiger.
gruß
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 15:25:04    Titel:
Um tatsächlich beulen in der Karosserie zu entfernen... nachdem der Blechheld schon alles verscuht hat ... ist Zinn die einzig wahre Antwort...
Gibts leider heute kaum mehr... die Karosserie.. also das Blech wird an den Stellen verzinnt.. und dann mit einer Zinn-Blei Legierung aufgezinnt...
Die kann man dann mit einem Karosseriehobel wieder glatt hobeln... Spachteln ist dann nicht mehr nötig... oder zumindest nur soweit um die Schleifriefen zu entfernen die der Azubi reingemacht hat...
Könner brauchen auch keine Spachtelmasse nachdem gezinnt wurde.. wichtig ist aber auch dass soviel wie möglich an Beulen mit dem "noch vorhandenen" Blech gemacht wurde...
Man kann auch Zinn nicht unbegrenzt dick auftragen.. naja.. obwohl.. Hau mich, ich bin der Frühling
Auf jeden Fall fällts nicht runter und ist obendrein die einzige Methode eine "Originale" Lackdicke nach einer Reperatur zu erreichen...
Ich hab selbst schon Rohkarossen in der Produktion verzinnt... und danach wars auch wirklich glatt...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
