käfig aus aluminium
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 6723 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 20:00:50    Titel: käfig aus aluminium
ich möchte aus Gewichtsgründen meinen Überrollkäfig aus Alu bauen und das Stahlteil damit ersetzen.
gibt es irgenwelche angaben bezüglich der wandstärke und der genauen alu bezeichnung ?
Ach ja der Käfig kommt in nen lj 80 und sollte aussenliegend montiert werden .
was soll man beim schweißen beachten ?
Lohnt es sich überhaupt aus gewichtsgründen auf alu umzurüsten ?
mfg Kurt
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 20:05:18    Titel:
.....äh. Kein Plan.
Wäre aber mal echt interesant.
Liebe Grüße Robert
vinzenz
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 20:18:03    Titel:
ALU ist geil - ca. 1/3 des Stahlgewichtes - ob es aber letztendlich (habe trotz intensiver suche) die gleiche "Sicherheit eines selbstgebauten Bügels/Käfigs" wie eines Stahlbügels erfüllt ??? Keine Ahnung.
Wobei Zweifel eigentlich unangebracht sind - denke ich.
Flugzeuge werden immer noch zu einem Großteil aus ALU gebaut.
Zumindest werden MeinerEiner Windenträger und weiteres Gedöhns in ALU kreiren und den mittlerweile ausufernden Gewichtszuwachs des Samurai zu begrenzen.
Andererseits soll ein Bügel/Käfig den eigenen Hals retten, sich an Vorgaben der FIA wäre vielleicht doch ok damit das Rohrgedöhns was man kreirt nicht nur ein wirkungsloses Placebo darstellt
Aber mal weitere Meinungen abwartend
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 20:28:06    Titel:
aus was für ein Stahl wird den ein Kefig normalerweise gefertigt? St37 oder St52 ??
gruß
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 20:31:11    Titel:
Die FIA lässt kein Alu zu
Bei Stahlkäfigen geht es ab St37 los
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 23:37:19    Titel:
In Stahl ab ST52 bis hin zu 42CrMo4
Die Festigkeit in Alu hinzukriegen wird schwer in jedem Fall fällt der Alukäfig deutlich massiver aus um identische Stabilität zu bekommen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 23:51:48    Titel:
Alu ist generell ein spröder Werkstoff, der dazu neigt zu brechen anstatt sich zu verformen.
Bin mir deswegen nicht sicher, ob Alu für einen Käfig geeignet ist.
Da ist doch der klassische Stahlkäfig immer noch besser.
Der kann sich zwar verbiegen, aber das ist mir im falle des falles lieber als ein Käfig der auseinanderbricht.
Was sagen die Profis für Werkstoffe hier dazu?
Gruß Andreas
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 31.12.2007 00:33:09    Titel:
Ich weiß nur das der G55 aus VMV an seinen Breslau Mog den Kefig aus ALU gebaut hat, um gewicht einzusparen,
gruß
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 31.12.2007 01:49:36    Titel:
Alu is ein weitgefächerter Begriff. Sobald in der Werkstoffnummer ne 3 vorne dransteht is es erst mal Alu, obwohl wichtige Zusätze die Eigenschaften wesentlich verbessern
Es gibt Alulegierungen welche mit V2A oder S355 durchaus konkurieren können. Aber diese sind naturgemäß sauteuer und schwer zu verarbeiten.
Alleine der aufriß beim Schweißen, Rohre fluten etc. treibt den Aufwand nach oben.
An dem Mog, sieht mir stark nach Alugerüstrohr aus. An nem Mog mags passen an ner Suze eher oversized
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 31.12.2007 08:52:12    Titel:
also ich hab in meiner maschinenbau-ausbildung es ungefähr so gelernt:
um die gleiche festigkeit wie stahl zu erreichen, brauchst du ca. das gleiche gewicht in alu.
(das natürlich unter vernachlässigung genauerer wkst.-spezifikationen.)
ich würds nicht machen. ich glaub nicht, dass du eine signifikante gewichtsersparnis zusammenbekommst, zusätzlich zu den nachteilen:
- (fast) keine erfahrungen mit alu-käfigen
- schwierigere verarbeitung
- keine fia-zulassung
- schlechtere verformbarkeit und damit viel schwieriger im falle des falles wieder auszurichten (!)
aber wäre natürlich mal interessant, einen käfig aus alu durchzurechnen Respekt
(ich kanns nicht Hau mich, ich bin der Frühling )
georg
kostbaresvonvogl.at
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 31.12.2007 09:13:06    Titel:
also wenn man sich kein gewicht spart , wenn man die gleiche stabilität erreichen will , dann kann ich das ding ja gleich wieder aus stahl bauen
mfg Kurt
Axel
BeitragVerfasst am: 31.12.2007 09:54:33    Titel:
also ich hatte mich seinerzeit mal diesbezüglich mit der Fa. HEIGO unterhalten ( www.heigo.de ), die ja fast alle Bügel (zumindest für Suzuki) sowohl in Stahl als auch in Alu anbieten. Man sagte mir, dass man bei der Aluvariante keine grösseren Abstriche bezüglich Schutzwirkung in Kauf zu nehmen habe. Allerdings hat man mich darauf hingewiesen, dass Alubügel - bzw. Käfige bei offiziellen Motorsportveranstaltungen nicht mehr zugelassen seien!!
Allerdings scheint wohl die Schutzwirkung und Festigkeit bei extremen Mehrfachüberschlägen bei einer Stahlkonstruktion besser zu sein ( so diese denn sachgerecht und fachmännisch ausgeführt und eingabaut wurde!)
Habe mich daher für einen zusätzlichen Bügel aus Alu entschieden, da ich nicht an solchen Veranstaltungen teilnehme. Der Bügel macht einen sehr guten Eindruck und ist deutlich leichter (obwohl etwas dicker) als das Pendant in Stahl! Für den gelegentlichen "kleinen" Abroller zwischendurch scheint er mir durchaus tauglich! Aber ich hoffe, dass ich das niemals testen werde... :-)
Auf jeden Fall scheint mir ein guter Bügel aus Aluminium immer noch besser, als gar kein zusätzlicher Schutz.
Gruss,
Axel
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 31.12.2007 11:47:49    Titel:
in den rennautos werden die käfige aus dünnwandigem chrommoly rohr gemacht , da hat man die gewichtsersparnis und eine sehr hohe stabilität
wieviel gewicht willst du denn sparen mit dem alukäfig, bzw. was wiegt denn dein jetziger käfig, aus welchem material ist er ? wandstärke und durchmesser? wieviel meter ca. verbaut
wenn man die daten hat, und weiss welches alurohr man verarbeiten will, kann man ausrechnen wieviel man spart und könnte es nochmal vergleichen mit z.b. 1,2mm chrommoly rohr
bei alurohr würde ich in jedem fall etwas mehr durchmesser nehmen , aber ich persönlich hätte da kein vertrauen zu
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Td5mich
1. LR 110 HT Td5 99
2. Skoda Octavia 1.9 TDI Combi
BeitragVerfasst am: 31.12.2007 12:22:40    Titel:
Wir haben unsere Käfige immer aus Chrommo gebaut,ist stabil, leicht und FIA -homologiert.
Wenn man Alu auf das Gewicht von Stahl bringen muß, wird sich Chrommo vom Preis her die Waage halten, denk ich.
Flugzeuge haben doch auch da wo Alu nicht mehr geht Chrommo.
Grüße Micha
Er ist nie ganz, aber auch nie ganz kaputt !
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 31.12.2007 13:20:44    Titel:
Also beim mog warens 120 mm Alurogre mit 8 mm wandung, materialdefinition umbakant müßte man anfragen, gewichsersparniss waren 100 KG gegenüber der alten konstruktion von 100 mm Stahlrohr mit 5 mm wandung.
gruß
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516179827 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.404  Sekunden
