Wie entfernt man die Plastiknieten der Verbreiterungen ...
... beim Defender ohne diese kaputt zu machen?
...und hat diesen Thread vor 6703 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 18:29:10    Titel: Wie entfernt man die Plastiknieten der Verbreiterungen ...
Da ist ja so ein Stift in der Mitte. Wenn man von hinten dran kommt kann man den ja rausklopfen und bekommt die Niete so raus. Wie geht das bei den Nieten, an die man nicht von hinten ran kommt? Werden die normal geopfert und gegen Neue ersetzt?
Fendi
1. Defender 110 Hardstation
2. Range Cabrio 3.5 V8
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 19:01:36    Titel:
Ich ersetze die immer gleich...
Bringt sonst nicht wirklich viel Spaß mit sich, wenn du nicht von hinten dran kommst....
So lange es tropft....
... ist noch was drin!
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 19:06:04    Titel:
Fendi hat folgendes geschrieben:
Fast wie im richtigen Leben...... rotfl
Kann man den Stift nicht mit einem spitzen Schraubendreher oder sowas auch von vorne rausklopfen?
Hatte die gleichen ? Dinger mal im Ford Focus, da ging das ......
Saludos desde Tenerife,
Michael
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 19:07:03    Titel:
Den Stift nach innen druchdrücken, geht wunderbar.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 19:07:07    Titel:
...also ich nimm da immer nen kleinen durchschlag und drück damit von vorne die stifte nach hinten vorsichtig durch!! Smile
blöd is halt dass die stopfen erst rausgehen wenn die stifte komplett durchgedrückt werden und sie somit nach hinten runterfallen!! Wut
aber mit a bissal klopfen an den innenkotflügeln fällt nicht nur ne menge dreck, sondern meisst auch die stifte runter!!! Smile Smile
hab bis jetzt lediglich einen stift nicht mehr gefunden! (von ca. 13stück je kotflügel)!! Ja Ja
martin
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 19:51:08    Titel:
Jepp, durchdrücken und wieder verwenden!
Gruß Rainer
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 20:41:33    Titel:
Ich habe sie letztens rausgerissen.
Danach festgestellt dass in der mitte der kleine Stift ist den ich durchdrücken hätte können.
Habe jetzt alles mit selbstbohrenden Schrauben und Unterlegscheiben befestigt.
Hält auch gut.
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 21:22:31    Titel:
danke Supi
100516170781 Angriffe abgewehrt
