Schrank im 110er Defender
Billy fürs Auto, also billig ...
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6699 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 06.01.2008 20:39:24    Titel:
Die oberen Krampen hast du ins "Hirnholz" geschraubt.
Ich fürchte, das wird nicht lange halten Ja
Setz die lieber oben drauf.
Meinst du echt?
Hab die extra da hingesetzt damt ich längere Schrauben nehmen kann.
Würden mir oben drauf sogar besser passen.
Aber dann sind da Löcher ........ Nee, oder?
@Landman
Du Hanswurst ...... Wut
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 06.01.2008 20:51:19    Titel:
Meinst du echt?
nicht nur ich Ja
Schraubverbindungen in das Kopf- oder Hirnholz sind problematisch, denn diese Verbindungen können leicht ausreißen. Schrauben sollten immer quer zur Faser des Holzes eingesetzt werden. Der erfahrene Tischler sagt: "Nicht in das Kopfholz schrauben."
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 06.01.2008 20:56:37    Titel:
mach halt irgendeine blende hin und wech sind die löchers oder schöne schrauben rein als deko..................................................
zur not kannst du ja auch etwas wurstbrät reinschmieren, wenn dir nach dem ersten schlachttag was übrigbleibt! Vertrau mir rotfl rotfl
daihats-cat
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 01:43:42    Titel:
lass die Schrauben wo sie sind
nachdem das Material Buche Multiplex ist
halten die Schrauben in der Platten Kante
und der Rest sollte sich vorher anschauen was für Material verwendet wurde und dann erst seinen Senf dazugeben Wut
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 08:21:04    Titel:
daihats-cat hat folgendes geschrieben:
Danke, das klingt so als wüsstest du wovon du sprichst.
Gut das ich eher von der langsamen Sorte bin, es ist noch alles wie es ist ... rotfl
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 08:28:32    Titel:
so, jetzt kommt die Low-Budget Forcierer-Lösung:
Lass die ganzen Metalldingers weg und nimm Spanngurte die um den ganzen Schrank gehen. So kannst du z.B. oben drauf auch noch Schlafsack, Stühle oder sonstwas befestigen. Kannst aber auch deine Metalldingers dran lassen und die als Führung für den Gurt nehmen. Dann halten die auf jeden Fall.
DAS ist HD! Ja
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 08:38:09    Titel:
@Forcen rotfl
Ganz rum geht schlecht, weil sonst der Schrank nicht mehr richtig steht.
Aber die Idee mit den Krampen an der oberen Rückseite ist gut.
Bei uns passt da aber nur Kleinkram hin weil da ja oben drüber (ca. 20cm?) das Netz im Dach hängt.
Ich hab nochmal 6 Krampen in einer etwas anderen Form, die kann ich ja noch sinnvoll am Schrank verteilen.
Der Schrank hat übrigens keinen Boden in der untersten Reihe und im Zusatzfach unten, weil ich ja schon Siebdruck im Laderaum habe.
Wäre ja sonst doppelt gemoppelt und noch schwerer als es sowieso schon ist.
Um den Schrank leichter zu machen werde ich auch noch ein paar Löcher in die
Rückwand schneiden.
So kommt mann dann auch noch an den Raum hinter dem Schrank ran.
Ersatzteile/Werkzeug/Goldbarren müssten hier nen guten Platz finden.
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 08:48:13    Titel:
@Forcen rotfl
geht schon. So dick sind die Gurte nicht. Sonst gibts auch noch ne Feile oder Oberfräse. Ohne Boden könnte nur deine untere Platte evtl. etwas zu labil sein. Die 20cm oben sind z.B. für diese Faltstühle ausreichend oder auch Isomatten,...
Das mit dem Gurt ganz rum funktioniert bei mir sehr gut. Ich habe jahrelang verschiedene Möglichkeiten und teure Beschläge etc. getestet. Nix funktioniert so gut und ist so stabil. Schau mal hier (etwas weiter unten):
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=17445&start=30
da habe ich das auch wieder so gemacht, auch wenn der "Schrank" diesmal etwas flacher ist. Grins
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 08:48:22    Titel:
"Blau eloxierte Kiste" klingt jetzt aber total nach Sonderangebot ........ rotfl
Jo. YES rotfl Heiligenschein
Bringt mich ruhig auf Ideen...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 10:14:16    Titel:
Da ich ja wahrscheinlich mit "Rest" gemeint bin, möchte ich es nicht versäumen,
mich an dieser Stelle für den ausgesprochen netten Ratschlag zu bedanken Ja
Henning
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 10:51:21    Titel:
@Henning
Soll das heißen dass du das jetzt auch so siehst, oder bleibst du bei deiner Meinung?
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 10:54:02    Titel:
Hmm...Ich hatte vor kurzem mal was mit Multiplex gebaut und fand die Haltekraft von Schrauben drin nicht so optimal. Das brach irgendwie schnell raus. War nur ein "wandbrett" für die Werkstatt, hat mich aber irritiert.
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 11:00:54    Titel:
hab ich schon mal was von der variante nur mit Gurten erzählt? rotfl
Baloo: nimm einfach Gurte mit, die lang genug sind, damit sie um die Schränke gehen. Dann kannst du immer noch während der Reise diese Variante verwirklichen, wenn deine ausgerissenen Beschläge und deine Kisten irgendwo im Auto rumfliegen. Grins
So Kisten können ganz schön drücken in den Kurven...
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 11:12:10    Titel:
@Henning
Meine Meinung ist nicht maßgebend.
Meine Erfahrung ist, dass die Schraube in der Schmalseite eines Brettes (auch Multiplex)
nicht so viel hält, als eine, die in die Fläche gedreht wurde.
Eine Schraube von oben könnte auch als Durchgangsschraube ausgeführt sein, mit
entsprechenden beidseitigen Beilagscheiben, das hält garantiert.
Henning
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 11:22:09    Titel:
@Forcierer
Das schreit ja förmlich nach einer Testfahrt ... YES
Aber die Krampen in der Mitte setzte ich auf jeden Fall noch.
Gurte hab ich immer im Überfluss dabei.
@Henning
Innen darf nichts rausschauen, weil ich sonst die Kiste nicht mehr reinschieben kann.
Aber das was rausschaut kann ich ja auch noch abschleifen.
Ist jedenfalls wert drüber nachzudenken.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516170781 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
