Downsizing: 37x12,5R17 > 275/70R16
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
1. Nissan Patrol TD42T
2. Nissan Frontier pro-x4
3. Nissan NV 300 Camper
4. BMW 330xi
5. Linde Gabelstapler
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 08:29:47    Titel:
Wie meinen Was meinst Du?
Das schwarze dicke Ding ist doch die Luftfederung !! (Gibts für den Patrol ) Vertrau mir
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 09:03:11    Titel:
Graf meint aber nicht die Luftfederung, sondern deine aussage, das nen Wagen mit starrachse nebausoweit einfedern wie ausfedern kännen muß, und das es nicht möglich wäre das er 10 cm einfederweg hat und 20 ausfederweg.
WIeso soll das den nicht funktionieren??
gruß
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
4. BMW 330xi
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 09:09:54    Titel:
Hm... Lege doch mal einen Bleistift quer über einen anderen Bleistift....
...und versuche ihn auf einer seite 3mm runter zu biegen und auf der anderen seite 10mm hoch zubiegen, ohne den anderen Bleistift zu verlassen !!
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 09:19:55    Titel:
ähm die achse wird nicht zentral an einem punkt aufgehangen, sondern bei blattfedern an 2 punkten und bei schraubenfedern an 2 bis 4 Vertrau mir
das kannst du nicht mit 2 bleistiften nachstellen Hau mich, ich bin der Frühling
weil die achse keinen festen zentralen drehpunkt hat, sondern durch ein- und ausfedern beider seiten den drehpunkt in der postition variiert
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
4. BMW 330xi
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 09:48:31    Titel:
Das stimmt !!
Wußte nur nicht auf die schnelle, wie ich es am besten beschreiben sollte, das die Achse Starr ist und nicht wie bei der Einzelradaufhängnug funst.
Da würde es gehen, dass er verschiedene ein und ausfederwege hat ! Oder ??
grafe
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 09:55:28    Titel:
es funktioniert bei beiden systeme, glaube mir Vertrau mir
der unterschied ist nur: durch die geometrie drückt es eine seite der starrachse nach unten, wenn die andere einfedert. (die länge dieses federweges muss dabei nicht gleich lang sein),
bei einzelradaufängung kann eine seite ein- oder ausfedern, ohne dass die adere seite sich überhaupt verändert
alles natürlich rein theoretisch auf dem optimal angepassten untergrund (ich liebe solche nicht praktikablen einschränkungen wie es bei sehr vielen physikalischen experimenten gemacht wird rotfl )
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
4. BMW 330xi
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 10:11:28    Titel:
Unsicher Menno... das will einfach nicht in meinen Kopf rein Unsicher
Bei "Big Al" federt der Reifen genau 87 cm ein und auf der anderen seite genau 87cm aus !!
So habe ich zumindest das Fahrwerk gebaut, oder laufe ich jetzt nur noch auf zwei fasen Was meinst Du?
@ alle User: Sorry, stehe gerade voll auf der Leitung.... traurig
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 10:34:39    Titel:
der Patrolflüsterer hat folgendes geschrieben:
DAn will ich dich da mal Runterschupsen von deinen Zahlendreher, den müßtest du ja nen Fedeweg von 174 cm haben???
Du REchnest von ungefederten Punkt aus, wie er halt da steht auf der straße, und von da aus ermittelst du den federweg, einmap rein und einmal raus,
z.B. der Abstand zwischen Kotflügel und Reifenmitte ist 120 cm
Enn er einfeder ist er dan noch 50 groß, und wen er ausfedert ist der 137 cm groß,
und somit hast du nen federweg von rein 70cm und raus 17 cm
gruß
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 10:44:08    Titel:
zum reinen Verschränken der Achse kommt ja noch hinzu wie weit sich der Achsmittelpunkt hoch und runter bewegen kann. Normal kommen dann aber irgendwann vorher die Anschläge.
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
4. BMW 330xi
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 11:11:23    Titel:
Wenn ich Feierabend habe, werde ich den Gabelstabler raus holen und dann werde ich das mal genau so messen !!
( mit Fotos natürlich )
P.S. So gegen 16 Uhr wird es evlt. die ersten Maße und Fotos geben Supi
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 11:26:05    Titel:
@Balko Aslo wenn man das hier so ließt Nööö . Ich fürchte da mußt Du noch ein wenig üben. Ich würde ganz großzügig und uneigennützig einen Defender 130 zu praktischen Übungszwecken zu Verfügung stellen. Das neue Fahrwerk liegt bereits bei DHL in München. Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
4. BMW 330xi
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 11:27:55    Titel:
Cool !!!
Wann bauen wir es ein ??
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 11:31:40    Titel:
Cool !!!
Knuddel Knuddel Knuddel Irgendwann nächste Woche?
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 11:34:46    Titel:
lege am Besten mal einen Klotz unter eins der Hinterräder und drück mit der Gabel vom Stapler aufs Dach so, dass der Patrol einfedert. Dann kannst du es gut erkennen.
grafe
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 11:36:07    Titel:
YES YES
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503628 Angriffe abgewehrt
