Blinkrelais
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
...und hat diesen Thread vor 6684 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 22:36:08    Titel: Blinkrelais
Moin moin
Weis jemand die Belegung des Blinkrelais bei einem Cherokee bj 90. Oder wie die Belegung und Ansteuerung bei jeep allgemein ist???
Bitte keinen Schaltplan hier veröffentlichen, sondern per pn bitte.
Es geht darum, ich habe ja eine AHK verbaut und muß nun die Kontrolleuchte einbauen, nur ist die schalt lockig des Relais etwas merkwürdig.
cu Bobycarfahrer
vinzenz
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 22:58:33    Titel:
hast du an der originalen Blinkanlage mit AHK bisher irgendwas verändert ?
Wenn nicht ...
Ich habe diesen ganzen Quatsch (hinter der rückwärtigen Seitenabdeckung) der Elektrik des originals einfach raus geschmissen.
Die AHK-Steckdose (7-Polig) simpel an die Heckleuchten mit geklemmt. Geht völlig Problemlos - allerdings keine Hängerkontrolle .. wenn man ´s braucht .... nada
hat zumindest bei der Vollabnahme Niemanden interessiert
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 23:19:36    Titel:
moin moin
ich habe ja eine gebrauchte AHK angebaut und den strom direkt am Kabelbaum hinten links abgenommen. Leider besteht der TÜV bei uns auf diese Kontrollleuchte.
Normalerweise sollte ja die Gelb/Schwarze Leitung am Blinkrelais plus haben, nur bei mir liegt dort nur bei geschalteten blinker Plus. Das verwirt mich etwas.
Diese Schaltung wie ich sie jetzt habe, kenne ich eigentlich nur von us Modellen, wo das Bremslicht mit blinkt.
cu Bobycarfahrer
vinzenz
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 23:27:28    Titel:
keine Ahnung mehr wie ich den TÜVer damals bei der "Vollabnahme" linken konnte (wohl durch Lila-Achsen)
Um die Anhängerkontrolleuchte in der Aamrtur zu realisieren muß ein Standardmäßiges Relais her. Wie das geht - keine Ahnung - weil selber noch nicht realisiert.
Aber eventuell passiert in der Richtung in den nächsten Tagen/Wochen ja endlich mal was - meinerseits
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 23:34:10    Titel:
Habe ja ein passendes Relais mit C2 Ausgang für die kontroll leuchte, und auch die normale stecker belegung habe ich auch. Nur hat entweder mein XJ eine etwas anderen stromlauf beim blinker, oder einen anderen bug, zumal meiner auch sehr langsam blinkt. Deswegen such ich ja auch einen schaltplan von dern blinkersteuerung.
cu Bobycarfahrer
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 10:53:42    Titel:
ich muß mal suchen - auf irgendeiner CD habe ich Schaltpläne. Wird aber erst heute Abend
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 14:20:01    Titel:
ok danke, denn die ich habe, stimmen nicht überein.
cu Bobycarfahrer
100503092 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.27  Sekunden
