Reifen für ARO 328
arowerner
...und hat diesen Thread vor 6672 Tagen gestartet!
1. ARO 244
2. ARO 328
3. TV 51
4. TV 41C
5. ARO 10.6
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 12:02:51    Titel: Reifen für ARO 328
Ich habe einen ARO 328, der hat leider ein großes Problem: die Reifen! Das Problem liegt in der Gewichtsklasse die diese Reifen erfüllen müßen. Der TÜV hat auf die Reifengröße 225/70R15C 112/110R bestanden. Diese Reifen kriegt man eigentlich überall, aber nur als Transporterreifen. Im Gelände taugen die gar nichts. Meine Frage ist: gibt es diese Reifengröße auch bei den Geländegängigen Reifen, z.B. 50%-50% (Straße/Gelände)? Wenn nicht, gibt es eine 16" Felge die das Lochbild 5x139,6 (oder 5x140), mit dem Nabendurchmesser 110 mm haben? Das Fahrzeug hat ein Gesamtgewicht von 3.100 Kg. Meine Nachfrage bei mehreren Reifenhändlern in der Region brachte kein Ergebnis.
 Dateigröße:  70.31 KB
 Angeschaut:  3568 mal
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 12:26:35    Titel: Re: Reifen für ARO 328
arowerner hat folgendes geschrieben:
Es gibt Felgen für den Grand Vitara, die haben 5x139,7 und ein Mittellochdurchmesser von 108,4mm.
Ob die Traglast der Felgen ausreicht kann ich dir leider nicht sagen.
Gruß ........................
Henning
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 13:09:25    Titel:
Evtl. Terracanfelgen, Lochkreis müsste passen aber ich weiss den Nabendurchmesser nicht genau
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 14:02:19    Titel:
7x16 felge 5x139,7-8 ? mit 110 nabendurchmesser aber nur 730kg traglast gibt's
von DOTZ von ,,4x4tyres.com,,(oder de.?) = allrad-profi.de
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 19:41:23    Titel:
mmmm, riegfen und felgen mit 775 kg traglast, mmmmm. werd auch mal mitsuchen!
Aebr wieso brauchs du den reifen mit 110er kennung, das währen dan ja 1060 KG traglast pro reifen, eine 100er reifen reicht doch vollkommen. 800 kg traglast pro reifen.
Ist der Prüfer unfähig??
wie sind den deine Achslasten ??
gruß
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 09:35:32    Titel:
borsti hat folgendes geschrieben:
Sind das net 6 Loch??
Liebe Grüße Robert
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 11:27:07    Titel:
jo Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 17:34:58    Titel:
Soweit ich grad im Netz gesehen habe, haben Jeeps, Suzukis, Daihatsus und der Kia Sportage 5x139,7 ... aber die 110mm sind sone Sache befürchte ich ...
Was haben eigentlich die LandCruiser ab '99 fürn Lochkreis, sind ja auch 5 Loch und dürften von der Traglast ausreichend sein?
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 17:53:25    Titel:
Tonito hat folgendes geschrieben:
bei ,,allrad-profi.de,, gibts ja welche(7x16),auch mit dem 110 mittelloch
aber nur mit 730kg traglast traurig
Heiligenschein
toyo hat auch nur 6x16,mittelloch ??keine ahnung,traglast kommt auf jeden fall hin. Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
arowerner
1. ARO 244
2. ARO 328
3. TV 51
4. TV 41C
5. ARO 10.6
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 18:20:45    Titel:
Erstmal Danke für die Tipps, ich werde in dieser Richtung weiter suchen. Das Lochbild ist das Gleiche wie Jeep CJ 5-7, Daihatsu Feroza/Bertone Freeclimber, oder auch Suzuki Vitara. Wobei beim Vitara der Nabendurchmesser zu klein ist.
Die Achslasten sind eingetragen wie folgt; VA=1.300 Kg, HA=2.150 Kg. Warscheinlich hat der TÜV Prüfer deswegen diese Reifen eingetragen. Leider reicht es nicht für die 800 Kg pro Rad. traurig
Die Felgen vom Terracan, oder Land Cruiser dürften ausreichend sein, wobei solche Fahrzeuge dann meistens schon 6 Befestigungsschrauben haben.
Tonito
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 18:39:30    Titel:
Wie gesagt, J7 ab 1999 (HZJ78 usw.) und J10 (HDJ100/HZJ105) haben 5-Loch-Felgen, nur find ich keine genauen Daten dazu (oder ich bin zu blöd für google).
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 23:42:41    Titel:
Der Ford-Fullsize-Bronco hat noch diesen Lochkreis.
Und der hat ein Kampfgewicht von 2.4 Tonnen.
Nur 16" Felgen mit Gutachten da zu finden Unsicher
Aber vielleicht kennt ja einer welche.
viele Grüsse Falk
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.377  Sekunden
