Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Enzberg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6672 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. ARO 244 2. ARO 328 3. TV 51 4. TV 41C 5. ARO 10.6 |
Verfasst am: 13.01.2008 12:02:51 Titel: Reifen für ARO 328 |
Ich habe einen ARO 328, der hat leider ein großes Problem: die Reifen! Das Problem liegt in der Gewichtsklasse die diese Reifen erfüllen müßen. Der TÜV hat auf die Reifengröße 225/70R15C 112/110R bestanden. Diese Reifen kriegt man eigentlich überall, aber nur als Transporterreifen. Im Gelände taugen die gar nichts. Meine Frage ist: gibt es diese Reifengröße auch bei den Geländegängigen Reifen, z.B. 50%-50% (Straße/Gelände)? Wenn nicht, gibt es eine 16" Felge die das Lochbild 5x139,6 (oder 5x140), mit dem Nabendurchmesser 110 mm haben? Das Fahrzeug hat ein Gesamtgewicht von 3.100 Kg. Meine Nachfrage bei mehreren Reifenhändlern in der Region brachte kein Ergebnis.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
70.31 KB |
| Angeschaut: |
3575 mal |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 13.01.2008 12:26:35 Titel: Re: Reifen für ARO 328 |
| arowerner hat folgendes geschrieben: | | Wenn nicht, gibt es eine 16" Felge die das Lochbild 5x139,6 (oder 5x140), mit dem Nabendurchmesser 110 mm haben? |
Es gibt Felgen für den Grand Vitara, die haben 5x139,7 und ein Mittellochdurchmesser von 108,4mm.
Ob die Traglast der Felgen ausreicht kann ich dir leider nicht sagen.
| _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
 Schwerkranker Araber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: In dä Nä fo Fädd
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara 2. Mercedes SL |
Verfasst am: 13.01.2008 13:09:25 Titel: |
| Evtl. Terracanfelgen, Lochkreis müsste passen aber ich weiss den Nabendurchmesser nicht genau
| _________________ Alle schimpfen auf Beamte, dabei tun die doch nix.........
Stefan |
 Urgestein
Verfasst am: 13.01.2008 14:02:19 Titel: |
7x16 felge 5x139,7-8 ? mit 110 nabendurchmesser aber nur 730kg traglast gibt's
von DOTZ von ,,4x4tyres.com,,(oder de.?) = allrad-profi.de
gruss siggi109
| _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 13.01.2008 19:41:23 Titel: |
Verfasst am: 14.01.2008 09:35:32 Titel: |
| borsti hat folgendes geschrieben: | | Evtl. Terracanfelgen, Lochkreis müsste passen aber ich weiss den Nabendurchmesser nicht genau |
Sind das net 6 Loch??
| _________________ Liebe Grüße Robert
 Urgestein
Verfasst am: 14.01.2008 11:27:07 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | | borsti hat folgendes geschrieben: | | Evtl. Terracanfelgen, Lochkreis müsste passen aber ich weiss den Nabendurchmesser nicht genau |
Sind das net 6 Loch?? |
jo
| _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 jaja ... ich überleg ja noch!
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bergheim Status: Offline
Verfasst am: 14.01.2008 17:34:58 Titel: |
Soweit ich grad im Netz gesehen habe, haben Jeeps, Suzukis, Daihatsus und der Kia Sportage 5x139,7 ... aber die 110mm sind sone Sache befürchte ich ...
Was haben eigentlich die LandCruiser ab '99 fürn Lochkreis, sind ja auch 5 Loch und dürften von der Traglast ausreichend sein?
| _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
 Urgestein
Verfasst am: 14.01.2008 17:53:25 Titel: |
| Tonito hat folgendes geschrieben: | Soweit ich grad im Netz gesehen habe, haben Jeeps, Suzukis, Daihatsus und der Kia Sportage 5x139,7 ... aber die 110mm sind sone Sache befürchte ich ...
Was haben eigentlich die LandCruiser ab '99 fürn Lochkreis, sind ja auch 5 Loch und dürften von der Traglast ausreichend sein? |
bei ,,allrad-profi.de,, gibts ja welche(7x16),auch mit dem 110 mittelloch
aber nur mit 730kg traglast
toyo hat auch nur 6x16,mittelloch ??keine ahnung,traglast kommt auf jeden fall hin.
| _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 14.01.2008 18:20:45 Titel: |
Erstmal Danke für die Tipps, ich werde in dieser Richtung weiter suchen. Das Lochbild ist das Gleiche wie Jeep CJ 5-7, Daihatsu Feroza/Bertone Freeclimber, oder auch Suzuki Vitara. Wobei beim Vitara der Nabendurchmesser zu klein ist.
Die Achslasten sind eingetragen wie folgt; VA=1.300 Kg, HA=2.150 Kg. Warscheinlich hat der TÜV Prüfer deswegen diese Reifen eingetragen. Leider reicht es nicht für die 800 Kg pro Rad.
Die Felgen vom Terracan, oder Land Cruiser dürften ausreichend sein, wobei solche Fahrzeuge dann meistens schon 6 Befestigungsschrauben haben.
Verfasst am: 14.01.2008 18:39:30 Titel: |
| Wie gesagt, J7 ab 1999 (HZJ78 usw.) und J10 (HDJ100/HZJ105) haben 5-Loch-Felgen, nur find ich keine genauen Daten dazu (oder ich bin zu blöd für google).
 fleißiger Bilderknipser
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Klostermansfeld Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Ford Explorer 4x |
Verfasst am: 14.01.2008 23:42:41 Titel: |
Der Ford-Fullsize-Bronco hat noch diesen Lochkreis.
Und der hat ein Kampfgewicht von 2.4 Tonnen.
Nur 16" Felgen mit Gutachten da zu finden
Aber vielleicht kennt ja einer welche.
| _________________ viele Grüsse Falk |
