Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Bayern Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6652 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 90 |
Verfasst am: 19.01.2008 17:53:24 Titel: 12-volt kompressor, tragbar, welche leistung? |
hallo
hab nen defender 90 mit AT 235/85R16.
möchte mir für tunesien einen 12-volt kompressor zulegen. die auswahl und die leistung der dinger ist gross und die preisspannen ebenso.
welche leistungskriterien sollte der kompressor erfüllen wenn ich die reifen nach sand immer mal wieder alle auf 3 bar bringen will ohne dass mir das teil ständig überhitzt und ihn nach jedem reifen erst mal abkühlen lassen muss``
bin mittlerweile auf alle möglichen kompressoren gestossen, die alle so um die 120 euro kosten:
T-Max, mit 13,8 Volt, 30 Ampere, max. Arbeitsdruck 150 psi ( 10 Bar ), max. Arbeitstemepratur 60° C, min. Arbeitstemeratur -55° , max. Belastbarkeit: 40 min bei 40 psi und 24° C
oder den
VIAIR Kompressor 400-P,
Techn. Daten:
Fördervolumen bei 0 bar Gegendruck ca. 72 l/min
oder den
hvg-doppelkolbenkompressor mit Maximaler Luftdurchfluss pro Minute: 100 Liter
13,8 Volt, 45 Ampere
max. Arbeitsdruck 120 psi ( 8 Bar )
max. Arbeitstemepratur 60° C, min. Arbeitstemeratur -55° C
dann gibt es noch die kompressoren von aXes, die aber alle ca. 250 bis 300 euro kosten.
könnte ihr mir sagen, worauf ich achten muss und was was taugt??
danke | |
Verfasst am: 19.01.2008 19:13:37 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 19.01.2008 19:40:47 Titel: |
| Nimm nen Viair 450, der ist etwas Leitungsschwächer als der 400er macht nur um 56l/min aber ist Dauerlauffest. | |
Verfasst am: 19.01.2008 20:07:37 Titel: |
den VIAIR 450 gibt es nur als festeinbau. zumindest finde ich nur den zum festeinbau.
gibt es den auch zum rumtragen?? denn ab und zu teilen wir ausrüstung. | |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 19.01.2008 20:16:50 Titel: |
| kayahd24467 hat folgendes geschrieben: | den VIAIR 450 gibt es nur als festeinbau. zumindest finde ich nur den zum festeinbau.
http://www.viaircorp.com/450p-a.html | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Verfasst am: 19.01.2008 20:47:06 Titel: |
| kauf auf keinen fall so ein ding für 20 euro aus dem baumarkt. der ging bei nem bekannten super für die ARB sperre, aber nach nur einem viertel 35er war der pfutsch. | |
 Schwerkranker Araber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: In dä Nä fo Fädd
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara 2. Mercedes SL |
Verfasst am: 19.01.2008 21:00:02 Titel: |
| Und da hat er noch lang gehalten...........Taugen keinen Schuss Pulver | _________________ Alle schimpfen auf Beamte, dabei tun die doch nix.........
Stefan |
