Lenkung problem
nandoischia
...und hat diesen Thread vor 6701 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3.3 d lang Nissan Navara 2.5 bj 2006 mit sagenhafte 370.000 km
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 21:30:59    Titel: Lenkung problem
Hallo am alle.
An mein Iveco Euroteck die lenkung immer schwerer.. und zwar, wenn ich im stadt den lenkrad drehe geht das nur ca. 10 cm. dann hoert man nur ein gereucht im lenkgetriebe... oel habe ich getauscht keilriemen hat er kein ist direcht angetrieben ueber zahnraeder... leitungen sind alle frei, meint ihr das es die pumpe oder das lenkgetrieben ist?
Der lkw ist aktuell ein 4 achser wurde aber umgebaut es wahr ein sattelschlepper. Und die zweite achse ist nicht hidraulich gelenkt... wurde nur an die vordere achse angehaengt. Und hinter der kabine ist ein kran montiert.
Also das ganze gewicht ist staendig auf die vorderen reifen...
Ist eher das lenkgetriebe verschlissen oder die pumpe bei solchen extremen belastungen?
Oel ist rot... kein wasser oder luft drin..
Auch wenn ich gas gebe wirds nicht besser ...
Ciao Nando
Ein Gruss an alle aus Italien
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 21:40:27    Titel:
Ne das ATF is is das richtige für in die Lenkung.
Wenn ein Filter vorhanden ist, kann der sich zugesezt haben.
Was für ein Geräushct ist das denn? Ein sirren/surren?
Hast du die möglichkeit die Pumpe zu testen?
Es geben meiner erfahrung nach eher die Pumpen den geistauf als die Lenkgetriebe. Es ist aber meist noch ein DBV verbaut, nicht das dieses klemmt.
Nur wo das sitz kann ich leider nicht sagen. Nee, oder?
Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf
nandoischia
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 22:02:39    Titel: Lenkung problem
Was meinst du? dbv? druckregler oder ? Morgen baue ich alles raus der ist unfahrbahr geworden.. mus also gemacht werden, suche nach alles moegliche muss sicher ein filter drin sein ich kontrollliere mahl alles richtig.
Ciao Nando
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 22:10:59    Titel:
Jepp DBV is ein Druckbegrenzungsventil. Dieses ist meist unter ein Imbusschraube versteckt. Dahinter ist eine Feder, die einen schieber Betätigt.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 22:19:34    Titel:
Die Pumpe ist - wen es eine ist, wie ich sie kenne - eine Flügelpumpe mit Kunststoffflügeln. Es Dürfte einfacher sein, diese zuerst zu prüfen. Man kann die auch aufmachen und reinschauen, ohne befürchten zu müssen, daß was kaputt geht.
Kini
100516179844 Angriffe abgewehrt
