Tachometer bei größeren Reifen anpassen
Td5mich
1. LR 110 HT Td5 99
2. Skoda Octavia 1.9 TDI Combi
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 16:23:47    Titel:
bei mir auch, 7,50 ; 235 , 265 ca. 8 - 10 km/ weniger
255 ziemlich genau, laut GPS und den Geschwindigkeitsdingern an manchen Ortseingängen.
Grüße Micha
Er ist nie ganz, aber auch nie ganz kaputt !
quadman
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 16:47:27    Titel:
...war schon ernst gemeint, dass mit dem Radl-Tacho...
Allerdings wollte bei mir niemand ein Gutachten sehen. Die Räder sind auch nur knapp 12% größer geworden...
Nun geht der Tacho ein wenig hinterher, aber da mein GPS ja eh immer mitläuft YES
Gruß Stefan
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 19:03:13    Titel:
nordman hat folgendes geschrieben:
und wo soll der geber montiert werden?
zwischen den speichen...?? Hau mich, ich bin der Frühling
nein,ist kein scherz.
den magneten an ein vorderrad kleben (mit sika) ,den halter
nach möglichkeit an der gleichen seite Smile montieren.
das kabel(meistens)verlängern,den tacho an einer gut sichtbaren
stelle montieren,nach anweisung die radgrösse einstellen und(wichtig)
eine kleine beleuchtung montieren .schon ist das ganze TÜV-konform.
denn was bei motorrädern anerkannt wird,kann bei autos nicht falsch sein!
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 19:19:24    Titel:
siggi, an sich keine schlechte Idee...soweit war ich auch schon, da ich auch grössere Reifen brauche, wo eine Tachoangleichung erforderlich ist. Jetzt is meiner bis auf 2 km/h Abweichung "geeicht".
...ich will sich net ärgern Supi
nur Unsicher ..was mach ich wenn der Reifen platt is an der Felge, oder ich andere Felgen will, da ich mehrere Reifensätze (gleiche Grösse) habe. Unsicher
und was mach ich mit meinem "Haupttacho"...will den nicht verändern und auch keine weiteren Löcher bohren oder Halterungen ankleben bzw. befestigen..
und zusätzliches Licht will ich auch nicht verlegen.. Hau mich, ich bin der Frühling
Das Cockpit soll eigentlich so bleiben.. Winke Winke
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 19:26:23    Titel:
Moin Nordmann,
ich hatte meine Moto Guzzi mit 15" Rädern ausgestattet (Seitenwagenbetrieb), dafür wollte der TÜV eine Tacho Angleichung.
Hatte ich bei Tewe (oder so ähnlich) in Bremerhaven durchführen lassen:
es wurde eine Rückstellfeder mit anderer Federrate eingebaut. Dadurch stimmt zwar die Geschwindigkeitsanzeige wieder, die Fahrtstrecke ist aber nach wie vor eine Mondnummer.
Wurde damals (1978) o. B. akzeptiert.
Ist aber jetzt der umgekehrte Anwendungsfall (von 18" auf 15").
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 19:57:01    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
ein kolege von mir hat das so.der hat 6 gleiche reifen und tauscht
immer reium.also hat er an zwei der 6 felgen magnete
angeklebt.dann sind schonmal alle varianten abgedeckt.
bei einer reifenpanne kann man ja kurzzeitig mal ohne tacho fahren
und nach reperatur des reifens ist der wieder aktiv. Ja
diese kleinen farradtachos fallen nicht auf und benötigen
fast keinen platz.
der haupttacho bleibt erhalten.
SIGGI109
LAND ROVER S III
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 28.01.2008 11:07:22    Titel:
Fahrradtacho ist auch bei mir verbaut.
Mit TÜV sprechen, welche er akzeptiert.
Geber entweder mit Kaltmetall an Handbremstrommel oder Kardanwelle.
Tripmaster geht auch, wie Mauli schon geschrieben hatte.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
ariane44
BeitragVerfasst am: 28.01.2008 11:12:09    Titel:
Die Elektrovariante kostet 109EUR.
Carsten ;-)
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 28.01.2008 12:02:43    Titel:
ariane44 hat folgendes geschrieben:
Carsten ;-)
VOM TRIPMASTER ?
oder vom farradtacho Obskur
SIGGI109
LAND ROVER S III
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 28.01.2008 12:29:31    Titel:
Mein tip, bevor du dir zusehr den kopf zerbrichs , lass zuerstmal ne Tachoüberprüfung mit den 255 machen.als ich von 205R16 auf 31" umgerüstst hab eilte das tacho immernoch 4 KM/h nach, und als ich auf 33" ging warens eilte er 5 km/h vor dan nhab ich günstig nen zwischengetriebe bekommen, und das tacho eilte zwar noch 1 KM/h vor, aber das hat der Bosch fritze untern tisch fallen lassen. Also denke ich mir mal, das wenn du serie 235/85R16 (sind ja gleich mit 7,5R16) hast, wirds mit den 255 immernoch gut passen.
gruß
ariane44
BeitragVerfasst am: 28.01.2008 15:00:22    Titel:
tachoadapter:
http://www.zmm-electronic.de/shopx/product_info.php/info/p42_digitaler-Frequenzwandler--Tachoadapter-.html/XTCsid/c768lvnsegm8jk... [Link automatisch gekürzt]
Carsten ;-)
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 11:10:22    Titel:
Sacht ma Leute gehts noch?
Wir reden hier von Landrover.
Das ist Lego für große.
Da gibt es Getriebeausgangswellen,auf denen die Tachowelle sitz,mit verschiedenen
Übersetzungen.
Die werden von außen getauscht und kosten einen 10er.
Die gibts in drei Farben.
Bei 255 brauchst du die normal nicht.
autoteam-essen.de
nordman
...und hat diesen Thread vor 6678 Tagen gestartet!
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 06:16:15    Titel:
@hyaene:
bei den abweichungen gibt es eine toleranz. ich glaube so 8%.
wenn die eingehalten wird ist es ok.
nur wenn ich darüber bin muß der tacho angeglichen werden.
gruß
norman
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 06:17:36    Titel:
@caruso:
das ist doch mal ein beitrag der mir gefällt.
jetzt weiß ich schon wo ich suchen muß.
hast du vielleicht auch eine landrover nummer oder wie die dinger heißen?
gruß
norman
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 10:04:24    Titel:
Die NR 4:
 Dateiname:  Tachoritzel.jpg
 Dateigröße:  93.03 KB
 Heruntergeladen:  266 mal
autoteam-essen.de
100516170781 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
