syncronisiertes Verteilergetriebe
welche Geländewagen haben das ?
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 16:45:40    Titel:
in meinem manual steht drin, dass 4H jederzeit eingelegt werden kann.
4L soll bei langsamem rollen eingelegt werden und nicht im stand.
LoneStallion
1. Peugeot Partner
2. Opel Signum
3. Jeep Wrangler YJ
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 17:38:09    Titel:
Jeep ist teilsynchronisiert (NP 231).
Allrad geht praktisch immer, sollte man aber auf der Autobahn wegen der plötzlichen Beschleunigung des Vorderantriebsstrang lassen. Bei einer Viscodose geht das unter Teillast, um dieses Gegenargument von vornerein zu entkräften.
Untersetzung bei mir im Gegensatz zu Nico laut Schlauen Büchlein nur im Stand und Automatik auf Neutral.
Gibt auch fiese Geräusche falls der Antriebsstrang noch nit ganz steht... Unsicher
Grüße vom linken Niederrhein,
Matthias & Familie
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 17:50:52    Titel:
ich bekomm im stand und in N den VTG habel gar nicht nach hinten in 4L gezogen. kurz in D und anrollen und dann in N schalten und während der wagen weiter rollt in 4L schalten geht ganz einfach.
welche plötzliche beschleunigung des vorderen antriebstranges? das dreht doch in 2H eh alles mit. hab ja keine freilaufnaben.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 18:41:39    Titel:
da scheint der kolege was zu verwechseln................ Unsicher Ätsch
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 18:46:32    Titel:
BTT: Es geht doch wohl ums Schalten von 4H in 4L während der Fahrt.
Das geht nur beim G und bei Frontera lang bis 1996, Opel Campo bis 1998 und Monterey bis 98.... Ca.-Angaben. YES Vertrau mir
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 6661 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 19:55:28    Titel:
DAS ist ja interessant. Smile
Kannst du auch Angaben machen bis zu welcher max. Geschwindigkeit man das bei denen machen kann ?
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 20:08:23    Titel:
Falk hat folgendes geschrieben:
Kann man sich im Prinzip ausrechnen.
4l: 2,28 (oder so, alle Zahlen aus dem Gedächtnis)
Max. Drehzahl: ? (Bei den Opels je nach Motor Diesel ca. 3900, Benziner ca. 5000)
Achse zwischen 4,3 und 4,6 (Diesel halt länger Benziner kürzer)
5. Gang ca. 0,8
Ich würd aus dem Lameng sagen: so ca. 50 KM/H, im 3. oder 2. Kupplung getreten, in 4L schalten, in den 5. schalten, Kupplung sachte kommen lassen.
Wie oft die "damn synchros" das aber mitmachen kann ich nicht sagen, da ich das höchstens 2x gemacht habe... Winke Winke
PS: Campo nur der 3.1TD !!!
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 21:57:18    Titel:
die "synchros" beim MUA-Getriebe halten. Is ein vollwertiges Getriebe und kann auch entsprechend belastet werden. Ja
Das Getriebe wurde bei Motoren bis 260 Nm verbaut, wobei es auch Motoren von/über 300 Nm aushält (Tuningbereich).
schalten in 4L sollte man bis ca. 40 km/h, dem Motor zuliebe Winke Winke
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 22:17:43    Titel:
Mir fällt da zusätzlich noch der alte Trooper ein. Also der richtig alte.
Martin
100503056 Angriffe abgewehrt
