 zu doof für hier? ;-)
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Forchheim
...und hat diesen Thread vor 6664 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. MTD Rasentraktor.RIP 2. Castelgarden |
Verfasst am: 05.02.2008 16:00:12 Titel: Reifengrösse |
Bestimmt zu x.mal hier
Fahre momentan eine 7X15 mit 31 x 10,5 x 15.
Habe mir gerade 8X15 gekauft und möchte nun ohne groß was zu ändern auch einen
größeren Reifen draufmachen. Bin mir aber nicht sicher welcher wirklich sinnvoll ist.
Mein Reifenhändler weigert sich auch mir von jeder Größe einen zu bestellen damit ich diesen dann mal testen könnte versteh ich auch nicht
Könnte mir da jemand weiterhelfen oder gar erfahrungen mitteilen
Danke und Grüße Michl | _________________ ___________________________________
Lieber Schweinekisten, als gar kein Spaß!!! |
Verfasst am: 05.02.2008 18:00:31 Titel: |
Hallo Michl. Welches Maß willst den vergrößern?? In der Breite die 10,5 oder in der Höhe die 31zoll?
Ich habe auf ner 8X15 beim 160ziger 33X12,5X15 gefahren.
Gruß Torsten | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 05.02.2008 18:51:51 Titel: |
| PatrolY61 hat folgendes geschrieben: | Hallo Michl. Welches Maß willst den vergrößern?? In der Breite die 10,5 oder in der Höhe die 31zoll?
Gruß Torsten |
Ja, so in der Richtung schwebt mir das auch vor, wie war es denn dann mit der Übersetzung, war die dann nicht zu lang?
Reicht dann der Platz beim einfedern noch aus oder muß ich mir dann andere Federn zulegen? Habe jetzt nur längere Schäkel verbaut.
Ich dachte auch schon an nen 32x11,5x15
Hast Du evtl. ein Bild wo die Reifen mit den Felgen am Fahrzeug montiert sind zur Hand?
Liebe Grüße Michl  | _________________ ___________________________________
Verfasst am: 05.02.2008 21:42:38 Titel: |
| Hatte an dem Wagen nen OME Fahrwerk +60mm zusätzlich längere Schäckel +40mm und nen 80mm Bodylift. Bilder habe ich genug. Leider nicht Digital und der Scanner hat nen Breiten gemacht. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 05.02.2008 21:45:55 Titel: |
| Die Übersetzung hat kein Streß gemacht. Lief super. Kam mit dem Wagen in Ungarn auf dem Festival überall durch und hoch. Mein Erster vor 15 Jahren. Vielleicht kann ich Dir per Post Kopien schicken. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 06.02.2008 15:56:19 Titel: |
| PatrolY61 hat folgendes geschrieben: | | Hatte an dem Wagen nen OME Fahrwerk +60mm zusätzlich längere Schäckel +40mm und nen 80mm Bodylift. Bilder habe ich genug. Leider nicht Digital und der Scanner hat nen Breiten gemacht. |
Genau das ist das Problem, da müsste ich zuviel ändern .
Ich will zwar irgendwann mal nen Bodylift verbauen, aber dann auch nur maximal 50mm. Meine Schäkel sind 50 mm länger als , meinst Du das reicht für die 33iger Reifen?
Mit den Fotos hat sichs dann auch erledigt, da Dein Umbau zu extrem war und ich dann auch wieder keinen direkten Vergleich habe.
Trotzdem viiielen Dank und liebe Grüße Michl  | _________________ ___________________________________
Verfasst am: 06.02.2008 17:16:49 Titel: |
Das wird recht eng werden. Da wirst Du den Federweg begrenzen müssen und die Kotflügel aufschneiden müssen. Lohne wird sich aber die Arbeit schon, da der recht dicke und stabile Difft,s hat bekommst mit den 33ziger zumindest bischen Luft da drunter.
