Reifengrösse
Das leidige Thema
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
...und hat diesen Thread vor 6664 Tagen gestartet!
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 16:00:12    Titel: Reifengrösse
Bestimmt zu x.mal hier Unsicher
Fahre momentan eine 7X15 mit 31 x 10,5 x 15.
Habe mir gerade 8X15 gekauft und möchte nun ohne groß was zu ändern auch einen
größeren Reifen draufmachen. Bin mir aber nicht sicher welcher wirklich sinnvoll ist.
Mein Reifenhändler weigert sich auch mir von jeder Größe einen zu bestellen damit ich diesen dann mal testen könnte Hau mich, ich bin der Frühling versteh ich auch nicht Grins
Könnte mir da jemand weiterhelfen oder gar erfahrungen mitteilen
Danke und Grüße Michl
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 18:00:31    Titel:
Hallo Michl. Welches Maß willst den vergrößern?? In der Breite die 10,5 oder in der Höhe die 31zoll?
Ich habe auf ner 8X15 beim 160ziger 33X12,5X15 gefahren.
Gruß Torsten
masterpatrol
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 18:51:51    Titel:
PatrolY61 hat folgendes geschrieben:
Gruß Torsten
Ja, so in der Richtung schwebt mir das auch vor, wie war es denn dann mit der Übersetzung, war die dann nicht zu lang?
Reicht dann der Platz beim einfedern noch aus oder muß ich mir dann andere Federn zulegen? Habe jetzt nur längere Schäkel verbaut.
Ich dachte auch schon an nen 32x11,5x15
Hast Du evtl. ein Bild wo die Reifen mit den Felgen am Fahrzeug montiert sind zur Hand?
Liebe Grüße Michl Winke Winke
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 21:42:38    Titel:
Hatte an dem Wagen nen OME Fahrwerk +60mm zusätzlich längere Schäckel +40mm und nen 80mm Bodylift. Bilder habe ich genug. Leider nicht Digital und der Scanner hat nen Breiten gemacht.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 21:45:55    Titel:
Die Übersetzung hat kein Streß gemacht. Lief super. Kam mit dem Wagen in Ungarn auf dem Festival überall durch und hoch. Mein Erster Patrol vor 15 Jahren. Vielleicht kann ich Dir per Post Kopien schicken.
masterpatrol
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 06.02.2008 15:56:19    Titel:
Genau das ist das Problem, da müsste ich zuviel ändern Nee, oder? .
Ich will zwar irgendwann mal nen Bodylift verbauen, aber dann auch nur maximal 50mm. Meine Schäkel sind 50 mm länger als serie, meinst Du das reicht für die 33iger Reifen?
Mit den Fotos hat sichs dann auch erledigt, da Dein Umbau zu extrem war und ich dann auch wieder keinen direkten Vergleich habe.
Trotzdem viiielen Dank und liebe Grüße Michl Winke Winke
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 06.02.2008 17:16:49    Titel:
Das wird recht eng werden. Da wirst Du den Federweg begrenzen müssen und die Kotflügel aufschneiden müssen. Lohne wird sich aber die Arbeit schon, da der Patrol recht dicke und stabile Difft,s hat bekommst mit den 33ziger zumindest bischen Luft da drunter.
Gruß Torsten
100503667 Angriffe abgewehrt
