snorkel bau ???
...und hat diesen Thread vor 6669 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 19:15:32    Titel: snorkel bau ???
guten abend zusammen .
habe heute ein edelstahl rohr in die fingers bekommen . hatte den durchmesser von 60 mm und wandstärke von 2mm . nun meine frage hat sich jemand von ech schon mal damit auseinander gesetzt aus edelstahl rohr einen snorkel zu bauen ???
oder gibt´s da hindernisse ??? wegen dem glatten material ? wegen luftverwirbeungen etc ?
mit besten dank sascha
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 19:22:41    Titel:
frag mal den @tinker20, der hat sich kürzlich einen gebaut. Winke Winke
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 19:35:55    Titel:
Warum sollte glattes Material nachteilig sein?
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
PatworkZ
Der weisse Irre
1. Cherokee XJ 4.0
2. Cherokee XJ "
3. White Insanity"
5. VW Taro "
6. Flitzepipe"
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 19:48:55    Titel:
ich bin eher für gfk un selber bauen. da sieht das dann eher so aus wie original und denn originalen air ram kann man auch noch drauf bauen.
"White Insanity" Aufbau Story:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=64450
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 19:52:31    Titel:
Sagen wir mal so:
Ein 60x2er Edelstahlrohr hat m.M. gewisse Vorteile, wenn die Karre mal drauffällt oder ein Ast dagegenhaut.
Strömungstechnisch wüsste ich jetzt auch nichts, was dagegen spricht.
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 19:54:40    Titel:
Hallo Sasha,
hab noch keinen gebaut, kann mir aber vorstellen, daß die VA Variante zu schwer wird und schlimmstenfalls durch Vibrationen oder Schlägen aus der seitlichen halterung reisst.
Hier noch eine Website mit Aufbau eines Airtec Snorkels
http://www.tjm.com.au/Default.aspx?tabid=61
Grüße Frank
Hawky
1. Ex-Nissan Patrol GR Y60 2.8TD
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 20:03:49    Titel:
hab erst vorkurzen einen Schnorchel gebaut aus verzinkten 3" Auspuffrohr, da bekommste alle möglichen Längen und Winkel. Damit läßt sich prima arbeiten und der Ram-Aufsatz paßt da auch Super rauf. Paar Bilder kannste schauen bei meinen Umbau-Fred unter Nissan.
Torben
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 20:21:42    Titel:
Winke Winke na das sind ja schon mal gute ansätze und auch antworten .na dann werde ich mich mal um die edelstähle kümmer . kosten ja nicht die welt . und es mal zusammen stecken dann mal wiegen und mir mal gedanken zur halterung machen . gibt es was zu beachten wegen des rohr durchmessers? wegen ansugluft???
mfg sascha
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 20:31:44    Titel:
Dieselmotor arbeitet mit Luftüberschuss.
Das heißt, daß der Diesel soviel Luft in den Brennraum zieht wie nur irgendwie möglich.
Schnorchel sollte also lieber dicker sein.....
Rest hab ich ja per PN geschrieben Winke Winke
Gruß Andreas
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 21:44:30    Titel:
Atme mal den ganzen Tag durch nen Trinkhalm aus dem örtlichen Mc Donalds-Restaurant! Vertrau mir
Bei 1m Schnorchellänge und 60mm rohr sollte beim diesel der Motor nicht mehr als 60kw haben (Rohr innen 54mm???)
Bei nem Benziner nicht mehr als 77kw.
Man kann das auch prima messen, mit nem Unterdruckmanometer. Mit frischem Luftfilter sollte bei vollast im Bereich der Maximalleistung zw. Luftfilter und motor oder turbo ein Unterdruck von deutlich weniger als 50mBar anliegen. Erhöht sich der unterdruck mit Schnorchel nicht, oder nur gering, dann hast du gut gebaut! Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 21:56:17    Titel:
@GSMIX
Das is mal ne richtig gute Antwort. Danke Dir vielmals.
Das muß ich mir merken.
Wo muß ich das Manometer ranmachen?
Am Luftfiltereinlass?
Liebe Grüße Robert
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 22:23:37    Titel:
@Robert auf jeden fall hinerterm Filter, messen.
Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 22:25:14    Titel:
Grüße Dich, wie soll ich da denn messen?
Sach mal ich versteh´s schon wieder net....
Liebe Grüße Robert
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 22:29:11    Titel:
wo is das Problem?
ähm das du den unterdruck zwischen motor und Luftfilter messen musst is klar oder?
aber wie, dafür müsste ich jetz wissen wo und wie du deinen Filter sitzen hast.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 22:31:23    Titel:
Sprich, zwischen Lufikasten und Turbo?
Liebe Grüße Robert
100516177422 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
