Montage Seilwinde
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 6630 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 19:06:16    Titel:
Winde hoch und nach hinten ist geklärt .
Jetzt will ich am WE eine passende Stoßstange aus Rundrohr basteln . Welche Materialstärke und welche Rohrstärke sind sinnvoll ?
Soll Henning ein Reststück aus unserem Rohrlager mitbringen? Dann muß er aber doch mit bis nach Lüdenscheid fahren, in den Jimny bekomme ich die passende Länge nicht rein rotfl Die Auswahl des Durchmessers und der Wandstärke mußt Du dann ohne Mecker aber uns überlassen Vertrau mir
Wenn es kein 100er Abflussrohr ist , gerne . Grins
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 20:04:19    Titel:
Ich weiß nicht ... dieses braum glasierte Tonrohr sieht doch scheiße aus ! Zumal es recht schwer ist ! Nee , da muß es doch ne andere Lösung geben .
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 20:10:38    Titel:
Nehm doch diese schwarzen Wasserleitungen.....gibts in allen möglichen Durchmessern, und ausserdem lassen die sich auch gut spiegeln.......
Hier gehts zum Muggebatsche
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 20:20:32    Titel:
man kann aber das Tonrohr als Basis nehmen.
Also Tonrohr nehmen, innen mit Altöl einpinseln oder so, hochkant auf ne olle Zeitung, ordentlich Bauschaum rein, schnell nen Ziegelstein oben drauf, ein/zwei Flaschen Bier genehmigen, Ziegelstein runter, Daumen rein - ist fest ? Nö ? Schnell Ziegelstein wieder drauf, ein/zwei Flaschen wiederholen, nochmal kucken - jetzt isses Fest, mutig Tonrohr abkloppen ---- ujnd schon hat man ein hochfestes Stoßstangendingens was erstaunlich leicht ist.
Eine Variante
Die Andere wäre 48,5er x 2,6 mm Rohr nehmen einen sinnigen Konstruckt ausdenken und damit was machen. Ist ausreichend stabil und dabei relativ leicht.
Und einen Hinweis noch dazu niemals gegnüber einer maßgeblichen Institution erwähnen das es um eine Stoßstange geht ! Man nenne es Geräteträger, Windenträger etc.
Stoßstangen müssen gewissen Kriterien entsprechen, eine wäre einen auf die Hörner genommenen Radfahrer sanft auf den nächsten Klappstuhl einer Eisdiele zu ploppen.
Das bekommt ein Eisenrohr nicht fehlerfrei hin
Und bei Eigenbauten immer ans Gewicht denken. Weniger ist manchmal mehr
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 20:49:48    Titel:
48,5er ? Bekomme ich das noch selbst gebogen ? Unsicher
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 20:54:50    Titel:
Hättest Du vor 3 Jahren den Toy gehabt, hätt ich Dir auch 70x3 in Edelstahl gebogen.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 21:03:07    Titel:
kommt auf deine Oberarme an !
Ohne Biegemaschine sicher nicht. Biegemaschine haben die wenigsten, ergo Essig.
Was und wieviel muß den gebogen werden ? Und wieviel in Graden ?
Vielleicht mal eine Skizze wie es aussehen soll.
Selber praktiziert bei Graden um 3 bis 12 Grad das Teil aus Einzelteilen oder mit 1mm Trennscheibe fast trennen, richten, schweißen, passend schruppen, "polieren" mit Schwingschleifer uund 80er Körnung.
Sieht aus wie gebogen. Mag sich Zeitintensiv anhören aber vermeidet den Frust bei an der Biegeapperatur (eBay) und nicht korrekt passenden Druckstempel - erst sieht gut aus - dann Plonk - Knick - Schrott
@Flashman - sag ja - hast es gesehen.
Weis ja nicht wie es aussehen soll dein Gedachtes teil - aber machbar ist alles
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 21:41:32    Titel:
So in dieser Art , aber ich würde den Bügel noch gerne integrieren .
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 22:10:49    Titel:
Notfalls mit Sand füllen, oben und unten zuschweißen, heiß machen und dann Biegen. auch eine alternative.
Gas und Sauerstoff kann ich aber nicht mitbringen, bekomme da Platzproblem im Polo.wenn es dann nur das wäre
Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf
Viking
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 22:13:28    Titel:
Moin Vinzenz ! Winke Winke Der Wink mit dem Biegegerät von Ebay mit dem Hydraulikwagenheber ist gut , danke ! Ich hab mit dem Ding längere Zeit geliebäugelt . Aber wenns dann doch knickt , dann laß ich da besser die Griffel von . Am Wochenende wollen wir uns über die Stoßstange hermachen . So wie ich Olli verstanden hab , wird die Winde nun auf jeden Fall in der oberen Position verschraubt . Wir wollen es auf jeden Fall vermeiden , vorn aus der Karosserie was rauszuschneiden . So könnte das funzen :
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 22:18:10    Titel:
YES Viking , gute Idee . Aber ich würde die obere Querstange bis auf die Höhe der Kotflügel runterziehen . Dann säße das Rollenfenster genau dazwischen .
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 22:19:35    Titel:
diese Form des Hauptrohres bekommt man ohne Biegemaschien, ala dünne Trennscheibe, schweißen hin. Leider ist nicht zu erkennen was "hinterbaut" ist.
Behaupte mal wenn ein "Treffer" aufs Rohr an den Enden landet bohren sich die Enden zwangsläufig in die/den Reifen. Wenn so, sollten die Außenstehenden Rohrenden über den Rädern stehen.
Dis ist keine Anleitung sondern Ergebnis meiner Arbeit (?) meines nrelativ verbrauchten Hirnes
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 22:34:08    Titel:
@Viking - dieses ominöse Biegegerät ist bei eBay massenhaft angeboten ist als Grundlage für Irgendwas aber grundsätzlich nicht abzulehnen. Qualitativ unter aller Sau - so wie ALLES von da (China)- aber der Preis ist natürlich verlockend. das einzige ist der Druckzylinder der eigentlich von dem ganzen Geschisse nur zu gebrauchen ist. Die 6 Druckstempel sind eigentlich total Rotz weil auf dem Umfang jedes Stempels bis zu 2.5mm Unterschied des Durchmessers vorhanden sind.
Entweder man fertigt sich passende Stempel an, denn wenn die exakt passen klappt das wohl, ansonsten kann man den Rotz relativ Kostengünstg zu einer Presse umfunktionieren.
yellowsuse
Gelbsüchtiger
1. Suzuki sj 413
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 23:12:59    Titel:
naja so schlecht ist das gerät bei ebay nun auch nicht! nehmt mal nicht so dünnwandiges material!
das ding wurde damit zb gebogen! und weiß auch noch von anderen das die es erfolgreich benutzen! Vertrau mir
mit dickwandigem (ca. 2 oder 2,5 >) wohl gemerkt mit dünnem ist es aber so wie vinzenz sagt!
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 07.03.2008 09:54:07    Titel:
Nee, oder? , tut mir leid aber langsam habe ich keine Lust mehr meine Ausführungen über die Hydraulikbieger gebetsmühlenartig zu wiederholen, in diversen Stoßtangen- bzw. Käfigthreads schrieb ich schon etwas dazu. Also nochmal: Die Hydraulikbieger egal ob chinesiches ebay oder aus dem Gas-Wasser-Scheiße- Fachwerkzeughandel sind Bieger für die Baustelle und auschließlich für zölliges Gewinderohr wie es im Heizungsbau benutzt wird gebaut, d.h. normalerweise bis 1 1/4" (= 42,5x3,25mm) Rohr nach DIN2440. Das Wort Gewinderohr bedeutet, ich kann ein Gewinde auf das Rohr schneiden , was wiederum andeutet das eine schon recht dicke Wandstärke vorhanden ist. Dicke Wandstärke heißt aber auch knickstabiler. Ihr nehmt dann irgerndein Rohr mit "ähnlichem" Aussendurchmesser und wesentlich geringerer Wandstäke und wundert euch über Knicke. Das Geheimnis bei der 6x6 Gitterkiste auf dem Foto ist mit Sicherheit die Verwendung des richtigen Rohres! Unser Hydraulikbieger (zugebenermassen eine gute Qualität aber dafür mit Nullpflege schon 20 Jahre Baustellenvergewalitgung hinter sich) biegt wirklich wunderschön, millimeterfein dosierbar ohne irgendeinen Knick, aber halt nur die mitelschweren und schweren Gewinderrohre.
Warum liest das eigentlich keiner wenn ich das schreibe, laß den doofen Klempner mal labern Wut
Die kleinen Biegungen für die Stoßstange würde ich mit Sandfüllung biegen, dafür lohnt flexen und schweißen nicht. Bei den dicken Rohrne muß das aber u.U. mit 2 Brennern gleichzetig angewärmt werden (kirschrot glühend machen und Anwärmbereich gleichmässig auf beiden Seiten anzeichnen mit Kreide) biegen dann mit gleichzeitig ziehen und drücken damit der Radius gleichmässig wird.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100503079 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.275  Sekunden
