Blechkanister restaurieren
Brumsnudl
...und hat diesen Thread vor 6643 Tagen gestartet!
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 17:16:16    Titel: Blechkanister restaurieren
Hallöle!
Ich habe zwei NVA-Blechkanister (20l Treibstoff) gefunden und würde die sehr gern wiederverwenden.
Ich weiß nicht, was drin gelagert wurde (vermute einer Benzin, der andere Diesel). Was würdet ihr empfehlen, was ich machen müsste, um die Bedenkenlos wiederzuverwenden? Nur irgendwie ausspülen? Mit irgendeiner Imprägnierung da ran gehen?
Ich hätte noch so gut wie möglich den äußeren Rost entfernt und eine (oder zwei) Dichtungen eingezogen.
Würde mich freuen, wenn mir doch jemand bei dieser ziemlich belanglosen Sache helfen könnte. Habe schon nach den ganzen Kanisterthreads gesucht, aber leider nichts gefunden...
Ciaoi!
Basti
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 17:21:12    Titel:
mal mit ner Taschenlampe rein leuchten. Wenns innen rostig ist, dann ist es billiger nen neuen zu holen.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 17:38:42    Titel:
ne relativ einfache Art nen rostigen Kanister, oder auch Fahrzeugtank zu reinigen
ist ihn mit etwa 1/4 Basaltsplit ( oder anderer scharfkantiger Split ) und etwas Wasser zu füllen
und dann auf einen Betonmischer* zu schnallen.
Das Ding ne Stunde laufen lassen und im Tank ist alles blitzesauber.
*auch als Mischmaschine oder Mörtelmischer bekannt
so nen haushaltüblicher eben, kein Lastwagen mit Mischeraufbau Nee, oder?
Gruß ........................
Henning
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 17:46:15    Titel:
Tolle Idee mit dem Split! :-)
Danach noch irgendeinen Lack reinschütten, oder so blank lassen?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 18:03:02    Titel:
Brumsnudl hat folgendes geschrieben:
Bei nem Tank, der regelmässig bewegt wird, würde ich mir die Beschichtung sparen.
Bei ortsfesten Tanks, wo sich Kondenswasser über einen längeren bilden
kann würde ich sowas nehmen.
Henning
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 19:33:47    Titel:
Wenn du Diesel reinfüllen willst brauchst du definitiv keine Beschichtung, bei Benzin sollte der Kanister immer voll sein. Original sind die Innenwände ja walzblank und darum schon etwas widerstandsfähig gegen Rost, nach dem Splitten ist das alles aufgeraut da setzt sich dann Rost sofort fest wenn nur schon Luftfeuchtigkeit dazu kommt.
BeitragVerfasst am: 15.03.2008 10:50:19    Titel:
das gute an splitt ist... wenn du fertig bist mit schütteln und rütteln und das wasser ist nicht aus gelaufen, hat das teil schonmal kein loch. YES
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 12:00:02    Titel:
Danke euch!
Habe nochmal reingeschaut. Alles super! YES Der eine ist sogar innen lackiert Unsicher
Russenkanister sind geil! Juhu!
100516176846 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
