Die Probleme werden nicht weniger
PatrolY61
...und hat diesen Thread vor 6626 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.03.2008 23:06:19    Titel: Die Probleme werden nicht weniger
Die Probleme an meinem Y61 nehmen nicht ab. Der Motor schrabelt immer noch. Der Verbrauch ist aber nach etwas beimischen von 2-Taktöl weniger geworden, hängt meiner Meinung auch wieder etwas besser am gas. Aber jetzt kommt der Krach auch noch von hinten. Die Achse wird laut. Das Öl im Diffts ist schaumig!! Werde morgen mal das Öl ablassen um zu schauen ob Späne drin sind. Leider habe ich kein Öl zum wechsel da, deshalb muss die alte Suppe erstmal wieder rein. Was kann die Ursache sein das das Öl schäumt??
Gruß Torsten.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 15.03.2008 23:08:32    Titel:
wasser
gruß
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.03.2008 23:12:02    Titel:
Na tolle Wurst. dann liegt das wohl noch an meiner klugen fahrweise in hoope Hau mich, ich bin der Frühling . Kannst du mir auch auf die schnelle sagen was für ein öl in meine h-achse kommt?
Danke stefan
gruß torsten
BBR
1. Dodge Ram
BeitragVerfasst am: 15.03.2008 23:27:44    Titel:
80W90
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.03.2008 23:45:36    Titel:
Hallo. Habe gerade auf der WHB CD nach geschaut. da steht was von API-GL5, SAE 140. Ist das Gleich mit dem was Du mir geschrieben hast? Zu dem fehlen die mengen angaben traurig . Was für Achssperre gut ist kann ich doch auch in der V-Achse kippen, oder?? Komme ich da bei den großen Diffs mit 5 Liter hin?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 15.03.2008 23:56:42    Titel:
wieviel das war kann ich dir nicht genau sagen, das war aber was an 2,8 L hinten und 2,3 L vorne, oder so in den derh, Was hinten reinkommt, kann auch vorn mit rein, nur nicht umgekert, es werden nur 2 verschiedene verbraucht, da die Preislich unterschiede haben. Anders Whäre es, wenn du ne Sperre und ne bremse hast.
gruß
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 00:03:13    Titel:
Da stellt sich nur die Frage wie und wo ist da so schnell das Wasser rein gekommen. Trauer meinem 160ziger und Y60 immer mehr hinterher traurig traurig
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 00:05:59    Titel:
das beste was es gibt für achsen ist 75w-140.
ich fahre das hier:
http://www.motul.de/i/prd/prod_auto/gear_ff_comp.htm
das liegt bei meinem gosshandel bei etwa 11 euro der liter. andere liegen im normalen zubehörhandel bei mehr als dem doppelten.
wenn du anfang der woche wieder in HH bist, könnte ich dir was davon zum lkw bringen. mittwochj oder donnerstag fahre ich dann weg.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 00:09:52    Titel:
tya,
Andere Frage, weiß einer was für ein ÖL in den LSD diffs reinkommt?? auch das oben genante, oder ein anderes. Finde in meinen WHB nichs.
gruß
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 00:12:59    Titel:
bei meinem öl steht mit bei:
Speziell entwickelt für Rennsportgetriebe und Hinterachsen mit und ohne Limited Slip System.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 00:25:13    Titel:
tya,
Im WHB für den Y61 steht bei den Achsen:
Ausgleichsgetriebeöl(Ausführung mit Sperre)=Hypoidgetriebeöl LSD(Atr.nr. KLD31-14002) oder gleichwertiges Produkt *2
Unter *2 steht:API GL-5, SAE140 und 10&perc; Mengenanteil LSD Friction Modifier (Art-Nr. 38469-C6000 ist gleichwertig)
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 00:28:11    Titel:
ich fahre das hier:
Schade das sieht Zeitlich wohl schlecht aus. Habe Kisten für Hamburg geladen, werde aber den Auflieger wohl mit nem Kollegen am Montag tauschen und wieder Richtung Süddeutschland dieseln.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 00:31:55    Titel:
http://www.motul.de/i/prd/prod_auto/90_pa.htm
Wäre das nicht das bessere für die H-Achse?
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 00:39:04    Titel:
fürn LSD mit reibscheiben brauchts noch zusätzlich friction modifier, da hast du recht.
das mit dem LSD bei dem motul öl bezieht sich auf LSDs die nach diesen "gleason torsen" prinzip arbeiten, wie in einigen BMW M hinterachsen z.b.
friction modifier bekommst du rcht teuer bei deinem nissan händler oder z.b. günstig hier: http://shop.rup-parts.eu/product_info.php?cPath=87&products_id=367
aber auch der normale kfz grosshandel hat sowas, allerdings meist nicht vorrätig.
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 02:09:31    Titel:
PatrolY61 hat folgendes geschrieben:
API-GL5, SAE 140
das gibts als 85w-140 und als 75w-140. andere viskositäten mit 140 am ende sind mir nicht bekannt.
letzteres ist wie gesagt das hochwertigste Diff öl das es auf dem markt für normalsterbliche zu kaufen gibt.
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.363  Sekunden
