Welche Arbeitsscheinwerfer / Nahbreich aufs Dach ?
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 07:17:33    Titel:
Nitrox sein Vorschlag ist auch gut, hab zwar selbst keine Lightforce.
Hab am Landy nur Hella als Arbeitsscheinwerfer, die Ultra Beam hinten und vorne Mega Beam und Modul 70. Sind aber alle nicht sonderlich groß. Die Double Beam hab ich schonmal in Aktion gesehen, das macht schon eindruck, nur Xenon bring mehr, ist nur ne Kostensache.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
...und hat diesen Thread vor 6610 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 19:55:55    Titel:
Habe bei meinen intensiven Recherchen (...) diese Seite hier entdeckt:
http://www.bilmateriell.no/abnews/templates/?a=565
Bei den einzelnen Lampen finden sich auch mehr oder minder verständliche Ausleuchtungsdiagramme, falls es noch wen interessiert.
Schau mir gerade Master 5060 und Picador genauer an..
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 20:09:41    Titel:
danke vielmals für den link.
das ist genau das was ich will. davon 4 stück aufs dach nach vorn (dabei seitlich verdreht für eine grossflächige ausleuchtung) und die nacht wird zum tage.
umgerechnet etwa 100 euro (das stück ???) kosten die. dann werden die hier beim großhändler wohl für 60-70 euro zu haben sein.
ob meine verkabelung mit 2x 2.5 quadrat für ein paar ausreicht? ich hab pro par 2x 130W birnen drin, das sind pro paar "nur" 4x 55W. müsste ja eigentlich ok sein dann.
gibts die auch in edelstahl optik...?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 20:10:12    Titel:
Wenn die Kohle mal wieder lockerer sitzt, werde ich wohl zwei AS200 an den Dachgepäckträger packen und das Kennzeichen dazwischen.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 20:16:08    Titel:
YES ...und es ward' Licht.
@ Nicolas Eric
Auf eBay gibt es Hella Oval 100, also die Bezeichnung der von Dir eben angesprochenen - allerdings sind das keine Doppelten Scheinwerfer, sondern nur einfach. Habe eben mal gegoogelt und finde da unter Oval 100 auch nur Scheinwerfer mit einem Birnchen. Komisch...
edit: Es gibt sowohl "einfache" als auch "doppelte" mit der Bezeichnung Oval 100, wie übersichtlich... Vertrau mir
http://www.truckntow.com/pm-11465-65-hella-oval-100-close-range-work-light-double.aspx
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 21:13:31    Titel:
es gibt die oval "FF 100 H3" und die oval "FF 100 double oval". und die gibts dann noch jeweils in nahausleuchtung und weiterer ausleuchtung (klarglas).
am liebsten würde ich 2 der fernscheinwerfer behalten und 2 arbeits-scheinwerfer daneben setzen. aber leider finde ich keine, die rund sind mit etwa 170 mm durchmesser und die ein chromgehäuse haben.
eventuell bastel ich mir aber auch 2 fernscheinerfer ach noch auf die stoßstange zu den bald wieder angebauten nebelscheinwerfern und packe mir 4 ovale aufs dach.
aber ich befürchte, dass das rein optisch zu überladen wirkt...
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 21:22:24    Titel:
P.Schiessl
Ich weiß nix
1. Def.110TD%
BeitragVerfasst am: 29.03.2008 22:17:05    Titel:
Hi Nicolas-Eric
Nimm die HELLA Double-Beam
2 nach vorne 2 nach hinten und du hast immer genug Licht.
Gruß Peter
Lieber ne Schlange im Auto-als mit dem Auto in einer Schlange
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 00:49:23    Titel:
danke peter für die bilder. die sind ja echt nicht gross und sehen gut aus.
da ich ein softtop habe, kann ich die leider nicht wie bei dir nach hinten montieren. wenn ich die nach hinten an den lampenbügel montiere, dann hab ich direkt hinter dem wagen keine ausleuchtung.
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 10:12:24    Titel:
hat jemand eine günstige bezugsquelle für die hella oval 100?
Willkommen im Dreck
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 11:59:33    Titel:
also ich hab den 4-eckigen Hella DoubleBeam mit 2x55W. von 2x110 Watt wurde mir abgeraten! Vertrau mir
hab mir eigentlich den MIT Haltegriff bestellt, sah aber nicht so toll aus und jetzt hab ich den einfach abgesägt. geht problemlos Hau mich, ich bin der Frühling
also das ist der den ich habe MIT Streuscheibe
Gruß Erik
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 14:28:18    Titel:
Da wirst du dich ganz schön selber mit blenden wenn du sie so montierst
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 15:54:05    Titel:
Einige einzelne Hella Oval 100 laufe gerade noch sehr güstig auf eBay habe ich gerade gesehen...
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 18:55:29    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
P.Schiessl hat seine an der selben stelle an seinem schicken roten landy angebracht. so ca. 15 cm direkt über dem scheibenrahmen.
leuchten die so weit nach unten, das die dann schon stark auf der motorhaube reflektieren?
P.Schiessl
Ich weiß nix
1. Def.110TD%
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 19:23:43    Titel:
Hi ,blenden würde ich nicht sagen
ist gewöhnungsbedürftig
Gruß Peter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.285  Sekunden
