Rad/Reifen für Terrano
Baumschubser
Terrano-Restaurateuse
...und hat diesen Thread vor 7584 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 21:42:18    Titel: Rad/Reifen für Terrano
Suche ein Gutachten für eine Rad/Reifenkombination VA 7x15 HA 8x15 auf einen Terrano 1. Nee, oder? Winke Winke
Spaß ist was Ihr daraus macht.
Grüße vom Baumschubser
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 21:47:34    Titel:
Gemischte Kombination hat es m.W. nach nie gegeben. Entweder 7x15 oder 8x15. Wie kommst du denn auf so eine shräge Kombination ???
Strada
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 21:51:19    Titel:
Ich hab auch mal gehört, das es beim Fahren im Allrad, mit unterschdl. Reifenbreiten zu Verspannungen im Antriebsstrang kommen kann. Vertrau mir
Gruss Basti
Touareg
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 21:52:55    Titel:
Wenn der Abrollumfang nicht gleich ist, würde das im Allradbetrieb auch
mächtig auf das Verteilergetriebe gehen. Welche Reifengrößen sollen denn drauf?
andreas
Baumschubser
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 21:58:03    Titel:
Reifengröße bleibt 31x10.5 .Mein gedanke Terrano +Anhänger mit ca 2,3t in einer Rückegasse.Da ich meine mittlere Spurstange durch die 8x15 geschrottet habe OK ET-20.Aber trotzdem eine breite Spur haben Möchte um nicht mit der Ha in der Spur der Va fahren möchte um so dem Anhäger leichter hinterher laufen zu lasse zu können....?????????
Touareg
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 22:18:38    Titel:
Geht es dann nicht, nur auf eine Achse Spurverbreiterungen zu schrauben?
Dann hättest du auch kein Reserveradproblem und eine einheitliche Reifengröße.
andreas
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 22:23:01    Titel:
also unterschidliche felgenbreiten haben nichts mit verspannungen zu tun,nur unterschidliche abrollunfang der reifen. mein apache hat auch vorne 8" und hinten 10" felgen und nul problemo
Strada
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 22:29:44    Titel:
Daraus folgt, das dann auch unterschiedliche Reifenbreiten nix mit Verspannungen zu tun haben? Unsicher
Gruss Basti
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 22:40:21    Titel:
Genau, es zählt nur der Umfang. Die Breite ist Wurst Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 22:42:17    Titel:
Na dann werde ich mal einen Brief an die Off-R*** schreiben, die Frage kam nämlich letztes Jahr bei den Leserbriefen.... Wut Obskur
Gruss Basti, der das auch noch gutmütig geglaubt hat. traurig
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 22:45:08    Titel:
Entweder das Mitteldiff ist offen oder zu. Ist es offen, würde es sowieso alles ausgleichen, ist es zu, kann man ohne Verspannungen nur geradeausfahren. Jede Kurve führt zur Kracks und Ratsch. Welchen einfluss sollte die Breite eines reifens beim gerausausfahren auf die Drehfrequenz der Kardanwelle haben? rotfl
Strada
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 22:51:02    Titel:
da beim Einlegen des Allrad´s, beim L, dass Mitteldiff immer geperrt wird, weiss ich was du meinst Smile Supi
Na ja, jetzt wo du´s sagst Obskur Ja
Aber ich bin doch noch so jung und kann noch nicht alles wissen.... Ätsch Winke Winke Ätsch
Gruss Basti
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 22:55:29    Titel:
Naja, bei verschiedenen Felgenbreiten kann es allerdings schon zu unterschiedlichen Abrollumfängen bei gleicher Reifengröße kommen. Zwar nur marginal, aber der Vollständigkeithalber erwähnt.
BeitragVerfasst am: 21.11.2005 22:56:53    Titel:
Auf jeden Fall! Dass muss man berücksichtigen. Unsere Diskussion setzt ja voraus, dass der Abrollumfang identisch ist Winke Winke
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.11.2005 08:22:26    Titel:
also mein TÜVler hier oben ,macht auch solche kuriosen eintragungen.
gruß
23027312 Angriffe abgewehrt
