Immer wieder Luft im Kühlsystem
keine Ahnung woher sie kommt
ak110
...und hat diesen Thread vor 6614 Tagen gestartet!
1. LR 110SW TD5'02
2. was aus Zuffenhausen
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 09:24:23    Titel: Immer wieder Luft im Kühlsystem
Hallo zusammen!
Am Wochenende habe ich mich mal wieder abgemüht meinen Kühlkreislauf zu entlüften - zum ich_weiß_nicht_wie_vielten_male Obskur
Selbst wenn der Motor nicht bewegt wird und nur die Standheizung hin und wieder mal läuft, zieht er irgendwo her Luft und es sammeln sich die Luftpolster natürlich vornehmlich in den 2(!) Pumpen der Standheizung, die dann natürlich jedesmal aussteigt. Das witzige an der Geschichte ist, daß sich am Wasserstand des Vorratsbehälters überhaupt nichts ändert, obwohl da ordentlich Luftblasen reinwandern. Wasserverlust habe ich auch noch nie bemerkt. Was auch für mich erstaunlich ist, ist die Tatsache, daß der dicke Schlauch (Kühlerzufluß) mit dem Entlüftungsschräubchen zu höchstens der Hälfte mit Kühlwasser gefüllt ist, obwohl der Vorratsbehälter voll und definitiv der höhere Punkt ist Obskur
Hat jemand einen Tip wie ich dem zu Leibe rücken könnte? Besten Dank schonmal!
Andreas
_________________________________
"Bewahren, was sich bewährt hat; verändern, was wir ändern müssen, um Zukunft zu gewinnen." (Horst Köhler)
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 18:03:25    Titel:
Am höchten Punkt entlüften, mit laufender Standheizung wenn möglich.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 19:23:05    Titel:
Das Problem kenn ich auch, wenn man sich den Kühlkreislauf im WHB anschaut hält mans eh für nen Aprilscherz was die da gemacht haben.Hab bis jetzt noch niemand getroffen der mir den Kreislauf erklären konnte.
O-Ton Albrecht FWD"hörn se mir auf mit dem TD5 Kühlkreislauf" rotfl
Hat ziemlich lang gedauert bis ich die Luft raus hatte, es gibt wohl einen kleinen und einen großen Kreislauf, der Motor muss richtig Warm sein, erst dann macht das Thermostat auf und ich denke mal dass dann auch erst die Luft entweichen kann Unsicher
Entlüfterschraube aufmachen, motor laufen lassen und immer schön Flüssigkeit nachkippen, bei mir is ewig luft gekommen. Hau mich, ich bin der Frühling
Oder zum Händler eiern und machen lassen.
Gruss Jones
ak110
1. LR 110SW TD5'02
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 10:09:50    Titel:
Hmm...besten Dank erstmal! Ist der höchste Punkt nicht der Anschluß zum Wärmetauscher? Da wäre ein Entlüftungsdings echt Gold wert, da ist aber leider nix zum Entlüften. Habs dort schonmal mit leicht abgezogenem Schlauch probiert, war aber auch nicht hilfreich.
@ Offhand: Meine Werstatt hat sich auch schon -im nachhinein erfolglos- an der Entlüftung versucht, daher spare ich mir den Versuch.
Gibt es denn ein denkbares Teil im Kühlkreislauf, das zwar Luft hinein aber kein Wasser raus lässt und damit eben nicht so leicht als defekt auffällt? Unsicher
Problem ist ja, daß sich immer wieder neu Luft bildet - und das verstehe ich nun garnicht. Die ZKD ist übrigens i.O.
Vielleicht verstehe ich ja auch den Zweck des Ausgleichsbehälters falsch - nach meiner bisherigen Kenntnis soll der doch eventuell auftretende Wasserverluste (durch Verdunstung o.ä.) ausgleichen und Druckspitzen durch Ausdehnung abfangen - ist das so richtig?
Kann man den großen Kühlkreislauf auch im kalten Zustand irgendwie dazu bewegen auf zu machen?
Nochmal Danke für Eure Hilfe!
Andreas
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 19:44:14    Titel:
In kaltem Zusatand wird das schwierig.
Deshalb die Standheize laufen lassen, dann geht das Thermostat schneller auf wenn du ihn warmfährst.
Ausgleichsbehälhter gut voll machen, deckel nicht ganz zudrehen und fahren.
Dann nachgiessen, dann fahren.
äIrgendwann hast du dann alle Luftblasen draussen.
Kühler hattest du schon entlüftet?
ak110
1. LR 110SW TD5'02
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 09:09:54    Titel:
Kühler entlüften??? Ich dachte, das mache ich indem ich das Entlüftungsschräubchen am oberen Kühlerschlauch aufmache!?! Ist dem nicht so? Wie entlüfte ich denn den Kühler?
Andreas
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 06.04.2008 18:41:53    Titel:
Am Kühler oben hast du keine Mutter zur Entlüftung?
Das kurze Zebra
Sexsymbol und Opinelabsauger
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 06.04.2008 19:44:07    Titel:
Link
evtl. hilft es ....
ak110
1. LR 110SW TD5'02
BeitragVerfasst am: 07.04.2008 09:02:29    Titel:
@Johannes: Nöö, zumindest habe ich noch keine gesehen! Das Entlüftungsdings sitzt im Kühlerzulaufschlauch - aber am Kühler selbst seh ich nix!
@Zebra: DANKE!!! DANKE!!!! DANKE!!! Ich Drück Dich bis Du quietscht
Du bestätigst meine schlimmste Befürchtung... Endlich eine Lösung die Sinn macht!
@Mods+Zebra: Vielleicht könnte man den Anhang mal irgendwie in die Problemdatenbank heften?!
Andreas
100516170817 Angriffe abgewehrt
