...und hat diesen Thread vor 7602 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.11.2005 10:50:19 Titel: |
| chrissy hat folgendes geschrieben: | | Kriegst du die denn eingetragen. Ich kenn bisher noch kein Gutachten über diese Größe. |
Reifen Pfaff in Mömbris trägt bis 275/60-17 ein. | |
 .....ist wieder da!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Landsberg am Lech
| Fahrzeuge 1. Datsun Patrol K160 (3,3D, 1979) 2. Suzuki Jimny GJ 3. noch ´n paar andere Nissans und Suzukis |
Verfasst am: 23.11.2005 10:54:26 Titel: |
Wo ist denn Mömbris
Muß da dann nicht eine Tachoangleichung durchgeführt werden? | _________________
Verfasst am: 23.11.2005 11:02:38 Titel: |
| Mömbirs ist so ziemlich die Grenze Bayern/Hessen. Der Dieter Pfaff ist recht bekannt in der Szene. Tacho muß sicherlich geprüft werden und sollte evtl. sogar über Consult einstellbar sein, oder ? | |
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 23.11.2005 11:46:28 Titel: |
Nein. Ist nicht mit Consult einstellbar, da das Tachosignal vom ABS-Sensor kommt. Würde mich interessieren, wie die Fa. Pfaff die Tachoabgleichung durchführt.
 | _________________
 Challenger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwebheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  VW T5 multivan 2.  Völkl Apocalypse 3.  Katarga Proto 4.  Scott Spark 620 5.  U2450 6.  MB SK 3353AK |
Verfasst am: 23.11.2005 11:51:42 Titel: |
@chrissy:
ja wie denn..... - irgendwann komm ich schon nach LL....  | _________________ Ciao
Tom
- wo ein TATRA da ein Weg - zumindest danach |
 Ja ja, ganz fest....
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hollfeld Nähe Bamberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Kia Sportage,SJ für´s Grobe, Wohnmobil zum entspannen |
Verfasst am: 23.11.2005 12:17:27 Titel: |
also das Eintragen ist kein Problem, der Unterschied ist nur 1% und da der Tacho auch nicht richtig geht haut das hin.
Den 275/60- 17 eintragen ist auch kein Problem, der Abrollumfang ist genauso groß wie beim 255/65er, und von der Breite passt es auch, nur in dem 60er Querschnitt bekomm ich kein für mich anständiges Profil.
Infos zum Reifen umrechnen findet ihr auf meiner Seite unter Reifen ganz unten.
Einfach die Größe die im Brief eingetragen hast und die Größe die du montieren willst eintragen, diese Ausdrucke erkennen sogar manche Tüvprüfer an.
Klaus | |
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 23.11.2005 12:22:50 Titel: |
Danke für den Tipp!  | _________________
Verfasst am: 23.11.2005 15:20:35 Titel: |
Aus akuten AT bzw. MT-Mangel würde ich mir keine in 17" holen.  | |
 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 23.11.2005 15:28:41 Titel: |
Naja... 265/70R17 112Q Cooper Durango Radial M/T
Und... 265/70R17 112/109Q Starfire Durango M/T
gleiches Profil
Und hier... LT275/70R17 114/110Q Cooper Discoverer S/T
Und den hier... 265/70R17 112/109P Goodyear Wrangler MT/R
 | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Verfasst am: 23.11.2005 16:03:02 Titel: |
265 /70- 17 ist ja kein Problem, nur den kann niemand im Moment liefern.
Ich habe auf den 245/70-17 umgerüstet weil ich die original Felge behalten wollte bis es in diesem Lochkreis mal was schöneres gibt.
Ich hätte auch die original 16 Zoll Felge vom D 40 nehmen können, nur die sieht bescheiden aus.
Bei dem 265/70- 17 hätte man den Tacho angleichen müßen , das geht mit viel Aufwand, wollte ich im Moment noch nicht.
Es gibt auch noch einen 33 x 12,5 x 17, nur ohne Fahrwerk nicht machbar | |
Verfasst am: 23.11.2005 18:18:45 Titel: |
das muss aber dann schon ein FW über 5cm sein, um die 33er drunter zubekommen...
Außer mit wegschnippeln....
Gruss Basti | |
Verfasst am: 15.01.2006 09:36:16 Titel: |
kaum habe ich mir die 245/70 R 17 von Cooper auf die original Felge eintragen lassen, gibt es auch schon eine sehr schöne 18 Zollfelge, auf die werde ich mir den 275/65 R 18 Cooper STT montieren.
Schöne Grüße
www.allrad-profi.de | |
Verfasst am: 15.01.2006 09:47:59 Titel: |
Der wäre eigentlich für meine z. Z. gesuchte Größe auch richtig, 32er Umfang und wenigstens ein bisschen über die 10.5" Breite drüber, aber dann nur als S/T.  | |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 16.01.2006 10:55:44 Titel: |
 fleißiger Bilderknipser
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Klostermansfeld Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Ford Explorer 4x |
Verfasst am: 16.01.2006 13:20:31 Titel: |
Interessante Größen beim XTerrain in 17" 18" und 20"
Da lohnt sich ja mal die suche nach passenden Felgen
Wer vertreibt den ProComp Reifen in D. ?
Haben die eine "Euro-Zulassung" ?
Edit: habs gefunden: Mayerosch natürlich  | _________________ viele Grüsse Falk |
