Nissan Titan
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
...und hat diesen Thread vor 7579 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 10:50:19    Titel:
chrissy hat folgendes geschrieben:
Kriegst du die denn eingetragen. Ich kenn bisher noch kein Gutachten über diese Größe.
Reifen Pfaff in Mömbris trägt bis 275/60-17 ein.
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 10:54:26    Titel:
Wo ist denn Mömbris Was meinst Du?
Muß da dann nicht eine Tachoangleichung durchgeführt werden?
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 11:02:38    Titel:
Mömbirs ist so ziemlich die Grenze Bayern/Hessen. Der Dieter Pfaff ist recht bekannt in der Szene. Tacho muß sicherlich geprüft werden und sollte evtl. sogar über Consult einstellbar sein, oder ?
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 11:46:28    Titel:
Nein. Ist nicht mit Consult einstellbar, da das Tachosignal vom ABS-Sensor kommt. Würde mich interessieren, wie die Fa. Pfaff die Tachoabgleichung durchführt.
Was meinst Du?
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 11:51:42    Titel:
@chrissy:
ja wie denn..... - irgendwann komm ich schon nach LL.... Grins
Ciao
Tom
allrad-profi
Ja ja, ganz fest....
1. Kia Sportage,SJ für´s Grobe, Wohnmobil zum entspannen
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 12:17:27    Titel:
also das Eintragen ist kein Problem, der Unterschied ist nur 1% und da der Tacho auch nicht richtig geht haut das hin.
Den 275/60- 17 eintragen ist auch kein Problem, der Abrollumfang ist genauso groß wie beim 255/65er, und von der Breite passt es auch, nur in dem 60er Querschnitt bekomm ich kein für mich anständiges Profil.
Infos zum Reifen umrechnen findet ihr auf meiner Seite unter Reifen ganz unten.
Einfach die Größe die im Brief eingetragen hast und die Größe die du montieren willst eintragen, diese Ausdrucke erkennen sogar manche Tüvprüfer an.
Klaus
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 12:22:50    Titel:
Danke für den Tipp! Respekt
Strada
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 15:20:35    Titel:
Aus akuten AT bzw. MT-Mangel würde ich mir keine in 17" holen. Ja Vertrau mir
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 15:28:41    Titel:
Naja... 265/70R17 112Q Cooper Durango Radial M/T
Und... 265/70R17 112/109Q Starfire Durango M/T
gleiches Profil
Und hier... LT275/70R17 114/110Q Cooper Discoverer S/T
Und den hier... 265/70R17 112/109P Goodyear Wrangler MT/R
GaMbIt
(Albert Einstein)
allrad-profi
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 16:03:02    Titel:
265 /70- 17 ist ja kein Problem, nur den kann niemand im Moment liefern.
Ich habe auf den 245/70-17 umgerüstet weil ich die original Felge behalten wollte bis es in diesem Lochkreis mal was schöneres gibt.
Ich hätte auch die original 16 Zoll Felge vom D 40 nehmen können, nur die sieht bescheiden aus.
Bei dem 265/70- 17 hätte man den Tacho angleichen müßen , das geht mit viel Aufwand, wollte ich im Moment noch nicht.
Es gibt auch noch einen 33 x 12,5 x 17, nur ohne Fahrwerk nicht machbar
Strada
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 18:18:45    Titel:
das muss aber dann schon ein FW über 5cm sein, um die 33er drunter zubekommen... Vertrau mir Obskur
Außer mit wegschnippeln.... Obskur Hau mich, ich bin der Frühling Ja
Gruss Basti
allrad-profi
BeitragVerfasst am: 15.01.2006 09:36:16    Titel:
kaum habe ich mir die 245/70 R 17 von Cooper auf die original Felge eintragen lassen, gibt es auch schon eine sehr schöne 18 Zollfelge, auf die werde ich mir den 275/65 R 18 Cooper STT montieren.
Schöne Grüße
www.allrad-profi.de
Strada
BeitragVerfasst am: 15.01.2006 09:47:59    Titel:
Der wäre eigentlich für meine z. Z. gesuchte Größe auch richtig, 32er Umfang und wenigstens ein bisschen über die 10.5" Breite drüber, aber dann nur als S/T. YES
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 16.01.2006 10:55:44    Titel:
Eine kleine auswahl für große felgen!!!
den giebs auch noch in 35"
gruß
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 16.01.2006 13:20:31    Titel:
Interessante Größen beim XTerrain in 17" 18" und 20" Grins
Da lohnt sich ja mal die suche nach passenden Felgen Smile
Wer vertreibt den ProComp Reifen in D. ?
Haben die eine "Euro-Zulassung" ?
Edit: habs gefunden: Mayerosch natürlich Nee, oder?
viele Grüsse Falk
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 5 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23015016 Angriffe abgewehrt
