Suche K&S Carbon Powerrohr für Jeep TJ
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 22:20:50    Titel:
subjektiv betrachtet bringt so etwas immer richtig viel. man spürt förmlich die mehrleistung. es wäre ja auch blöd zuzugeben, dass man geld für nonsens ausgegeben hat.
auf dem prüfstand entpuppt es sich dann aber häufig als nutzlos oder vernachlässigbar.
Strada
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 22:25:32    Titel:
Habt ihr denn selber schon Erfahrungen gemacht?? Nee, oder? Nee, oder?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 22:26:22    Titel:
Gut gelesen. Hau mich, ich bin der Frühling
Gemessen - hier eine Umrüstung auf einen 2000er Ansaugkrümmer (wäre nach Luftfilter und Drosselklappe der nächste logische Schritt): http://www.mallcrawlin.com/forum/showthread.php?t=6355
Results!!!!!
Result on Rear Wheel Horsepower on actual chassis dyno.
HP GAIN: 26.9 Rear Wheel HP
TQ GAIN: 19.7 Rear Wheel TQ
Das damit aus´m TJ kein Porschekiller wird, ist klar.
Ich werde auf jeden Fall nach und nach alles für einen Stroker-Umbau "vorbereiten", d.h. die komplette Ansaugung und Abgasanlge nach und nach tauschen, und wenn irgendwann der Motor komisch macht, kommen lustige 4.7l YES
Wie sagte George Mallory auf die Frage, warum er den Mt.Everest besteigen wolle: "Weil er da ist"
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Strada
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 22:43:49    Titel:
Schade, ich hätte mal meinen 4.7er messen müssen, der geht jetzt in 6.7-6.8 von 0-100, Original sind 7,3 er hat jetzt folgende Teile verbaut:
Magnaflow Hi Flow Cat
2,5" Dynomax Cat-back
Superchips mit 98 octane setting, TM removal etc.
70mm BBK Drosselklappse
AFE CAI mit kompletter isolation für die schöne Kaltluft
Thermo Tec exhaust wrap, für die komplette Anlage, ob´s was bringt sei dahin gestellt, aber dafür gibt´s kein dröhnen!
Aber das bringt ja eh alles nix! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 22:48:27    Titel:
wegen 0,5 sec. solch ein Aufwand ? Das meinst nicht im Ernst ! - wobei nach der Aktion mit dem L200....
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 22:49:41    Titel:
wie hast du die 0.5 sekunden zuwachs gemessen? mit geeichtem messgerät? oder mit der stoppuhr in der hand?
Strada
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 22:51:47    Titel:
@Vinzenz
Sicher doch Smile
@NE
Hiermit:
http://www.gtechpro.com/
Die SS Version, beim Eichamt war ich nicht, aber es funktioniert sehr genau!
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 23:05:47    Titel:
70mm Drosselklappe? YES wie groß ist die original? Weil das finde ich für nen 4,7Liter motörchen schon recht heftig.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 23:06:35    Titel:
@junior: nich ärgern lassen!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Strada
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 23:14:13    Titel:
serie ist 65mm bei meinem, bzw 68mm beim HO modell, was es ab 2002 gab!
Gibt´s sogar bis 74mm, aber dann nur mit Kompressor etc. zu verwenden! Smile
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 23:55:38    Titel:
Was hab ich gesacht? Nee, ne? Eins alleine bringt nix. Machste die richtige Kombi, kommt was. Aber von den Kosten her? WDWK ! Da bringt es eher nix... Vertrau mir
Ausser, man betrachtet das ganze rein von der sportlichen Seite..... rotfl YES
PS: Lieber gleich nen anständigen Turbodiesel.... Ätsch
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 17.04.2008 00:12:37    Titel:
Also von 65mm auf 70mm Drosselklappe dazu das Gemisch richtig eingestellt das sind Welten.
Ich stell mir grad ne 70er Drosselklappe in nem RV8 vor Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Das ganze kugelgelagert YES
(Scherz)
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Strada
BeitragVerfasst am: 17.04.2008 20:55:16    Titel:
Das arbeitet schon alles gut zusammen!
Und da die meisten Sachen in den USa geordert wurden (weil cä. 75% hier nicht erhältlich waren), ging´s auch mit dem WDWK Smile
Und bei diesem ANgebot hätte ich sofort zugeschlagen, wenn die Kiste in D stehen würde! traurig
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=019&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=29021... [Link automatisch gekürzt]
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.329  Sekunden
