gibts Pneumatikschläuche bis 20 Bar die in ...
die normalen Verschraubungen und Steckkupplungen passen?
...und hat diesen Thread vor 6609 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.04.2008 18:33:26    Titel: gibts Pneumatikschläuche bis 20 Bar die in ...
ich habs mit den blauen versucht. Die platzen jedoch schon bei 13 bar, wenns etwas wärmer wird. Ich hatte 8mm verwendet. Halten die dünneren (z.B. 6mm) mehr aus?
kann ich PA Schlauch verwenden oder ist das für Flüßigkeiten?
http://shop.flusytec.de/product_info.php?cPath=60_76&products_id=345
BeitragVerfasst am: 20.04.2008 23:31:15    Titel:
Kannst Teflon-Schläuche nehmen, die sollten das packen. Hab ich auch schonmal verbaut. Relativ starr aber sehr stabil und beständig gegen so ziemlich alles. Winke Winke
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.04.2008 23:48:20    Titel:
Jo Teflonschläuche am Besten mit normalen Verschraubungen. Die Schnellsteckverbinder sind immer ne Undichtigkeitsquelle
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
otta
1. Zuki Samurai
2. Asia Rocsta
3. Hyundai Tucson 4WD
BeitragVerfasst am: 20.04.2008 23:53:55    Titel:
PA mit aussen 8mm und innen 6mm hat 19 bar betriebsdruck bei 20°C und damit ca das 3-fache vom blauen pu-schlauch.
es gibt aber auch pa mit aussen 8mm und innen 5mm. dann sinds 31 bar betriebsdruck bei 20°C.
Ist preislich sehr viel günstiger als teflon.
BeitragVerfasst am: 20.04.2008 23:55:02    Titel:
Und wenn die Schläuche im Motorraum laufen? Ich kenne ja das Ziel nicht Grins
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 00:04:51    Titel:
PA und PU is extrem temperaturempfindlich. Deswegen bin ich voll flashis Meinung!
Mit teflon is man auf der sicheren Seite.
Am liebsten nehm ich aber 6mm alurohr mit Schneidringverschraubungen.
Kost noch weniger is halt nur mehr Verlegearbeit.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
OliverM
Sir Grobestolle
1. Diverse Landrover
2. Magirus-Deutz
3. Unimog
4. Betriebshure:Jimny
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 00:11:38    Titel:
Hi , kannst du bitte mal "normale Steckkupplungen und Verschraubungen" definieren ??
...denn Hydraulikschläuche sind als Meterware günstig und fast unkaputtbar .
Es gibt sie in verschidenen Größen , angefangen bei 6 L , 8L, usw........
von Alu-Rohren kann ich dir nur abraten , denn je nach dem was du vor hast , kann sich das Aluminiumoxid , was sich zwangläufig auch im Inneren der Leitungen bildet , deine Steuerventile zerstören.
Oliver
Kannixweissnixtutnix
otta
1. Zuki Samurai
2. Asia Rocsta
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 00:12:01    Titel:
PA ist längst nicht so Temp.-empfindlich wie PU.
Teflon ist natürlich noch stabiler.
Kommt halt drauf an was ich damit machen will.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 01:02:48    Titel:
Die blauen und die roten sind eigentlich Gas-Schläuche und ausgelegt für geringe Drücke.
Es sollte eigentlich jeder richtige Pneumatik-Schlauch 20 bar abkönnen.
Kini
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 09:48:46    Titel:
wo gibts denn Teflon Schläuche?
Mir wurde noch das hier empfohlen:
http://shop.flusytec.de/product_info.php?cPath=60_82&products_id=2056
hat jemand diese Schläuche schon mal verbaut? Sieht nur so aus als bräuchte man evtl. etwas größere Verschraubungen.
BeitragVerfasst am: 25.04.2008 15:35:54    Titel:
ich würde gerne diesen Schlauch hier kaufen:
geht bis 40 bar und hat 8,2mm
Problem: gibts nur als 50m Rolle.
Wer kann auch noch ein paar Meter brauchen? Bitte nicht unter 10m.
BeitragVerfasst am: 25.04.2008 22:04:57    Titel:
kann keiner sowas brauchen? Unsicher
BeitragVerfasst am: 25.04.2008 22:14:48    Titel:
Du kannst doch meterweise bestellen! Die 50m beziehen sich nur auf die maximale Abgabelänge am Stück Vertrau mir (wenn ich das richtig sehe).
Der Schlauch schaut gut aus. Laut meinem Büchlein kann der kleinste noch 28 bar bei 60 Grad. Allerdings ist 60 Grad auch der maximale Temperaturbereich überhaupt für diesen Schlauch. Trotzdem OK für Dich?
Schreib mir ggf. mal Deine genauen Wünsche und ich such Dir eas raus Winke Winke
BeitragVerfasst am: 25.04.2008 22:22:26    Titel:
geb mal in dem Webshop 10 Meter ein... der macht immer 50 draus.
Ich brauche eben was mit möglichst 8mm und etwa 25 bar auch bei bissl Temperatur.
BeitragVerfasst am: 25.04.2008 22:30:34    Titel:
8mm ID oder AD? ID oder AD toleriert?
Was ist "bisserl" Temperatur? Winke Winke
100516177630 Angriffe abgewehrt
