Terrano I nicht geländetauglich??
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 20:01:59    Titel:
war grad im Keller, hab da noch 4 gebrauchte Sturstangenköpfe gefunden, währen abzugeben für nen kleinen Obulus.
gruß
volvomaniac
...und hat diesen Thread vor 6590 Tagen gestartet!
1. Ford F250
2. Jeep Cherokee XJ
3. Dodge Mowag
4. Suzuki B-King
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 21:39:56    Titel:
Danke Hyane schick dir morgen ne Mail wegen den Spurstangen.Neues Material zum zerstören YES
Bin nur in der Untersetzung im 1. Gang gefahren die ganze Zeit mit max 2000 1/min.Die Spurstange hat sich an einem steileren Hang verbogen
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 22:20:37    Titel:
sach mal, welche verbreiterungen hast du den da verbaut??
gruß
Nadi
1. Nissan Terrano I (WD21)
2. Suzuki GSF1200 Extremumbau
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 00:18:56    Titel: Re: Terrano I nicht geländetauglich??
volvomaniac hat folgendes geschrieben:
An jedem steilen Aufstieg sieht man wie die Vorderräder springen und schlagen.
Eventuell solltest du mal deine Stossdämpfer an der Vorderachse überprüfen? Unsicher
Oder aber beim nächsten mal einsehen das man in gewissen Situationen sich wieder zurückrollen lässt und das ganz nochmal mit etwas Anlauf versucht ...... und nicht alles mit dem Bleifuss meistern sollte ..... Grins
LG
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 00:34:28    Titel: Re: Terrano I nicht geländetauglich??
Nadi hat folgendes geschrieben:
LG
Oder aber mal sich fragen warum die Vorderräder springen!
Liegts an den Stoßdämpfern wie Nadi bereits erwähnte oder sitzt der Ramen am Untergrund auf und haben die Räder deswegen keinen Grip mehr?
Nach deinen Bildern drängt sich mir dieser Verdacht auf und auch irgendwie logisch ohne FW.
Auch dieser Hügel war nach ein paar Versuchen mit dem TerranoI machbar!
Hier natürlich ein Jeep im Bild!
Fahren und fotografieren schaff ich leider noch nicht! Wut
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 07:49:49    Titel:
hattest du nicht die federn und spacer von mir??
gruß
volvomaniac
1. Ford F250
2. Jeep Cherokee XJ
3. Dodge Mowag
4. Suzuki B-King
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 12:22:28    Titel:
Hallo Hyane
Hinten hab ich die Spacer und Federn von dir verbaut,Drehstäbe sind nur minimal verdreht.Die Verbreiterungen sind von Hasselbeck und dann noch Universallappen dran.
Kann schon sein daß das springen von den Dämpfern kommt.Sind ja uralt und von der länge her noch die orginalen.Das ist ja eben meine Frage ob man was ändern kann daß die Spurstangen nicht so belastet sind.
Noch mal zu Fahrweise alles erster Gang keine hohen Drehzahlen,wenn ich einen Hügel nicht geschafft habe wieder zurück und von unten normal angefahren.
Das springen der Vorderräder haben wir auch an dem Terrano mit den 31er Rädern beobachtet,Vergleichsfzg wie n Suzi oder so gab es bei gleichen Bedingungen das Springen nicht.
...so long
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 12:58:11    Titel:
die Universalen verbreiterungen mein ich auch, wie breit sind die den??
Fragte nur wegen des fahrwerkes, weil hier alle meinten das du keins drinnen hättest,
Und wenn ich mir so dein bild anschaue, hast den ja vorn garnicht so hoch gedreht,
Fals du noch keine Neune Spurstangen hast, Probiers doch uierstmal mit meinen, und sonst halt die von Michaelis.
gruß
Rabbit
1. Nissan Terrano I 3,0l V6
2. Adly 50 Quad
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 22:15:29    Titel:
ich war am Wochenende dabei als, dass mit der Spurstange passiert ist und als ich den gleichen Hügel gefahren bin ist das Springen bei mir am Terrano auch gewesen nur nicht so heftig. Ich denke das liegt aber daran, das bei mir die Hebelwirkung der 31er nicht so groß ist.
Hier mal zwei Bilder zum vergleich!
Gruss Sven
www.dirtroadcrew.de.tl
Terrano I 3,0l V6
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 22:34:56    Titel:
DAs die Felgen vermutlich zu breit sind hatte ich ja schon erwehnt, Ich würde da halt wie schon erwehnt zu 8" felgen raten, mit wieviel luftdruck werden den deine 32 gefahren
gruß
Nadi
BeitragVerfasst am: 23.04.2008 07:25:11    Titel:
Und ich sag euch nochmal, das liegt an euren ausgelutschten Dämpfern!
Genau das soll ja ein Stoßdämpfer verhindern, dass das Rad "springt". Wenn es springt bedeutet das doch nur das die Zugstufe der Dämpfer völlig ausgelutscht ist und damit das Rad sehr schnell wieder ausfedert.
Im Gegensatz zur landläufigen Meinung sind Stoßdämpfer nämlich in der Hauptsache zum dämpfen der Rückstellungskräfte der Feder da. Die Feder übernimmt in der Hauptsache die Arbeit auf dem umgekehrten Weg .... nämlich das eintauchen abzufedern.
LG
volvomaniac
1. Ford F250
2. Jeep Cherokee XJ
3. Dodge Mowag
4. Suzuki B-King
BeitragVerfasst am: 23.04.2008 15:11:22    Titel:
Hallo ist schon möglich daß es die Dämpfer sind.Welche würdet ihr einbauen?
Sollten ja längere sein oder?Die elektrische Verstellung fällt ja dann weg.Wie lässt er sich dann auf der Straße fahren?
Hyaene:Die Verbreiterungen sind von 4wheel parts und sind 55 breit.
Luftdruck waren um die 1,8 bar
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.04.2008 15:23:20    Titel:
1,8 ist schon ok,
Dämpfer würd ich dir Trailmaster , Biltein, Koni empfehlen.
gruß
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 23.04.2008 22:59:22    Titel:
zufällig hatte ich am Wochenende auch das Problemchen mit der Spurstange, und nebenbei hats noch den äußeren Antriebswellenkopf gesprengt.
An Deiner Stelle würd ich sicherheitshalber ein komplettes Lenkgestänge, also die mittlere und die beiden äußeren Spurstangen mitsamt Umlenkhebel mitnehmen, wenn Du ins Gelände fährst. Das Ganze ist dann in 20 - 30 min. gewechselt, und dann gehts wieder ohne Stress nach Hause.
Ich würd lieber hin und wieder mal einen Spurstangenkopf opfern als verstärkte Teile einzubauen und damit zu riskieren, daß die Belastung dann teurere Teile beschädigt.
Meinen King Cab werd ich wahrscheinlich im Sommer auf Starrachsen umbauen lassen, auf Anraten mehrerer Leute hier. Aber ich will ja auch 35er drauf haben.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 23.04.2008 23:48:16    Titel:
Dieser Umbau ist dann wirklich die konsequente Problemlösung... Ja
Hab ich ja auch hinter mir... Ja
Starrachse, was sonst!
100504215 Angriffe abgewehrt
