Freilaufnaben beim K160
reparieren oder doch neu kaufen???
Tobi-K160
...und hat diesen Thread vor 6574 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee XJ
2. Jeep CJ5
3. Jeep CJ7
4. Jeep CJ5
5. Ford Econoline 7.3
6. Ford Econoline 6.0
7. Vespa PK80
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 14:27:36    Titel: Freilaufnaben beim K160
Servus, Winke Winke
durch den Verschräkungstest habe ich festgestellt, das der Allrad nicht geht bzw die vorderen Räder nicht gedreht haben. traurig
Das kommt doch normalerweiße von den Freilaufnaben?? Unsicher
Es sind die automatischen..!
Hat jemand von euch eventuell Tipps wie man die zerlegt oder wieder gangbar bekommt? Unsicher
Lohnt es sich überhaupt die noch zu zerlegen(gangbar zu machen)?
Danke schon mal für die Antworten(Tipps)" YES
ich hoffe mal das diese Frage nicht schon mal gestellt wurde! Heiligenschein
Gruß Tobi
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 14:39:44    Titel:
da, gabs doch mal, da gabs doch mal, ah, da!!
http://www.viermalvier.de/content/view/44/65/
gruß
Tobi-K160
1. Jeep Cherokee XJ
2. Jeep CJ5
3. Jeep CJ7
4. Jeep CJ5
7. Vespa PK80
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 21:14:43    Titel:
Abend, Winke Winke
danke! YES
werd morgen mal versuchen! Ja
Gruß Tobi
Tobi-K160
1. Jeep Cherokee XJ
2. Jeep CJ5
3. Jeep CJ7
4. Jeep CJ5
7. Vespa PK80
BeitragVerfasst am: 23.05.2008 23:55:59    Titel:
Abend, Winke Winke
so nun nach 2 Wochen habs ichs nun probiert sie auseinander zu machen und ja jetzt hab ich sie schon wieder zusammen! YES
von außen noch n bissl schön gemacht!
natürlich auch die Schrauben!
mit anderen Automatischen hab ich schon mal probiert ob der Allrad geht! Heiligenschein
Gruß Tobi
Tobi-K160
1. Jeep Cherokee XJ
2. Jeep CJ5
3. Jeep CJ7
4. Jeep CJ5
7. Vespa PK80
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 16:16:13    Titel:
könnte es möglich sein, das es beim K160 verschiedene automatische Freilaufnaben gibt, ist mir schon aufgefallen als ich die von meinem auseinander gemacht habe!
Die von meinem hatten eine Feder drinne und keine Lagerringe?
Ist das möglich???
Unsicher Unsicher Unsicher Unsicher Unsicher Unsicher Unsicher
Tobi Winke Winke
marcelwa
1. Patrol K160
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 11:04:00    Titel:
Vielleicht gehen die ja auch deshalb nicht. Am Besten kaufste Dir manuelle von AVM, kosten knapp € 200,-- dann haste Ruhe.
RainerW
1. nicht alle Sterne gehören in den Himmel ...
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 12:04:09    Titel:
Hei Tobi, ich hatte in meinen beiden 160ern die original Nissan mechanischen Freilaufnaben drin, die im Patrol verbaut waren, als er noch Datsun war (ich glaub bis 1983). Allerdings muß dazu die Sicherungsmutter fürs Radlager mitumgebaut werden, der alte Patrol hatte zwei große Muttern, die verkontert wurden und mittels eines Sicherungsbleches gesichert wurden.
Da die guten alten Patrols ja mittlerweile so gut wie nicht mehr zu finden sind - nimm die AVM´s. Bei der Überholung der automatischen hab ich festgestellt, dass die danach trotzdem nicht gingen, aus welchem Grund auch immer. Die große runde Feder gehört übrigens rein :-)
Gruß aus den Bergen
Rainer
www.orc4x4.de
Tobi-K160
1. Jeep Cherokee XJ
2. Jeep CJ5
3. Jeep CJ7
4. Jeep CJ5
7. Vespa PK80
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 19:23:13    Titel:
Servus, Winke Winke
danke mal für die Vorschläge!Nee, oder? naja wenn nix mea hilft muss ich doch die AVM´s kaufen!
naja trotzdem i-wie komisch mit den Naben..! YES Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
nebenbei mal so ne Frage: gestern hab ich mal das hintere Rad runtergemacht da der Radbremszylinder kaputt ist. Ist das normal, dass alle zwei Räder hinten in die gleiche Richtung drehen wenn sie in der Luft sind??? sollten die nicht in verschiedene Richtungen drehen??? Unsicher Unsicher
Gruß Tobi
RainerW
BeitragVerfasst am: 09.06.2008 02:39:45    Titel:
Hmmm, ich könnte mir vorstellen, dass Du ein Diff mit ? % Sperrwirkung drin hast - bin mir da aber nicht sicher. Hatte béim Patrol vorne und hinten ARB-Sperren drin - aber ich meine, es gibt im Patrol auch eine Lamellensperre mit weiß nicht wieviel Prozent Sperrwirkung.
Zum Thema Freilaufnaben kaufst Du am besten die AVM, die kannst Du einfach draufschrauben, wenn die automatischen runter sind.
Rainer
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 09.06.2008 15:05:12    Titel:
Mahlzeit. Der alte 160 hat ne 47% Sperre in der H-Achse, deshalb laufen beide Räder ind die selbe Richtung beim drehen in der Luft.
Gruß Torsten
marcelwa
1. Patrol K160
BeitragVerfasst am: 10.06.2008 11:00:17    Titel:
Hallo Torsten,
mir hat mal einer gesagt es wären 60% ist aber auch egal. Mich interessiert eigentlich nur wie das funktioniert. Ich dachte immer gesperrt sei gesperrt, also 100%. Hier reicht mein technisches Verständnis nicht mehr.
Gruß Marcel.
BeitragVerfasst am: 10.06.2008 19:16:47    Titel:
RainerW hat folgendes geschrieben:
Rainer
Der gute alte Rainer, ich glaubs ja kaum! Wie gehts wie stehts? Noch beim Daimler?
Gruss
Frank
Tobi-K160
1. Jeep Cherokee XJ
2. Jeep CJ5
3. Jeep CJ7
4. Jeep CJ5
7. Vespa PK80
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 17:29:03    Titel:
Winke Winke ,
nun wieder mal eine Frage. Smile
nachdem ich gerade im Schulstress und meistens mit Lernen beschäftigt bin wegs QA ,bin ich trotzdem noch nicht weitergekommen.
Hab mich jetzt entschlossen die Freilaufnaben zu Festlaufnaben umzubauen. Jetzt hab ich aber ein kleines Problem den ich habe von Kumpels zwei andere Naben bekommen(automatische), die eine ist schon umgebaut aber bei der anderen fehlt der Lagerring...! Unsicher
Ist der Ring wichtig oder reicht es auch wenn ich einfach einen anderen Ring in der richtigen breite und größe reinlege damit sie gesperrt sind? Obskur
Gruß Tobi
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
