Rahmen durch!
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 6574 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 18:15:02    Titel: Rahmen durch!
Y61 Bj95 im Heckbereich durch! Eigentlich sollte er "nur" ein neues Fahrwerk und 285er bekommen und dann dass!
Wo bekomme ich nun für den Kunden ein Rahmentrumm das man dann, vom zertifizierten Betrieb, einschweissen lässt? Dabei kann man dann auch alle völlig vergammelten Bremsleitungen erneuern....
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 18:20:11    Titel:
I can, you can, Nissan rotfl
Schon arg beim Y61.
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 18:33:06    Titel:
Vor allem deswegen sehr arg, weil es sich um ein außergewöhnliches Einzelstück handeln muß.
Denn den Y61 gab es 1995 noch gar nicht. Heiligenschein
@nakatnenga: ich würde das an eurer Stelle selbst machen und dann prüfen lassen.
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 18:35:00    Titel:
Shit, aufs baujahr hab ich gar nicht mehr gekuckt Hau mich, ich bin der Frühling
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 18:54:45    Titel:
Sorry, ist ein Y60....
Die Frage ist: Gibt es, wie bei Land Rover, Rahmenteile einzeln oder muss man das alles anfertigen?
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 19:52:51    Titel:
da müsst ihr selber dengeln ..es gab nur für den 260 er bleche .. ist das wirklich schon alles ?? schaut nochmal nach hinten neben dem tank l+r ..gruss stan
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 19:53:05    Titel:
Hi stan, das wäre doch was für dich, oder? rotfl
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 19:58:35    Titel:
@ chrissy kleine fische ...wegen 2 löcher ..da hab ich schon andere rahmen gebraten rotfl Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 20:24:33    Titel:
Das sind eigentlich die typischen Stellen am Y60.
Wenn Du schon solche Löcher gefunden hast, dann klopf mal den kompletten Rahmen SEHR genau ab.
Bei meinem kam dann nämlich ein Loch nach dem anderen raus.
Aber alles ist machbar.
Gruß Andreas
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 20:49:28    Titel:
Schon klar, im Endeffekt werden beide Rahmenträger neu müssen und dann mal sehen was von den Anbauteilen noch zu verwenden ist.
Das Beste ist das der wagen vor etwa 1,5 oder 2 Jahren noch bei der Firma "Synchro-EXXXXX" war, zur Behandlung mit Mike Sander.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 21:27:44    Titel:
Da waren dann ja Experten am Werk Unsicher
Sind denn noch Reste vom Fett zu finden, oder ist das alles aus dem Loch rausgefallen traurig
Gruß ........................
Henning
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 21:34:30    Titel:
Der Rahmen ist nur hinten und vorne noch ein Paar kleine Stellen so betroffen. vorne aber nicht so arg. (Drahtbürste und gut)
Die Bremsleitungen sind aber so verrottet das man meinen könnte das Auto ist von 1965!
Den Rest bekommen wir dann schon wieder hin.
Experten, ja genau! MS gab es nur innen dünn, der Rest durfte aussen munter unter Bitumen U-Schutz weitergammeln.
Peter
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 21:42:47    Titel:
So wie ich mal gehört habe war das ab Bj. ca 94 95 so das die Bechteile besser sein sollten aber die Rahmen Schei.... und vorher die Bj war es meist anderst herum. Und es hängt halt immer von der Pflege ab, ob man viel im Winter fährt (Streusalz) oder was alles noch nicht gut ist Grins Ja Mein Bj 90 ist noch gut.
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 23:19:55    Titel:
Einfach mal Tank absenken und innen am Rahmen nachsehen ,da siehts bestimmt noch lustiger aus!!!!!Neue Bleche anfertigen ist am einfachsten,gleich komplette Schuhe die das Altteil ersetzen!Die Bögen am besten mit der Sickenmaschine anformen!!
100504216 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.348  Sekunden
