Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Siegen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6759 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Samurai long 2. 50%" 3. crack Tracker" 5. DR350S 6. KLR250 7. 125 Fantic Trial |
Verfasst am: 12.05.2008 22:19:53 Titel: Kreuzgelenkbearbeitung |
Hallo habe Santana Samurai ,Kreuzgelenkwechsel steht an .Kardi zwischen Schalt und Verteilergetriebe, würde jetzt gerne den Schmiernippel des neuen Gelenkes nach außen mittig in eine Nadellagerbüchse verlegen problem die Dinger sind extrem hart krieg ich da mit irgendeinem Bohrermaterial ein Loch fürs Gewinde rein? Notfalls auf der Drehbank? | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 12.05.2008 22:28:20 Titel: |
Sollte mit nem Vollhartmetallbohrer gehen, die Dinger sind aber recht spröde,
daher Ständerbohrmaschine oder auch Drehbank, aber nix Handbohrmaschine.
Warum willste die Schmiernippel verlegen ? | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Eschweiler bei Aachen/NRW Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Opel Corsa C 2. Unimog 416 3. Trial Sommer Fun Suzuki Samurai |
Verfasst am: 13.05.2008 08:44:46 Titel: |
Wahrscheinlich weils im Gelenk zu Eng zum schmieren ist. Es gibt beim Gelenkwellenservice zwei Versionen. Einer wo der Nippel auf dem Kreuz sitzt und eine wo es im Kreuz ist.
Thomas | |
Verfasst am: 13.05.2008 19:15:03 Titel: |
Hab die von Walterscheid die tragen allerdings den Schmiernippel genau in der Mitte versuch da mal im eingebauten zustand ran zu kommen da passt noch nicht mal die Fettpresse drauf ,erst wenn man eine Seite abschraubt und die Welle hochlegt kommt man an den Schmiernippel!  | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
Verfasst am: 14.05.2008 13:11:10 Titel: |
Es gibt allerdings Aufsätze für die Presse wo man mit dran kommt ohne aus zu bauen....
Thomas | |
Verfasst am: 23.05.2008 00:11:01 Titel: |
Wo bekomme?  | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 31.05.2008 17:11:15 Titel: |
| Traildriver hat folgendes geschrieben: | Wo bekomme?  |
Hier zum Bleistift.
01 - Schnellwechselaufsatz speziell für Kardanwellenkreuzgelenke | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 01.06.2008 00:07:00 Titel: |
| Danke! | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
Verfasst am: 01.06.2008 08:22:41 Titel: |
Danke Henning.
Mein PC war stark in Mitleidenschaft gezogen die letzten Tage. Hab zwar fast alles wieder hin bekommen aber hier das Antworten vergessen.
SORRY.
Thomas | |
Verfasst am: 04.07.2008 21:50:49 Titel: |
Ok geht, Bohrer war zwar "s.. teuer" ungefähr Gegenwert eines Kreuzgelenkes ,wird sich aber bei mir auf Dauer rechnen! Danke für eure Tipps!  | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
Verfasst am: 04.07.2008 23:04:17 Titel: |
Grüße Dich, für 22€ gibt es Gelenke wo der Schmiernippel an der Seite ist.
Hab heute erst welche eingebaut. | _________________ Liebe Grüße Robert
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 05.07.2008 11:39:15 Titel: |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 05.07.2008 11:50:23 Titel: |
| hyaene hat folgendes geschrieben: | | wofür den fettpresse?? einfach kreutgelenke auseinandernehmen,reinigen, fetten, und wieder einbauen. |
Baust du auch zum Ölwechsel den Motor auseinander ,
oder schraubst zum Luftprüfen die Räder ab  | _________________ Gruß ........................
Henning
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Bettemburg in Luxemburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 05.07.2008 12:39:30 Titel: |
 | _________________ Gruss
Gilles |
Verfasst am: 05.07.2008 15:04:33 Titel: |
Mich juckts nochmal dran zu erinnern das es unterschiedliche Kreuzgelenke im Samurai gibt.
Die für 22€ werden die für den Japaner sein....???
Thomas | |
