Kreuzgelenkbearbeitung
Traildriver
...und hat diesen Thread vor 6761 Tagen gestartet!
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 12.05.2008 22:19:53    Titel: Kreuzgelenkbearbeitung
Hallo habe Santana Samurai ,Kreuzgelenkwechsel steht an .Kardi zwischen Schalt und Verteilergetriebe, würde jetzt gerne den Schmiernippel des neuen Gelenkes nach außen mittig in eine Nadellagerbüchse verlegen problem die Dinger sind extrem hart krieg ich da mit irgendeinem Bohrermaterial ein Loch fürs Gewinde rein? Obskur Notfalls auf der Drehbank?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 12.05.2008 22:28:20    Titel:
Sollte mit nem Vollhartmetallbohrer gehen, die Dinger sind aber recht spröde,
daher Ständerbohrmaschine oder auch Drehbank, aber nix Handbohrmaschine.
Warum willste die Schmiernippel verlegen ?
Gruß ........................
Henning
Suzimog
1. Opel Corsa C
2. Unimog 416
3. Trial Sommer Fun Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 13.05.2008 08:44:46    Titel:
Wahrscheinlich weils im Gelenk zu Eng zum schmieren ist. Es gibt beim Gelenkwellenservice zwei Versionen. Einer wo der Nippel auf dem Kreuz sitzt und eine wo es im Kreuz ist.
Thomas
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 13.05.2008 19:15:03    Titel:
Hab die von Walterscheid die tragen allerdings den Schmiernippel genau in der Mitte versuch da mal im eingebauten zustand ran zu kommen Wut da passt noch nicht mal die Fettpresse drauf ,erst wenn man eine Seite abschraubt und die Welle hochlegt kommt man an den Schmiernippel! Nee, oder?
Suzimog
1. Opel Corsa C
2. Unimog 416
BeitragVerfasst am: 14.05.2008 13:11:10    Titel:
Es gibt allerdings Aufsätze für die Presse wo man mit dran kommt ohne aus zu bauen....
Thomas
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 23.05.2008 00:11:01    Titel:
Wo bekomme? Unsicher
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 31.05.2008 17:11:15    Titel:
Traildriver hat folgendes geschrieben:
Hier zum Bleistift.
01 - Schnellwechselaufsatz speziell für Kardanwellenkreuzgelenke
Henning
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 01.06.2008 00:07:00    Titel:
Danke!
Suzimog
1. Opel Corsa C
2. Unimog 416
BeitragVerfasst am: 01.06.2008 08:22:41    Titel:
Danke Henning.
Mein PC war stark in Mitleidenschaft gezogen die letzten Tage. Hab zwar fast alles wieder hin bekommen aber hier das Antworten vergessen.
SORRY.traurig
Thomas
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 04.07.2008 21:50:49    Titel:
Ok geht, Bohrer war zwar "s.. teuer" ungefähr Gegenwert eines Kreuzgelenkes ,wird sich aber bei mir auf Dauer rechnen! Danke für eure Tipps! YES
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.07.2008 23:04:17    Titel:
Grüße Dich, für 22€ gibt es Gelenke wo der Schmiernippel an der Seite ist.
Hab heute erst welche eingebaut.
Liebe Grüße Robert
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 05.07.2008 11:39:15    Titel:
wofür den fettpresse?? einfach kreutgelenke auseinandernehmen,reinigen, fetten, und wieder einbauen.
gruß
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 05.07.2008 11:50:23    Titel:
Baust du auch zum Ölwechsel den Motor auseinander ,
oder schraubst zum Luftprüfen die Räder ab Obskur
Henning
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 05.07.2008 12:39:30    Titel:
rotfl rotfl
Gruss
Gilles
Suzimog
1. Opel Corsa C
2. Unimog 416
BeitragVerfasst am: 05.07.2008 15:04:33    Titel:
Mich juckts nochmal dran zu erinnern das es unterschiedliche Kreuzgelenke im Samurai gibt.
Die für 22€ werden die für den Japaner sein....???
Thomas
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23131420 Angriffe abgewehrt
