Dokusoap: Fettschnecke #1 *Lulu* by F&G Customs
fünf Jahre Breslau und wir bauen nun nicht mehr weiter... :sad:
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 169, 170, 171  Weiter =>
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 22.05.2008 22:15:39    Titel:
alles Fehlkonstruktionen,
entweder "gelb" oder "braun"
für beides zu klein, auch die Pottis oder was auch immer..............
Im Wald ist mehr Platz rotfl
und jetzt bitte neuere Bilder vom Range!
Was macht der Schutz vom Tankeinfüllstutzen???
Marc
...und hat diesen Thread vor 6834 Tagen gestartet!
Hat heute Geburtstag
BeitragVerfasst am: 22.05.2008 22:19:54    Titel:
Herr Maddoc,
darf ich sie daran erinnern das ich erst morgen wieder zum range fahre um daran rumzumanipulieren? rotfl rotfl rotfl
Dann gibts auch neue Bilder Sonntag abend. Solche Sachen wir Tankschlauchschutz etc kommen aber erst ganz zum Schluss. Dieses Wochenende vorverlegt: Sperre vorne, hinten + Wellen. Grins
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 22.05.2008 22:47:36    Titel:
Werter Herr Blitzlichmann,
ich werde Sonntag am 21:00 hier vor dem Monitor warten
um Ihre optischen Ablichtungen entgegen zu nehmen...............
Bei der Anfertigung geeigneter Traktionshilfen für vorderen und hinteren Antrieb
wünsche ich gutes Gelingen
und hoffe meine unlängst geäußerten Ideen tragen zur erfolgreichen Umsetzung bei.................. Vertrau mir
Marc
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.05.2008 22:50:33    Titel:
fleißig, fleißig - wird den eine Testfahrt gemacht ? Nicht das erst beim Prolog "Auffälligkeiten" zu bemerken sind die alle Theorien über´n Haufen werfen Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 22.05.2008 22:53:43    Titel:
@Maddoc: Selbstredend Euer Wunsch sei mir Befehl
Was hattest Du nochmal vorgeschlagen? Unsicher
@Vinzenz: Ja definitiv, steht fest im zeitplan. Wie weit seit ihr?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.05.2008 23:03:48    Titel:
Wie weit seit ihr?
die Frage ist gut, kannst morgen beglotzen. Ansonsten Alles sowas von im Zeitplan das einem Bange wird !
BeitragVerfasst am: 24.05.2008 11:48:18    Titel:
flashi, wo wollt ihr denn euren bomber testweise durch die botanic scheuchen?
wenns nicht zu weit weg ist würde ich vielleicht mal vorbei schauen und eure schrauberkünste bewundern...
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 19:56:17    Titel:
@OC: Das steht noch nicht fest. Wir fahren aber nicht zu irgend ner Grube, sondern absolvieren eine ca. 50-100km Strecke querfeldein inkl. Navigationstraining für mich. Könnte man auch Red-Laning nennen Supi
@All: Ein weiteres Wochenende ist ins Land gezogen und ich war diesmal alleine fleissig und hab ein paar Kleinigkeiten am Samstag geschafft:
Hinten ARB Third-Member eingebaut, auf HD Mitnehmer mit 24 Spline Ashcroft-Wellen umgebaut und die HD Kardanwelle von nakatanenga verbaut.
Vorne dass Diff rausgenommen, die Wellen ebenfalls (ist ja klar, sonst kommt man ja nicht ans Diff), den alten Korb entfernt, die Detroit TrueTrac Sperre eingebaut (metrische Lager aufgepresst, Tellerrad umgeschraubt, Tragbild eingestellt und geprüft), auf 24-23 Spline Ashcroft Wellen umgerüstet, einen der Homokineten zerlegt, gereinigt und neu mit Fett befüllt.
Vorher - Roverdiff 10 Splines, 2 Ausgleichsrädchen
Da fehlt doch was? Unsicher
Tellerrad abmachen vom originalen Korb
Original Tellerrad - im Bestzustand nach > 20 Jahren
Tragpaste (hier Castrol LMX Fett als Ersatz)
Tragbild
Paar Bilder zum Vergleich der Wellen:
Das war der Samstag. Ging von 9-20 Uhr und endete mit einer Testfahrt, ob alle Diffs und Wellen funktionieren.
Sonntag wollte ich aus beruflichen Gründen etwas früher heim und hab nur Kleinigkeiten gemacht.
so z.B. die Motorhaubenhalter
Und die wichtige dritte Bremsleuchte
Dann kam extra für Baloo der Sound beim Anlassen:
http://flashman.tv/range/stage12/videos/start2.avi (DivX5, 6MB)
(der neue Lima-Keilriemen rutsch noch etwas und die ECU ist zu fett eingestellt, weshalb der Leerlauf kurz nach dem Start für ca. 10s unrund ist)
Und für alle der Soundcheck des Auspuffs. Aufgenommen mit ner Digicam, deshalb die tiefen Frequenzen bitte denken. Das sind 700rpm Start und dann hochgefahren bis etw 3000rpm.
http://flashman.tv/range/stage12/videos/running.mp3 (300Kbyte)
Dann kam Grafe und wir haben die Kiste über unsere komplette Tesstrecke gescheucht. Mehrmals Graben, Steilauffahrt, Hohlweg etc. Leider hab ich Video falsch aufgenommen, deshalb nur ein Wackelstück vom Schluss (sorry)
http://flashman.tv/range/stage12/videos/chaosfahrt.avi (DivX5, 15MB)
Soo...Fragen oder Anmerkungen? Unsicher
Achja. Ergebnis der Testfahrt - range funktioniert Heiligenschein
Fendi
1. Defender 110 Hardstation
2. Range Cabrio 3.5 V8
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 20:31:10    Titel:
Ich find die dritte Bremsleuchte nicht....
Ist eigentlich nur eine hochgesetzte Bremsleuchte Pflicht? Oder auch ein normales, hochgesetztes Rücklicht???
So lange es tropft....
... ist noch was drin!
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 20:34:56    Titel:
Oben mittig, LED sehr flach.
Hauptsache rot und leuchtend. Drei müssen es sein, minimum
Fendi
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 20:55:39    Titel:
also 3 bremsleuchten? Oder 3 Schlusslichter?
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 20:56:23    Titel:
Bremsleuchten, steht doch auch in den Nennunterlagen. Grins
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 21:08:40    Titel:
truetracs! YES
Es gibt nix besseres für schnelles Offroad-Gebolze. YES
Ideal für Patricks schweren rechten Fuß.... rotfl
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 21:09:34    Titel:
Schlusslicht nur eins.
Oranger RR
Sorry
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 21:58:25    Titel:
Klingt eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man sichs abends bei nem Glässchen Tonic Water anhört Grins
Ist direkt am Auspuff aufgenommen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Rallye Breslau: Deutschland-Polen und Balkan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 169, 170, 171  Weiter =>
Seite 52 von 171 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
264 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.58  Sekunden
