Probleme mit Acrobat 6.0
Oilworker
der mit den 3 Streifen
...und hat diesen Thread vor 6545 Tagen gestartet!
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 06.06.2008 18:13:40    Titel: Probleme mit Acrobat 6.0
Servus,
ich habe ein massives Problem bei der Ausgabe von pdfs auf meinem Drucker und dies beginnt bereits in der Druckvorschau.
Als Beispiel:
Dies ist das pdf welches ich drucken möchte...
...und dieses Ergebniss erhalte ich (es wird auch so in der Druckvorschau angezeigt)
Woran kann dies liegen? Welche Einstellungen müßte ich ändern damit das wieder klappt, denn ich mach nun den Umweg über Photoshop und da funktioniert es einwandfrei, ist mir aber doch auf Dauer zu umständlich.
Vielen Dank,
Oily
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 09:12:06    Titel:
Hallo Oily,
dieses Dokument speziell wurde so wie ich es erkenne nicht mit dem Original Acrobat Writer erstellt sondern mit irgendeinem Alternativprodukt.
Desweiteren ist das Originalformat der Datei DIN A3 (420*297 mm). Jetzt weiß ich nicht was Du für einen Drucker Du installiert hast, wenn es ein A4 Drucker ist müsste das Dokument verkleinert werden, vielleicht hakt es dabei. Teilweise wird die Druckansicht über den Druckertreiber mit generiert.
2 Ideen :
Ersetze den Acrobat Reader durch die aktuelle Version (falls Dein Rechner das abkann) und Du nicht ggf. die 6er Vollversion brauchst.
Alternativ nachsehen ob es für Deinen Drucker einen aktuelleren Treiber gibt.
Holger
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 09:26:52    Titel:
Ich habe so ein änliches Problem auch schon mal gehabt. Dabei habe ich den Teil der pdf-Datei den ich Drucken wollte ausgeschnitten und ins Word kopiert. Da habe ich es dann ganz normal aus gedruckt.
Aber es muss anders werden!
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 11:37:17    Titel:
ich würde den foxit reader empfehlen...
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 11:42:21    Titel:
Servus Holger,
ich werd nachher mal schauen ob ich neue Treiber für den Drucker bekommen kann, aber es liegt eher an der Software.
Das Druckergebniss ist in A3 oder A4 dasselbe und es macht leider auch keinen Unterschied auf welchem Drucker ich drucke.
Es ist ja in der Druckvoschau schon so dargestellt wie im Ergebniss, also muss doch im Programm selber etwas verstellt sein, oder?
Aus allen anderen Programmen kann ich problemlos dieses und andere pdfs drucken und auch die jeweiligen anderen Dateiformate werden problemlos wiedergegeben.
Thanx erstmal, ich tüftle mal weiter....
So long,
Oily
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 12:00:32    Titel:
Probiers mal im Druckdialog mit "Advanced" - und nen Haken bei "Print as Image" - hat bei einigen seltsamen Druckergebnissen schon Abhilfe gebracht.
Amigo
1. Freelander2
2. Seat Alhambra
3. Ford Transit
4. Fahrrad
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 12:34:50    Titel:
bei mir kommt es tadellos raus! Ätsch
Wird natürlich sofort vernichtet!
Gruß Michael
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 16:07:44    Titel:
Nun als Image - Print funktioniert es einwandfrei...aber kann es nur daran gelegen haben, oder ist es doch was anderes?
Thanx,
Oily
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 16:30:04    Titel:
Thanx,
Oily
Soweit ich das verstanden habe, behebt das eigentlich nicht das Problem, sondern umgeht das.
Habe das manchmal bei Uniskripten, dass der Druckertreiber scheinbar einige Zeichen nicht erkennt und deshalb irgendwelchen Saustall aufs Papier bringt.
Macht man das als Imageprint, wird die Datei nicht als Textdatei (Zeichen für Zeichen) zum Drucker(treiber) gesendet, sondern als Bilddatei, also Pixel für Pixel - hat den Vorteil, das wirklich das ankommt, was du auf dem Bildschirm siehst. Nachteil an der Methode ist, dass das teilweise sehr lange dauern kann, grade bei Dokumenten mit vielen Seiten.
Zeit für Seitenerstellung: 0.314  Sekunden
