:args: Wasser getankt...
...und nu?
...und hat diesen Thread vor 6547 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 17:49:46    Titel: :args: Wasser getankt...
habe heute besondere Intelligenz bewiesen, indem mir erst NACH einer gründlichen Wäsche mit Hochdruckreiniger aufgefallen ist, dass mein Tankdeckel fehlt Obskur
Muss ihn wohl gestern beim Tanken vergessen haben- komisch nur, dass ich den Tankschlüssel habe -aber egal.
Nun meine Frage: Arbeitet der Wasserabscheider gründlich genug, oder muss ich den Tank ablassen? oder anders herum: Was kann passieren? Keine Ahnung, wieviel Wasser reingelangt ist. Der Tank müsste halb voll Diesel sein- einfach volltanken und hoffen/beten?
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 17:57:51    Titel:
moin franz,
die frage ist wirklich wieviel wasser reingelaufen ist, Obskur
ich denk mal du hast ja mit dem hochdruckreiniger nicht wirklich in den stutzen gehalten. Unsicher
wenn du auf nummer sicher gehen willst, lass den tank ab. Vertrau mir
ich persönlich aber würde volltanken und fahren aus.
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 18:02:05    Titel:
Hallo Franz,
ich weiss nur, dass neuere CDI, TDCI, Pumpe Düse Motoren usw. extrem allergisch auf Wasser im Diesel reagieren. Selbst wenn dieses durch Additive vermischt und gebunden ist.
Wie der TD5 da reagiert....das wissen Andere besser.
Wenn er es verträgt würde ich einen ordentlichen Schluck Spiritus und eine Flasche Dieseladditiv in den halbvollen Tank schütten und den kurz vor leer fahren.
Mit ablassen wärest du natürlich auf der sicheren Seite.
Grüsse vom ex Explorerfahrer
vinzenz
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 18:09:30    Titel:
ist eine Ablaßschraube am Tank ? Wenn ja sollte die eigentlich an der tiefsten Stelle sein oder eben Fahrzeug so positionieren das selbige an unterster Stelle ist. Auto ne Weile nicht "bewackeln" und dann raus drehen. Das Wasser sollte dann eigentlich raus kommen (größeres Behältnis nehemn, Wanne oder sowas) und nach ein paar Litern sollte es erledigz sein. Zur Sicherheit nach der Maßnahme nen 1/2 Liter Spritus in den Tank, bindet Wasser und sollte gut sein.
Touareg
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 18:40:02    Titel:
Mag sein, das Spiritus Wasser bindet, aber die Einspritzpumpe
schmiert das nicht gut. Viel Wasser wird nicht reingekommen sein,
sonst hättest Du das vorher bemerkt und die Fördermengen der
Hochdruckreiniger sind recht gering. Im Gegensatz zu "verdünntem"
Diesel in manch fremden Land wird Deiner noch gut sein.
Viel Glück!
andreas
vinzenz
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 18:43:30    Titel:
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 18:56:39    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
Viel Glück!
andreas
Damit is eigentlich alles gesagt.
Ablassschraube gibts leider nich. Da wird auch nix abzulassen sein.
Wenn bei dir noch die original-filterpatrone dran is, mach dir keine sorgen, es sei denn du hast die Lanze 5 minuten in die Einfüllöffnung gehalten.
Bei hochdruckreiniger kommt echt arg wenig Wasser raus. So als hätte man den Gartenschlauch nur tröpfelnd aufgedreht. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 19:30:12    Titel:
Viel kanns tatsächlich nicht gewesen sein, da der Bereich um die Tanköffnung immer Wasser zurückspuckt beim Abspritzen und ich da deshalb nur kurz hinhalte (und in Deckung gehe- daher hab ich es auch nicht gesehen...). Also gut- ich tanke nachher mal und entweder Ihr hört dann länger nichts von mir (weil irgendwo im Funkloch liegengeblieben) oder ich meld mich sofort wieder, weil der Club der ungewöhnlichen Geräusche ein neues Mitglied hat und ich hilfe brauche rotfl Oder es haut alles hin Unsicher .
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 19:40:14    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
Ja mach das und Vertrau mir
Steig ab, wenn Dein Kamel tot ist!
rotfl rotfl rotfl
Touareg
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 15:47:22    Titel:
Und? Unsicher
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 15:49:02    Titel:
Bisher läufts- bin schon 30Meter gefahren Vertrau mir
Und der Tankdeckel ist auch wieder da- lag noch an der Tankstelle Nee, oder?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 18:39:01    Titel:
Viel interessanter ist ja auch was mit dfem Wasser sonstz noch so reinkam (Dreck, Reinigungsmittel).
Vielleicht ist dein Tank jetzt innen richtig sauber?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 18:44:55    Titel:
mir hat man das mit der Motorwäsche anders erklärt. Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 19:59:06    Titel:
Wut
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 10.06.2008 09:58:06    Titel: Folgen nach Wasser im Tank
So sieht "Wasser im Tank" bei einer VerteilerESP aus Wut
 Dateiname:  101_2579.JPG
 Dateigröße:  1.83 MB
 Heruntergeladen:  398 mal
[b
100516170998 Angriffe abgewehrt
