Benzinpumpe für Range Rover Benziner (V8) Classic
...und hat diesen Thread vor 6537 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 23:03:20    Titel: Benzinpumpe für Range Rover Benziner (V8) Classic
Schaut so aus, als ob unsere Benzinpumpe nicht mehr die Jüngste ist. Wir suchen deshalb dringend Ersatz. Die Pumpe im Tank (welche auch sonst) sollte noch ihre 4.5bar schaffen - Unsere scheint gerade bei 2bar rumzudümpeln.
Eigentlich der 3.5l V8 von 1987, passend dürften aber auch alle andere Pumpen, die kompatibel mit dem verbauten Tank sind. Denn Benzindruckregler und EFI sind frei konfigurierbar und können mit jeder Pumpe klarkommen, die genug Druck liefert.
Eilt Winke Winke
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 14.06.2008 00:13:08    Titel:
Moin!
Bosch oder Pierburg. Sandtler liefert ganz zügig. Oder Dreck in den Leitungen? Mal mit Druckluft testen. Manchmal ist Zucker im Tank gewesen, was zu einigen Ablagerungen führt. Ich hatte mal einen LJ 80, da war dauernd was, Verdeck kaputt, Radio weg und einmal auch komischer Lärm aus dem Tank. Würfelzucker Obskur
http://www.sandtler.de/katalogangebote/artikeluebersicht/fuel_safe/fuel_index.htm
Gibs beim range auch die Möglichkeit, die Pumpe außerhalb des Tanks zu haben? Beim 90er hat der Diesel nur ein Saugrohr. Damit hab ich die Pumpe dann außerhalb und gut zugänglich angebaut. Vergaser brauchen 0,38 bar...
cu Knud
BeitragVerfasst am: 14.06.2008 00:32:10    Titel:
Zucker im Tank? Huch
Polaris wird sich das sicher umgehend anschauen. Hab inzwischen schon paar Bezugsquellen bekommen, stiefle aufgrund der breiten Einsatzbereichs der Pumpe aber morgen einfach mal los und schaue lokal im Handel. Das Ding scheint ne absolute Standartpumpe zu sein und in hunderten von Fahrzeugen vieler Marken verbaut worden zu sein. Naja, Standard Bosch halt.
Isa liefert auch schnell, da bestellen wir gerade alle paar Tage was. Aber in dem Fall kann man ruhig mal den "Racing-Aufschlag" sparen und im normalen Handel für KFZ kaufen (denke ich)
Hat jemand die eigentlichen Druckwerte beim range mal zur Hand? Ich hab nur die Vorgaben der Megasquirt. 4.5bar ohne Unterdruck und 3 bar mit vollem Vakuum (hinterm Regler)
vinzenz
BeitragVerfasst am: 14.06.2008 06:32:55    Titel:
hab ein paar Pumpen über - interesse ?
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 14.06.2008 09:53:44    Titel:
Golf 3 oder 4 GTI, bringt um die 6/7 bar... Haben wir am range dran...
BeitragVerfasst am: 14.06.2008 10:26:33    Titel:
Klar. Ab wann bist Du draussen? Winke Winke
@Frank: 6 bar ist ja schon recht heftig, aber dass kann ja der Regler korrigieren. Mir würde einfach eine reichen, die ich schnell kriegen kann Ja
vinzenz
BeitragVerfasst am: 14.06.2008 10:31:54    Titel:
so ab 13:00
BeitragVerfasst am: 14.06.2008 10:32:49    Titel:
Perferkt Euer Wunsch sei mir Befehl
Zeit für Seitenerstellung: 0.29  Sekunden
