Glaubensfrage: 35x12,5 R15 oder 255/85 R16 ?
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 15:33:02    Titel:
Anbei-> schigger G, welcher Motor?
CarstenKausB
...und hat diesen Thread vor 6517 Tagen gestartet!
1. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 15:44:03    Titel:
Früher 280GE/Viergang, jetzt 300GD/Automatik, demnächst entweder 3l Turbodiesel (so einen Umbau hatte ich auch schon), wieder 280GE oder vielleicht 500GE je nach Feinstaubzone und Verfüg- und Machbarkeit, aber immer mit Automatik Grins
Jruß,
Carsten
SICK OF IT ALL
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 15:51:26    Titel:
CarstenKausB hat folgendes geschrieben:
Jruß,
Carsten
automatik ist'ne gute entscheidung!wenn du auf benziner umbaust,
nimm gleich einen 500er,der braucht im endeffekt auch nicht viel
mehr sprit als der 280se.
man muss die leistung ja nicht immer abfordern* rotfl
gruss siggi109 Heiligenschein
*wird es aber öfters machen...........so zum spass YES
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 19:04:32    Titel:
G auf 255er Reifen, Bodylift und weißen Federn, 8cm höher.
Das Ganze auf 6 x 16 Stahlfelge und Spurverbreiterungen von H & R, so daß du stehende Radbolzen hast.
War eine geile Kombi:
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
CarstenKausB
1. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 19:28:12    Titel:
War
Das gleiche Setup habe ich auch, 4cm Bodylift hinten 8'er Federn, bloß vorne habe ich gekürzte 10'er Federn wegen der Vollmaterial (nix Rohr) und der Winde.
Wie stark waren denn Deine Spurverbreiterungen? 3cm?
Wie weit standen den die Räder ca. raus? Ich möchte die Verbreiterungen nicht wieder abnehmen, falls ich den auf 255 Stahl umsteige.
Jruß,
Carsten
SICK OF IT ALL
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 20:14:40    Titel:
War
Jruß,
Carsten
Standen li. und rechts 3cm raus.
Dafür war der Lenkeinschlag Klasse.
Verbreiterungen sind halt schon sher heftig, brauchst dann eigentlich nicht mehr,...
rodnex
1. 300GD, G300TD, 1719 4x4
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 22:58:57    Titel:
35x12,5
18 Zoll YES
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 23:09:29    Titel:
G auf 33x12.5R15 mit 9x15Felgen (ET -23!) - Schon verdammt breit!
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 23:16:33    Titel:
Zumindest auf Spurverbreiterungen und Megabreitoptikfelgen würde ich ganz verzichten wenns Auto "in echt" ins Gelände soll Smile
Der Inscheniöör Graziensis hat sich sischerlisch was gedacht bei der Achsbreite + Serienbereifung.
Ein Grund warum ich irgendwie nie in die Breite will.
Gschmackssach.
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 23:20:15    Titel:
Yoo..Achse hinten verbogen. Das aufm Bild ist einfach zu viel. Daher jetzt (bei mir) schmalere Reifen und Einpresstiefe weiter Richtung 0.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 18.06.2008 00:12:14    Titel:
Hoi Carsten,
hats Dich ja auch her vershclagen... LANGE nix voneinander gehört...
aufm Bild utnen sinds 305/70 R16. empfehlen nach diesem Test Durchmesser gleichbleibend, aber eben schmaler... 285 oder gar 255. Die Foristi hier die aufm summit waren wo ich auch Zeit hatte, haben sehen können, wie weit der kleine Panzer nur mit 235/85 R16 so hinkommt... woltlen vorher einige auch ned wirklich glauben ;)
Wahl wäre insofern nicht 35er oder 255, sondern imho eher 255/85 R16 oder 285/75 R16 heute, nach den g4esammelten Erfahrungen mit den breiten Reifen usw würde ich, hätte ich nochmals die Wahl, 255/85 R16 MTauf 6x16 Stahlfelge bzw 285/75 R16 AT auf 7x16 Alu nehmen, ohne irgendwelche Verbreiterungen. Wegen der Bodenhaftung sind nämlich 235er definitiv zu schmal, die 255er sollten nicht soviel mehr bringen, weswegen ich letztendlich ehrlicherweise Richtung 285er tendiere. wobei mein G ja keine Stabis besitzt und die Heavy Track Raid auf weichster Einstellung sind.
@Bondi
*Serienbereifung.*
jaja die liebe Serienbereifung.. 205 R16 ist DEFINITIV VIEL zu klein!! richtig fahrbar wird der G erst mit 235/85 R16 weil dann gerademal die Getriebeabstufung sinnigerweise paßt und man nicht ständig im Begrenzer fährt. Das sag ich als Getraggetriebefahrer welches den "Eilgang" hat. also da habens dann doch "den kopp abgeschaltet"... immerhin gabs auf Wunsch die etwas größeren Reifen ;)
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 18.06.2008 06:31:23    Titel:
rodnex hat folgendes geschrieben:
35x12,5
18 Zoll YES
Stimmig, gefällt mir! YES
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
CarstenKausB
1. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 18.06.2008 09:11:34    Titel:
@rodnex:
Die 18" sehen schon Hammer aus. Wie siehts aber mit Luftablassen, Felgenschutz u. Walkfähigkeit der Reifen aus? Bei den mit Deinem Motor möglichen Geschwindigkeiten wird das Plus an Lenkpräzision aber eher im Vordergrund stehen?
Wenn ich die Alus neu kaufen würde, würde ich vermutlich auf 35x12,5 R16 gehen.
@Flashman
ja, die ET-23 ist schon hastig.
Gschmackssach.
Nun. Mittlerweile gibts ja beim G nur noch die breite Achse, die mit Verbreiterungen gefahren werden muss. Evolution? Die Megabreitoptikfelgen finde ich ja auch unhübsch, daher die 255/85 Überlegung. Die breite Spur soll aber bleiben, denn bei der Konfig (ohne Stabi)..
..habe ich keine Lust so zu fahren ->
http://de.youtube.com/watch?v=K5OEwFhbL3k&feature=related
@Gorli
wie gesagt, es bestehen zur Zeit nur die Varianten: 35x12,5R15 wie bisher (und sehr zufrieden) oder 255/85 R16 auf 6x16 Stahl mit Spurplatten. Interessant wären mal die einzelnen Gewichte der Felgen u. Reifen.
Vielleicht gibts ja zwei Gründe für Bondgirls unterschiedliches Fahrverhalten.
1. Vielleicht ein etwas anderer Durchmesser der besser zum Drehmomentverlauf passt.
2. Zwar schwerere Felgen, jedoch vielleicht leichtere Reifen. Beim Mountainbike spürt man beispielsweise 300gr leichtere Mäntel schon recht deutlich. Könnte beim Auto ja auch auffallen, wenn der Reifen ein paar Kilo schwerer oder leichter ist?
Jruß,
Carsten
SICK OF IT ALL
BeitragVerfasst am: 18.06.2008 09:49:02    Titel:
Die Alu/265 Kombi war auf jeden Fall leichter. Waren BFG ATs. Muss an der Breite liegen.
Falls das Auto in der Pampa und Aussereuropa reisen geht würde ich persönlich von 18'' Abstand nehmen da man die Reifen schwerer bekommt als 16'' wenns mal ganz blöd kommt.
rodnex
BeitragVerfasst am: 18.06.2008 09:53:05    Titel:
@Carsten:
Also für Luftablassen gibt es bessere Reifengrößen.
Die Größe bietet mehr Optik als Hardcore-Offroad-Tauglichkeit.
Aber damit kommt man schon weiter als mit einem Serien-G :D
Gruß Rod
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.384  Sekunden
