Hilfe...Death Wobble ist wieder da....
Oilworker
der mit den 3 Streifen
...und hat diesen Thread vor 6528 Tagen gestartet!
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 19:36:04    Titel: Hilfe...Death Wobble ist wieder da....
Nachdem ich nun in der vergangenen Tagen vorne die Spur- und Lenkstange getauscht habe (komplett mit neuen Kugelköpfen) hab ich nun ein massives Problem.
Die Spur ist nach den Bremsscheiben ausgerichtet und ausser den obigen Arbeiten hab ich an der Vorderachse nichts gemacht....Nun ist uns aber dieser Radstand (Sturz) aufgefallen...
...denn bei der Probefahrt kam ich gerade mal auf 60km/h und dann fing die Lenkung an heftigst zu schlagen. Auch mit über- oder unterdrehen der Spurstange gab es keine Verbesserung.
Nun bin ich so langsam heim, habe den Luftdruck exakt gleich und werd gleich nochmal mit dem Laser die Spur einstellen, doch meine Fragen....
a) Warum ist der Death Wobble nach dem Spurstangentausch nun wieder da (eingestellt auf das alte Achsmass auch!)
b) Ist der Sturz der Vorderräder so stark?
c) Falls nicht, woran kann es liegen das er nun so ist und wie könnte ich es beheben?
Info: Reifendruck ist vorne und hinten 2.5 bar und ich habe versucht die Kamera parallel zu halten (s. Boden/ARB Bar)
Gerade die Spur nochmal mit meinem Laser eingestellt: Innenmaß zwischen den vorderen Bremsscheiben ist nun exakt 1349mm (Vorder- wie Hinterseite!)
Thanx,
Oily
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 20:11:32    Titel:
Huch Huch Huch der sturz is ja krass!! Nee, oder? Nee, oder? schaut ned normal aus!! Unsicher
du hast neue swivel balls eingebaut, oder!? Unsicher kanns vielleich daran liegen!? Unsicher
sind die vielleicht nicht 100% rotationssymetrisch und du hast sie auf beiden seiten verdreht eingebaut?? Unsicher
kann sein dass das totaler quatsch is was ich da schreibe, aber was anderes kann ich mir nicht vorstellen!! Nee, oder?
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 20:27:10    Titel:
An den Swiveljoints war ich gar nicht!!!
Ist alles so wie vorher bis ich in die Werkstatt gefahren bin.
Nur Spurstange / Lenkstange / VTG getauscht und ein paar Kleinarbeiten innen. Mehr nicht. Ach ja, die Mitnehmer alle erneuert und dabei die Radlager kontrolliert. Sonst gar nichts.
Jetzt im Hof sieht der Sturz auf der Fahrerseite auch gar nicht mehr so schlimm aus, erscheint mir fast parallel zur Hinterachse.... traurig Obskur
Sonst noch Ideen???
Aufgebockt sind beide Vorderräder sauber und fest, lassen sich nicht bewegen (nirgends Spiel) und drehen sauber....
*riesenseufz*
Oily
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 20:34:10    Titel:
Der Achskörper ansich ist ok, oder? Obskur
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 20:35:01    Titel:
wie leicht lassen sich die Räder in aufgebocktem Zustand in den Lenkrichtungen bewegen.
Ich hab damals ( Wheel whobble ) bei mir alles getauscht, und am Ende waren´s doch die Achsschenkelbolzenlager, oder wie die Teile heißen.
Hab dann ein paar shims rausgenommen, mit der Federwaage entsprechend eingestellt, lieber etwas strammer, und gut war´s.
Hab die Lager aber auch noch erneuert.
Arbeitsaufwand: 2-3 Stunden etwa, keine große Sache.
Mit dem Einstellen dachte ich auch ich könnte das irgendwie messen, hab die ganzen Stangen inkl. der alten Spurstangenköpfe gemessen und die neuen so eingebaut, daß die Längen wieder die gleichen waren. Hat mir nix genutzt, mußte trotzdem die Spur neu einstellen lassen.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 20:35:36    Titel:
was mich wundert das 0 Vorspur sein soll. Das kann nicht sein. Was heißt mit dem Laser gemessen ? Scheibe gegen Scheibe ? Oder wie ?
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 20:43:07    Titel:
Ja, Scheibe gegen Scheibe...Soll das vorne weniger sein?
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 20:50:22    Titel:
ich weiss nicht wie das beim defender ist Nee, oder? aber die series
land rover haben eine spur die nicht auf null ausläuft Unsicher
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Eljot
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 20:51:24    Titel:
meines wissens brauchst du eine geringe nachspur (also vorne mehr abstand)!
wieviel grad es beim landy sind weiss ich nicht sicher (10winkelmin.??)!!! traurig
aber der sturz!? Unsicher sieht schon extrem aus!! entweder die bilder täuschen extrem oder irgendwas is da im argen!? Unsicher
der sturz kann doch bei ner starrachse nicht eingestellt/verändert werden, oder täusch ich mich da etwa!? Unsicher
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 21:11:14    Titel:
Ich messe immer an Radaußenkante zu RAdaußenkante.
Der Sturz ist definitiv Sch...
Ich tippe auf Achsschenkellager oder komplette Achse krumm.
War das vorher auch schon so schräg???
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 21:12:44    Titel:
nachspur ist ja was ganz neues. Allgemein üblich Vorspur im Bereich an den Reifen gemessen 2 -3 mm, werden an den Scheiben so 1,5mm sein.
Außerdem mußt erstmal sicherstellen das VA und HA fluchten. Darum mißt man nicht mit irgendwas quer sondern mit einer Strippe je seite Vorderrad gegen Hinterrad. Dazu muß man die Spurbreite wissen, den Wert der Vorspur und dann kann man das machen.
Ansonsten ist es Murks
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 21:32:22    Titel:
*riesenseufz*
Oily
High Oily,
Also ich weiß nicht, ob das bei den Defendern irgentwie anders ist, aber normalerweise lässt sich an einer Starrachse kein Sturz verstellen. Unsicher
ich tippe auf Achsschenkelzapfen oder die Lagerung im Birfieldgehäuse.
vielleicht sind die Achsschenkelzapfen abmontiert worden und wurden nicht wieder richtig montiert.
mit Deinem Spurgestänge hat das nix zu tun ..das sollte mich echt wundern
Grüße Frank
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 21:32:46    Titel:
Nun aber eine neue Info für Eure Überlegungen.
Habe nun mit Spur "0" (Innenmass zwischen den Bremsscheiben 1349mm) eine Runde gedreht. `Wobblet`ab ca. 60 nun leicht.
Hab auch mit meinem Linienlaser (Vertikal) den Sturz der Vorderräder gemessen.
Beifahrerseite ist "0"
Fahrerseite ist "-12mm" (oben an der Felge gemessen)
Achse ist (mit dem Horzontallaser und an den Achsenden gemessen) gerade und die Reifen sind Vorne und Hinten in der Flucht!
Woran liegt das und was sollte das normale Mass für Spur und Sturz beim Defender sein?
Thanx,
Oily, der sich nun endlich vom Öl befreien geht....
P.S.: Hab ja seit Dienstag morgen nur die Lenk- und Spurstange gewechselt und nach dem alten Mass eingestellt. traurig
Nun hab ich nach den Problemen heute abend alles mit den Lasern auf "0" gestellt und mach von da ab morgen früh auf dem Weg nach Dresden weiter....
Eljot
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 21:41:07    Titel:
...und was sollte das normale Mass für Spur und Sturz beim Defender sein?
Vertrau mir hab das hier gefunden: http://www.landrover.ee/est/files/manuals/engine/TechData_Defender300Tdi.pdf
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 21:52:20    Titel:
Das hiesse also in Millimeter am Auto was?
Sturzwinkel 0°
Nachlaufwinkel 3°
Spur 0 bis 2 mm Nachspur
Vorspurwinkel 0° bis 0° 20´
Was ist der Nachlaufwinkel und was bedeuten Nachspur und Vorspurwinkel?
Thanx,
Oily
Hab´s grad selber gefunden...auch wenn ich glaub grad zu mpde bin um es auf meine Situation umzusetzen...
Vorspur, etc.
Fahrzeuggeometrie
100516170940 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
