Hilfe, Hilfe
Simmering Vorderachse
Schmake
Sag doch Christina zu mir
...und hat diesen Thread vor 6512 Tagen gestartet!
1. Patrol Y 61 2,8 TD
2. Subaru Impreza WRX
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 08.07.2008 20:35:07    Titel: Hilfe, Hilfe
Hallo ich benötige hilfe.
Ich habe die Achszapfenlager gewechselt nach der hervorragenden anleitung von Thorsten. Jetzt habe ich leider festgestellt das auf der beifahrerseite Differenzialöl heraus kommt. Darauf hin habe ich bei A.Stracke angerufen und sie mussten mir leider mitteilen das der Simmering und der Dichtring an der Kugel nicht mehr lieferbar sind. Habt ihr noch eine Idee wo ich die Teile her krieg. Oder hat jemand so teile und will sie veräußern.
Also Patrol 160 3,3 SD, Baujahr 1986 auf der Beifahrereseite/Vorderachse. Würde auch für beide Seiten die Teile nehmen.
Schamke
BeitragVerfasst am: 08.07.2008 21:03:52    Titel:
Frag mal bei Chrissy nach.
www.nissan-center.de
Gruß Andreas
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 20:08:00    Titel:
Da frag ich morgen mal nach.
Danke
Schmake
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 23:26:18    Titel:
http://sas-4x4.eu/
4x4sas4x4
BeitragVerfasst am: 17.07.2008 18:14:03    Titel: hallo, frag mal bei schröder-allrad-servicewww.sas-4x4.eu
Schmake hat folgendes geschrieben:
Schamke
hallo, frag mal bei schröder-allrad-service: http://www.sas-4x4.eu
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.07.2008 20:14:15    Titel:
emm, wenn da ol aus den kugeln raus kommt dan sind deine Simmerringe in der achse im eimer, den eigentlich sollte in den achsschenkel nur fett drinnen sein, und kein Öl.
gruß
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 17.07.2008 20:41:30    Titel:
Jepp , denk ich mir auch...haste beim Wechseln bestimmt gekillt.
da sitzt er drin
Blick auf das Bierfield Gehäuse
so sieht er bei einem Toyota LJ 73 aus, der passt vielleicht sogar, Du kannst ja mal messen.
wenn Du die Achse wieder ausbaust , schau Dir mal die Lauffläche von dem Simmering an der Achse an. Da darf keine Rille sein (eingelaufen)
Grüße Frank
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 19.07.2008 21:18:30    Titel:
Habt nochmals vielen Dank bin bei SAS fündig geworden.
Schmake
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 01:08:27    Titel:
beim nissan sitzt der auf der Differential seite, auf der Achsschenkelseite giebs nichs. aber ingrunde genommen, ist das das teil was ich meine, kostet bei nissan so was um die 14 €
gruß
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 04:07:10    Titel:
Bei manchen Nissan sitz nen ring am Diff`s und am Homokineten. Den am Diff`s kannst weglassen
