D1 HD Stoßstange und der Tüv ?
...und hat diesen Thread vor 6471 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 17:50:09    Titel: D1 HD Stoßstange und der Tüv ?
Hallo Zusammen
möchte für meinen D1 eine stabilere Stoßstange bauen, jetzt ist mir gesagt worden das es da beim Tüv Probleme wegen dem Airbag gibt. Ist das richtig? was sind eure Erfahrungen?
Gruss Sven
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 18:57:12    Titel:
moin moin
Was möchtest du den verstärken???? Bei meinem Disco wurde das mittel stück umgebaut für eine Winde und die Seitenteile sind noch original. Allerdings sind die von innen verstärkt, so das diese nicht einknicken können.
Anbei ein bild.
cu Bobycarfahrer
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 22:40:14    Titel:
Naja wenn ich schon anfange zu Basteln dann hab ich mir das so vorgestellt
Gruss Sven
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 22:44:17    Titel:
Eigendlich ist es wichtig zu wissen, wo sitz der Airback Sensor??? Bei älteren wagen gab es einen sensor inter der stossstange, bei neueren war dieser im innenraum.
Wie es beim Disco ist, müsste ich mal schauen, würde mich aber wundern, wenn der noch einen hinter der stosstange hat.
cu Bobycarfahrer
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 22:51:01    Titel:
Danke schon mal im vorraus fürs nachschauen 97er Model. Das Steuergerät sitzt auf jeden Fall unter der Mittelkonsole aber die Sensoren Unsicher
Gruss Sven
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 22:52:52    Titel:
Habe ja ein 98 Model, da sollte es keinen großen unterschied geben. Könnte aber ein paar tage dauern bis ich schauen kann.
cu Bobycarfahrer
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 11:07:31    Titel:
moi, die einzige mir bekannt firma, die HD bumpers auf airbagtauglichkeit testet, ist ARB.
vielleicht auch noch TJM.
ich denke du kannst das mit den sensoren mal auser acht lassen, bei mir hat der tüv nicht danach gefragt.
 Dateigröße:  158.67 KB
 Angeschaut:  2383 mal
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 11:08:20    Titel:
ach ja,ich ab die von asfir drauf
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 16:47:38    Titel:
Danke für eure Antworten, da ich das gute Stück selber baue werd ich beim Tüv doch lieber nochmal nachfragen Knuddel
Möcht ja nicht erleben das ich 3 Tage biege und schweiße und dann keine Einzelabnahme bekomme Hau mich, ich bin der Frühling . Aber wie die Sensoren funktionieren und wie der Airbag ausgelöst wird währe schon Interessant.
Gruss Sven
Highlander2102
BeitragVerfasst am: 12.07.2008 16:45:00    Titel:
zwei verschiedene Airbagsysteme kommen zum Einsatz:
SRS= dezentrales System mit 2 Sensoren auf den Langsträgern im Motorraum,
SPS= zentrales System, Sensor im Steuer/Diagnosegerät.
Grüße Jürgen
BeitragVerfasst am: 13.07.2008 18:04:07    Titel:
Also ein Erschütterungssensor der keinerlei Verbindung zur Stoßstange hat richtig?
Gruss Sven
gisli
BeitragVerfasst am: 13.07.2008 19:28:09    Titel:
Hallo, das ist ein Trägheitssensor und dem ist es volkommen wurscht wo er im Auto sitzt, Hauptsach sicher vor Beschädigung.
Gruß Gisli
281719 Angriffe abgewehrt
