Herausfallende / -rutschende Schraubenfedern
markenübergreifend
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
schmideltoy
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 01:20:57    Titel:
nur kurz als kleines Beispiel zum thema Federn fallen raus..oder werden fallen gelassen rotfl und Achsfangbänder vom letzten Buschtaxitreffen
das erste Video mit Fangbändern
http://www.youtube.com/watch?v=ci_u_HSwonA
das zweite dann ohne
http://www.youtube.com/watch?v=niMm2xl_lAQ
den Spass an der Rampe war es wert...
der Eugen hat nachher am Defender noch die Schrauben von den Längslenkern rausgemacht um noch en Tick weiter zu kommen Ja
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 09:22:08    Titel:
ich glaube hier sind ein paar Punkte etwas unklar beschrieben.
Das hier beschriebene rausfallen der Federn beim Defender ist kein Herausfallen der ganzen Feder!!! Es ist lediglich das "Aushängen" der Feder an der oberen Aufnahme gemeint. Am unteren Federteller sind die beim Defender verschraubt! Der G hat schon "Cones" ab Werk, die der Defender nicht hat. Deshalb macht es bei entsprechend langen Dämpfern Sinn welche einzubauen.
Ich möchte bei mir das seitliche Kippen bei Highspeed eigentlich nicht durch Achsfangbänder begrenzen, sondern mit härteren Federn. Progressive Federn sind mir auch lieber für schnelle Sachen.
Bei einem stark verschränkenden Fahrzeug muss natürlich auch gecheckt werden, dass die Räder entsprechend Platz haben. Wenn die an der Federaufnahme streifen, dann muss man eben andere Räder oder SPVs verwenden.
Ein nur mit wenig Druck auf dem Boden liegendes Rad hat immer noch mehr Vortrieb als ein in der Luft hängendes! Vertrau mir Zudem ist die Lastverteilung an der anderen Achse bei mehr Verschränkung etwas gelichmäßiger.
Ich habe meine Fangbänder zur "Entlastung" des Dämpfers eingebaut. Genau wie Polaris geschrieben hat. Kurz bevor der Dämpfer voll ausgezogen ist greifen die Fangbänder. Bisher hat das so sehr gut gehalten (Superkarpata und bissl sonstiges Offroad).
So siehts bei mir aus:
...und hat diesen Thread vor 6503 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 09:24:22    Titel:
Die Achsfangbandkonstruktion finde ich äußerst interessant - Danke Dir Winke Winke
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 09:53:26    Titel:
die Windenhersteller liefern ja immer zu lange Seile, das kann man da gut verwerten. Ich habe mit Klebeband noch direkt an den Verschraubungen Markierungen dran gemacht. So kann ich sehen ob das Seil durchrutscht. Bisher hat es das jedoch nicht gemacht.
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 09:55:47    Titel:
Ich finde diese Konstruktion ausgesprochen gut - Denke mal das wir das voller Demut Dir gegenüber im range auch nachbauen Love it
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 10:14:44    Titel:
Nur: Das Problem das ich speziell hab lässt sich glaube ich durch AFB nicht "einfangen". Das Problem ansich ist ja das sich die Feder schlicht und ergreifend neben dem Sitz reinhockt. Und die Gefahr besteht ja sobald die Feder den Teller oben verlässt- was relativ schnell passiert. Doch Cones (+Achsfangband)?
Das 3Raum macht das in den Dünen auch relativ häufig. Rausgefallen ist da noch nie was. Man überquert eine knifflige Passage und 2 min später geht ein gewaltiges BONG durchs ganze Auto. Die Feder hat sich zurückgefädelt. War zumindest bei den OME so. Ob das die King Springs auch machen hab ich gerade nicht in Erinnerung.
Genau das Gleiche hat bei mir gestern eine Seite gemacht als ich über den Bordstein einparkte. BONG Habe dann versucht die andere Seite auch dazu zu provozieren was mir aber nicht gelang. Die Federn hocken auch mal nach innen versetzt, mal na aussen versetzt- ohne Muster.
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 10:25:43    Titel:
Das Problem ist, dass du 2 Probleme hast.
rotfl
Das Aushängen der Feder bekommst du nur durch 2 Maßnahmen in den Griff:
-Fixieren der Feder oben
-Cones
o.k. es gäbe eine 3te die aber böse ist: kürzere Dämpfer
Wenn du Cones verwendest, dann ist jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit dein Dämpfer der Endanschlag (siehe böse Variante). Das wiederum wird mit den Bändern behoben.
Ich habe leider kein besseres Bild, aber wenn du ganz genau hinsiehst, dann kannst du evtl. sehen, dass der obere Gummi an der Dämpferhalterung hier recht zerquetscht ist. Hier war der Dämpfer noch der Endanschlag! Da hatte ich noch keine AFBs. Oben im Bild siehst du den Gummi schön rund.
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 10:37:31    Titel:
Bonding, Dir helfen wohl wirklich am einfachsten Cones. AFB sind der nächste Schritt für Deine Planungen in Richtung Wettbewerb.
Kleiner Tip: Nimm Cones aus Kunststoff, dann hält sich der Geräuschpegel im Gelände in Grenzen. Man erschreckt nicht jedes Mal wegen unnötiger Geräusche.
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 10:39:27    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
Für Rallye würde ich meine Fangbänder etwas einkürzen, wobei mein Wagen auch so flott um die Kurven rum geht.
Du meinst damit, dass Du die Seitenneigung Deines Autos in Kurven über Fangbänder regulierst??? Unsicher
Bringt wegen Seitenneigung eigentlich gar nix. Hast du recht. Wurde mir mal empfohlen und ich habe nicht darüber nachgedacht. Ob das Rad ohne Druck am Boden ist oder in der Luft hängt macht auch hier keinen Unterschied.
Was ich mal noch checken werde, ist was passiert, wenn die Achse gerade nach unten fällt. Also beim "springen". Was ist da der "Anschlag"? Die Bushings?
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 10:41:22    Titel:
ich bin bei der analyse und behebung auch voll der meinung von forcierer - cones in kombination mit achsfangbändern bilden beim defender eine ebenso einfache wie sicher lösung. meine cones funktionieren hervorragend, d.h. auch wenn ich (ohne achsfangbänder) mal soweit verschränke, dass die feder ihren oberen sitz verlässt, fädelt sie sich wunderbar wieder ein und das sogar in dem meisten fällen völlig geräuschlos. kann mich nur an eine situation erinnern, dass die feder so nach aussen gedrückt hat, dass sie sich für einen moment am cones-rand verspannt hat und dann mit einem klong zurückgesprungen ist.
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 10:42:56    Titel:
Das Geräusch hat man bei fast allen Cones. Das Problem ist nicht das Material der Cones, sondern der Durchmesser. Das Plong-Geräusch kommt von den Federn weil diese oben manchmal nicht ganz in die Aufnahme laufen sondern wegen ein paar mm an den Aufnahmen aussen hängen. Wenn sie dann voll reinspringen machts "Plong".
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 10:43:13    Titel:
Jepp. Oder die Bremsleitung rotfl
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 10:44:09    Titel:
Das Achsfallen war der grund für den Gedanken nach AFB beim 3Raum. Das lange muss schon mal mit Wucht über die Dünenkante und dann "feuerts" die VA unschön nach unten ab. Spürbar. Aber der Karren ist eh n Belastbarkeitsphänomen Grins
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 10:45:04    Titel:
hinten? Unsicher
BeitragVerfasst am: 16.07.2008 10:45:51    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
Fazit: I will do like you Hau mich, ich bin der Frühling Bongs und Klongs machen mir nichts aus. Ich bin solche Autos gewöhnt. Unlocker werd ich nur von Vibrationen Heiligenschein
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 5 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.362  Sekunden
