Cerankochfeld
...und hat diesen Thread vor 7443 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.12.2005 15:11:56    Titel: Cerankochfeld
Sagt mal, wir haben hier doch sicherlich Leute vom Fach.
Ich habe nen 50er E-Herd und würde mir gern ein Ceranfeld anschließen. Die gibt es nur in 60er Breite. Das müsste doch theoretisch auch drauf passen oder?
Were nett, wenn mir jemand weiterhelfen kann, ehe ich das Teil umsonst kaufe.
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 01.12.2005 15:13:41    Titel:
müsstest vnur das loch in der platte größer schneiden solang die steckanschlüsse auf deinen alten herdunterbau passen.
BeitragVerfasst am: 01.12.2005 15:23:22    Titel:
meinst´, die Steckanschlüsse könnten unterschiedlich sein?
Shadow
..trinkt das Blut der Reben..
1. Mitsubishi Pajero V80 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 01.12.2005 15:39:09    Titel:
Steckanschlüsse gibts verschiedene, wollte mir auch ein Kochfeld kaufen, eins mit entsprechenden Anschlüssen hätte fast soviel wie ein ganzer Herd gekostet, hab ich halt weiter Platten.
Andreas
Pajero V80, 5-Türer
Stinkmarder
Riecht besser als man denkt....
1. MD21 PickUp King Cap
2. KTM 525SX
3. KTM 620LC4
BeitragVerfasst am: 01.12.2005 19:39:42    Titel:
Oder du kaufst ein Autarkes Ceranfeld. Das geht auch ohne Herd.
JENS
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.12.2005 19:49:00    Titel:
Stinkmarder hat folgendes geschrieben:
JENS
D.h. die Bedienung der Kochfelder ist in der Oberfläche des Ceranfeldes integriert.
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 02.12.2005 00:20:56    Titel:
Oder in extra Knöppken...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 02.12.2005 16:20:40    Titel:
und was mach ich dann mit den vorhandenen Schaltern Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.12.2005 18:09:35    Titel:
Peggy hat folgendes geschrieben:
Die sind dann überflüssig.
Aber die günstigern Ceranfelder werden über Schalter am Herd bedient.
Musst du also gucken ob es zu deinem Herd ein Ceranfeld gibt.
BeitragVerfasst am: 02.12.2005 19:47:06    Titel:
auf eBay sind einige ganz preiswert.
Der Elektromann sollte doch eingach andere Stecker auf die Kabel machen können, fals die nicht passen. Oder ist das sooo ein Problem?
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 02.12.2005 20:48:09    Titel:
Puhhh ich weiss ned wie die angesteuert werden... könnte aber möglich sein... einfach mal zu einem wirklich kompetenten Elektrofachmann für Küchengeräte gehen und fragen... zur not muss der dann was basteln...
Eine elektronische Steuerung wie mit den sensortasten kann man wohl nicht so einfach wo anders anschliessen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 03.12.2005 08:01:53    Titel:
@ Peggy
Mal ganz was anderes, weiter oben schreibst du, dass du nen 50er Herd hast.
Ist der in einem Schrank eingebaut ?
Wenn ja, stehen da Schränke direkt daneben, also eine Küchenzeile ?
Das könnte, je nach dem was es für Schränke sind (Schubladen) Probleme geben.
Es wird dann sowieso etwas mehr Bastelei geben, da ja nicht nur die Arbeitsplatte
ausgeschnitten werden muß, sondern evtl. auch noch die Seitenwände des Herdumbau-
schranks und der benachbarten Schränke.
Bilder kommen noch, Murphy’s Law: Spät zuhause; Kamera rausgekramt; Akku leer. traurig
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 03.12.2005 14:41:17    Titel:
vorsicht, Peggy, mit der Steuerung der Platten im Ceranfeld - oftmals ist der Anschluß so gemacht, dass die eigentliche Wärmesteuerung über den Regler läuft, und wenn Du vorher normale Platten hattest, fehlt die Seuereinheit. Also geh zum Fachhandel Deines Vertrauens, und lass Dir "autarke" Kochfelder zeigen. D.h. Kochfelder, die die Steuerung IM Kochfeld integriert haben, die kannst Du dann auch relativ einfach an den vorhandenen Herd anschließen (Stecker ummontieren (lassen))
BeitragVerfasst am: 03.12.2005 16:56:16    Titel:
also vom Platz dürfte es keine Probleme geben da die Herdplatte nie dicker ist als die Arbeitsplatte
und wen sie 5 mm dicker sein solte dan stört das auch nicht
BeitragVerfasst am: 05.12.2005 14:45:53    Titel:
Habe von MichaelZ einen Elektriker meines Vertrauens vermittelt bekommen, den ich gerade mit all meinen Fragen belästige. Denn die Anschlüsse werde ich auf keinen Fall selbst vornehmen Nee, oder? .
Der 50er Herd steht schon eingebaut, allerdings allein ums Eck und nicht direkt neben anderen Schränken und Geräten. Hab schon ausgemessen, der Platz sollte da reichen, um die Platte noch ein bissel aussägen zu können.
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
