Matzker Tuning vs. JE Engineering
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 16:38:04    Titel:
Na ja wenn mans nich ausprobiert wies man ja nich wie schnell er is. Und irgendwie ist es legitim das Ergebnis der eigenen Arbeit zu überprüfen:
http://de.youtube.com/watch?v=ZTBgUpVu8SE
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Säckl
...und hat diesen Thread vor 6537 Tagen gestartet!
1. Defender 90 TD5 Rallye
2. 993
3. Husaberg 501
4. 997 WLS
5. 313CDI WoMo Sprinter
6. Defender 130 CC
7. MB E 250T CDI
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 21:22:42    Titel:
@gsmix
Die Höchstgeschwindigkeit interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, trotzdem macht mich Dein Thread nachdenklich. Was meinst Du, könnte es an meinem Schnorchel liegen? Den Pilz hab ich schon runtergemacht und gegen ein 90 Grad Bogen ersetzt. Hab bei einer Probefahrt das Teil mal nach vorne sowie nach hinten ausgerichtet aber keinen Unterschied festgestellt. Außer dass wenn ich die Hand hinhalte eine Ansaugung stattfindet von der wir als Männer nur träumen können Unsicher
Da ich meine Möhre grade abgemeldet habe kann ich aktuell keine Probefahrt ohne Schnorchel machen. Denke gerade über eine andere Luftansaugung nach. Was meinst Du, bekommt meine Möhre durch den Schnorchel grundsätzlich zu wenig Luft?
bremse auch für "G´s"
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 21:33:17    Titel:
Definitives JA
Die engeschwindigkeit spielt keine rolle is bei nem Defender auch fast egal.
nur wenn man 180PS und 400Nm verspricht, dann sollte der Defender entsprechend beschleunigen! siehe video! gut in der hütte is etwas mehr Schmalz, aber egal.
Berücksichtige den tipp von Franz und fahr auf nen Prüfstand!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 21.07.2008 15:46:25    Titel:
also mal als richtwert für JE Tuning - mit 235er bereifung at und ralley raid fahrwerk von m. und dem großen tuning von JE fuhr mein defender 110 Td5 176 km/h geradeaus/flach - heute mit 35er bereifung und 12 cm höher mit dem gleichen tuning aber zwischenzeitlich revidiertem steuergerät (war mit der leistungskurve im unteren drehzahlbereich nicht zufrieden und wollte lieber weniger endgeschwindigkeit) 156 km/h geradeaus mit nem bischen anlauf
drive or be driven
Veit33
1. VW Bus T4 Lang, Range Rover 2Türer V8, Renault R5, KTM 950 Superenduro, Harley Davidson 1946 Pan Head...
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 21:19:33    Titel: Übersetzung
Ändert denn auch irgend einer die Übersetzungen in den Diffis?
Hat jemand n Overdrive drinnen?
Ich lese immer nur tuning tuning...
Und grosse Räder.
Und eins ist klar, dass gutes Tuning, mit großen Rädern und kurzen Diffis zu sehr guter Beschleunigung verhelfen sollten...
Also wer hat sein Tuning wirklich gut durchdacht und dabei keine Kosten gescheut?
Gruss
Living Life to the fullest...
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 21:23:03    Titel:
Nee, oder? was werds denn wieder rumtunen, Nee, oder?
grad wieder bei der lezten ausfahrt defi 110 gut 200 ps, beide steckachsen vorne gschert,
disco von mir hoffnungslos überladen 113 org ps. ohne murren durch! Winke Winke Winke Winke Winke Winke
trotzdem viel spaß Winke Winke Winke Winke Winke Winke und gutes gelingen!
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 22:07:11    Titel: Re: Übersetzung
Veit33 hat folgendes geschrieben:
Und grosse Räder.
Gruss
Overdrive und tuning sind wie Feuer und Wasser. Das verträgt sich nich wirklich.
durch große Reifen bspw. die 35er verlängert man die Übersetzung um 10% das is ne Menge holz. Ohne vernünftige Leistungssteigerung wirds untenrum ganz schön müde. Wenn die Leistungssteigerung passt sind von der Übersetzung her die 35er räder ein Segen und passen optimal zum Getriebe.
Diffs braucht man dann nicht zu ändern. Für Traileinsätze gibts dann noch den Underdrive von ashcroft, denn die Großen räder machen die untersetzung auch 10% schneller (der eigentliche Nachteil der großen räder, neben der spurrillenanfälligkeit)
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 12.08.2008 22:35:59    Titel: Re: Übersetzung
Gruss
Lässt sich kaum so pauschal beantworten, wie die Frage ebenso pauschal gestellt ist.
@Landmännle: was nützen 200Watt im Oberarm, wenns Lamperl net brennt??? rotfl
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 08:56:36    Titel:
Grins stimmt!
allerdings gibt es keine verstärkten steckachsen für die VA beim defender mit ABS.
oder gibts da doch was???
er hat sichs nämlich schon 2 x abgerissen
reifenralf
1. Nissan PU, LR 90
2. PT Cruiser Cabrio
3. Hymer Womo, Faltfahrrad
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 10:30:04    Titel:
Doch: verstärkte Achsmitnehmer und Achsen maxidrive bei matzker. RR
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 10:37:16    Titel:
Heiligenschein deshalb behält mein TD5 auch die 7.50 er Trennscheiben und die Michelin XZL baggern auch in der Größe gut.
Anderer Ansatz: Der TD5 braucht ja etwas mehr Sprit als die guten alten TDI, vermutlich auch wegen dem ganzen "abgasreinigenden" Mist. Da ich der Meinung bin das weniger Verbrauch der Umwelt und natürlich dem Geldbeutel mehr nützt als ein Euro5 Diesel mit Partikelfilter aber dafür mit 20% Mehrverbrauch, fände ich ein rein verbrauchsoptimierendes Tuning sehr gut. Mehrleistung brauche ich absolut nicht und möchte mir auch nicht die sonstigen Tuningnachteile "einkaufen" wie verzogener Krümmer, neue Krümmerbolzen, hohe Abgastemperaturen dadurch Pyrometernachrüstung bzw. früher Turbotod, abergerissene Steckachsen....... Auch das Argument: "Du mußt den ja nicht ausreizen", zählt nicht. Wenn die Leistung da ist wird sie auch verwendet, soviel Selbstbeherschung habe ich dann doch nicht.
Abgesehen davon das ich bei ca. 160000km Laufleistung nicht mehr tunen wollte, der soll noch halten. Aslo her mit dem 122PS/9,5Liter auf 100km- Tuning.
Gruß Gunther
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 11:04:36    Titel:
Also ich weiß gar nicht warum hier ständig gejammert wird, mein Landy I ( V8, seit 2001 4.6l ) hat bestimmt genug Dampf um etwas kaputt zu kriegen ( vorne wie hinten ), mit besonnener Fahrweise ist trotz Höherlegung um früher 3" jetzt 2" und 255 auf Felgen mit weniger ET und SPV seit 1993 nix am Antriebsstrang verreckt.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 11:50:01    Titel:
reifenralf hat folgendes geschrieben:
Gibt Gottseidank viele andere, die gleiche Teile (oder bessere) zu realistischeren Preisen haben.
@Landman: Verstehe das Ganze wirklich nicht. Ich habe vorne zwar verstärkte Homokineten drin, aber meine Achsstummel haben Serien-Stärke. Und bis auf eine sinnfreie Aktion in Sontra (ich war jung und...) habe ich die Stummel nie zerbröselt. Trotz Leistung und Sperren...
In der genannten Situation in Sontra hätte ich aber auch verstärkte Achsen kaput bekommen.
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 11:58:03    Titel:
Grins stimmt!
Ashcroft hat das auch.
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 14:40:36    Titel:
dann werd ich diese infos mal an den kollegen weitergeben!
danke
passiert ists dem roten 110er auf dieser passage Vertrau mir
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=23100
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.374  Sekunden
