Der Anfang
Ein Disco im Wandel .......
...und hat diesen Thread vor 6497 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 17:21:19    Titel: Der Anfang
Der Anfang ist getan, OME komplett und die Stoßstange ist abgesägt.Hochtöner wurden in die A- Säule versenkt und der cb Funk an der Mittelkonsole angebracht Weiterhin sind 235/85/16 Cooper STT und Rockslider geplant.
Mein Dank nochmal an Johannes für seine Hilfe, keiner wechselt Federn schneller Vertrau mir
Gruss Sven
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 17:22:51    Titel:
Passt, nur etwas männlichere Reifen wären jetzt angesagt.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 17:26:50    Titel:
Klar doch schau heute Nachmittag mal gibts da auch was von Ratiopharm Unsicher
Gruss Sven
MF
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 19:05:57    Titel:
Moin
Was für eine cb Antenne hast du verbaut?
Sieht recht interessant aus.
Funzt die denn an dieser nicht so idealen Position.
Bin Momentan mit einer "Rambo" unterwegs, aber auch hinten an der Hecktüre,
geht so.
Aber dein Strahler sieht schicker aus.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 20:39:49    Titel:
Hallo Mario
Das wird sich noch zeigen, die Spitze schaut ca. 10cm übers Dach da sich eh keiner mehr mit Stehwellen auskennt ist probieren angesagt.
Den Stecker vorn muss ich noch anlöten und dann hoffen Obskur , der Hersteller ist President Indiana- Exp.
Gruss Sven
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 21:12:59    Titel:
die stehwelle wird weniger das problem sein, als zu wenig masse am alubody.
hier meine lösung, kein loch in karosse und genug masse.
 Dateigröße:  26.87 KB
 Angeschaut:  2720 mal
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 22:08:26    Titel:
Ja bin lange mit der Antenne um den Disco gelaufen und habe überlegt wohin damit Unsicher
Wollte sie noch ein Stück höher setzen aber da ist die Montage durch die doppelte C-Säule schwierig, sollte ich keine Masse haben werde ich ein Kabel mit Ringschuh auf den Rahmen legen das geht doch oder? was muss am Stecker angeschlossen werden nur der Pin oder auch die Schirmung?
Gruss Sven
BeitragVerfasst am: 23.07.2008 09:56:41    Titel:
an die C-säule kommst du ja von innen gut ran, die plastikverkleidung ist leicht zu demontieren,
etwas fummelig die rückleuchten an den plastikflügelschrauben zu lösen, aber es geht.
Vertrau mir
wenn du mir sagst was ein pin und was eine schirmung ist, kann ich dir vielleicht da auch helfen! Grins
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 23.07.2008 10:10:54    Titel:
Steelman hat folgendes geschrieben:
Gruss Sven
Das kannst Du Dir sparen, eine Antenne braucht ne möglichst größflächige HF-Masse, das ist was anderes wie die normale Masse, einfach ein Kabel an den Rahmen hilft nicht.
Genau erklären kann ich dir das nich, bin kein Funkspezialist, frag mal Rainer4x4 oder schau bei Google.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.07.2008 17:42:31    Titel:
Ganz im Gegenteil. Masse ist hochfrequenzmäßig als Fläche zu sehn. Und zwar gut leitend. Und da bietet sich Alu an, auch Kupfer, Messing, Silber und natürlich Gold.
Es reicht schon eine Alufolie, nur groß muss sie sein. Oder vergoldetets Messing oder so. Hochfrequenzenergie bewegt sich auf der Oberfläche.
Nur die Position der Antenne ist suboptimal. Eine starke Richtwirkung ist zu erwarten.
Besser wäre der vordere Kotflügel(laut Messungen von Blaupunkt), nicht zu nah am Fensterrahmen, oder eben das Dach. Und die Funke kann man natürlich auch besser unterbringen:
Gruß Rainer
MF
BeitragVerfasst am: 23.07.2008 17:54:05    Titel:
Moin
Dann werd ich mal schauen das ich auch mal so einen schönen Strahler bekomme.
Hab mal bei Schweizer OR-Freunden einen schönen Strahler mit Fusspunktspule und sogar serienmässigen Klemmhalterung für zB Motorhaubenkante oder Heckklappe ,gesehen.
Das Ding hab ich bisher aber nur via Netz in den Staaten gefunden.
Muß meine Antenne nämlich auch nach vorne verlegen,
da sie hinten rechts an der Heckklappe eben so gar keine Wirkung hat.
Eben aus den Gründen wie sie Rainer beschrieben hat.
Beim Pajero muß man aber viel am Radkasten abbauen um am Kotflügel ne Antenne anzubringen, daher hätte ich gerne ne Lösung zum an die Mororhaube klemmen oder am Frontbügel.
Würde es denn also gehen, ohne gute Masse ,im elektrischen Sinne,
die Antenne am Frontbügel anzubringen, da man da ja eigentlich gute Masse ,
im Funkwellen Sinne, hat?
Gruß Mario [/list]
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.07.2008 18:01:42    Titel:
MF hat folgendes geschrieben:
Ein Frontschutzbügel hat keine Fläche, gelle?
Man kann natürlich alles irgendwie matchen damit die Stehwelle wieder stimmt. Aber die Stehwelle ist nur ein Kriterium einer guten Antenne. Ein anderes ist eine gute Reichweite......
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 24.07.2008 11:44:14    Titel:
Das Thema Funk hat ja richtig Interesse geweckt, ist auch klar da man eigentlich fast nur noch Online die Sachen bestellen kann und vor Ort keine Tips mehr bekommt.
So und gestern hab ich die neuen Reifen noch bestellt STT in 235/85/16 Supi
Gruss Sven
MF
BeitragVerfasst am: 24.07.2008 11:57:18    Titel:
Moin
Jo, Funk kommt halt nie aus der Mode.
Bin schon seit über 20 Jahren auf Band.
Alles kapiert hab ich dennoch nicht. Smile
Ich will halt kein Loch ins Dach bohren, und die anderen Punkte sind schlecht zu erreichen.
Am Frontbügel dachte ich, da ja gleich die Motorhaube kommt wäre das dann eine gute Masse, zumindest in eine Richtung.
Ich seh aber schon, wenn ich wirklich mal wieder subere Sendereichweiten und guten Empfang haben will, komme ich um eine Kotflügelmontage nicht rum.
@Steelman: Schöne Reifenwahl, schöne Größe!
Pass nur auf beim Verschränken.
Den Disco 1 den ich am WE auf der WLT gesehen habe, hat ganz schön an den Verbreiterungen und im Radkasten geschrabt mit den Räderchen.
Aber wenn deiner hoch genug ist, sollte es dann doch gehen.
Gruß Mario
BeitragVerfasst am: 24.07.2008 12:59:26    Titel:
Wird sich zeigen Nee, oder? mit dem OME ist er hinten 60mm und vorn 55mm höher gekommen.
Um das Sägen werde ich wohl am hinteren Kotflügel nicht rum kommen das untere Eck stört, also Flex raus und gut ist.
Gruss Sven
100516141521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.462  Sekunden
