Dehnschrauben am ZK des 2.6i Motors?
...und hat diesen Thread vor 6670 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 12:04:04    Titel: Dehnschrauben am ZK des 2.6i Motors?
Hi Opel-Isuzu-Gemeinde.
Kurze Frage: Hat der bekannte und beliebte 2.6i Benzinmotor, der im Trooper UBS17 und wohl auch in nem Opel verbaut wurde, am Zylinderkopf Dehnschrauben? Also muss man die Schrauben nach Demontage des Kopfes ersetzen?
Ich frage präventiv, noch ist der Kopf nicht unten - Sonst würde mans ja sehen.
Weiss dass jemand oder kann nen Blick ins WHB werfen?
Danke Supi
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 21:50:34    Titel:
Laut meiner Autodata können die Schrauben weiter genommen werden.
Der 2,6 Benziner hat es aber bei defekter Kopfdichtung meist hinter sich!Viel Glück.
BeitragVerfasst am: 01.08.2008 21:54:36    Titel:
g-spezi hat folgendes geschrieben:
Danke Dir! Euer Wunsch sei mir Befehl
Und ja, ich weiss - Was den zweiten Hinweis betrifft. Aber erstmal schauen Ja
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 04.08.2008 23:03:09    Titel:
Sag doch sowas nicht, den Motor gabs in Isuzus (Trooper, Rodeo, Amigo..), sowie im Honda Passport...was ja ziemlich das selbe ist...
Soweit mir bekannt sind es keine Dehnschrauben, das Reparaturbuch gibt auch nur ein Anzugsmoment vor.
Mein Fahrzeug hatte beim Kauf auch einen Kopfdichtungsschaden, nach weiterer Diagnose war der Zylinderkopf gerissen (wurde vom Vorbesitzer fachmännisch instandgesetzt Nee, oder? ), weiterhin war eine Lagerschale alle... Hau mich, ich bin der Frühling
Trotzdem viel Erfolg bei deinem Vorhaben
Mfg Andreas
BeitragVerfasst am: 04.08.2008 23:05:56    Titel:
Darf ich dieses Anzugsmoment erfragen? Grins
BeitragVerfasst am: 05.08.2008 06:36:47    Titel:
nö
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 05.08.2008 18:33:59    Titel:
Harmonie... rotfl
Scorp
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 05.08.2008 22:50:10    Titel:
klar kannst du dass, man schreibt:
Cylinder had bolts:
Step 1...57.8 Ft-lbs....(96 Nm)
Step 2...65...79 Ft-lbs...(108.3...132 Nm)
Ich schreib das deshalb so detailiert (bzw. wörtlich aus dem Haynes Repair Manuel), weil unser Versuch, die Kopfdichtung dicht zu bekommen misslungen war..., was allerdings auch an der Verdichtungserhöhung unserer Seits gelegen haben könnte...oder halt das Anzugsmoment war zu gering, ich weiss es nicht.
Mfg Andreas
BeitragVerfasst am: 05.08.2008 22:57:45    Titel:
Klasse! Supervielendank Ja
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.08.2008 22:59:05    Titel:
es gibt da bestimmt tolle Werte des Moments aus diversen Handbüchern. Die Beste und bewährteste Methode (übrigens bei Dehn- wie nicht Dehnschrauben bewährt) anziehen bis es in den Schultern kracht und es plötzlich ganz leicht geht, dann 3/4 zurück drehen - dann stimmts genau
BeitragVerfasst am: 05.08.2008 23:03:02    Titel:
Ähm...Könnten wir es ausnahmsweise mal mit der Methode des WHB probieren? Unsicher
Scorp
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 05.08.2008 23:15:31    Titel:
Hallo vinzenz,
wozu die 3/4 (Umdrehung?) zurück?...egal, ob es eine Dehnschraube ist oder was auch immer, die 3/4 Umdrehung nimmst du ja der /den Schaube/n an Vorspannkraft..?
Mfg Andreas
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.08.2008 23:18:21    Titel:
wenn man denn GENAU liest was ich geschrieben hab.......
BeitragVerfasst am: 05.08.2008 23:20:20    Titel:
Die Passage mit dem "wenns plötzlich ganz leicht geht"? rotfl rotfl rotfl
Scorp
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 05.08.2008 23:58:12    Titel:
So wie ich es verstanden hab...:
Ich ziehe die Schraube an...es stellt sich eine entsprechende Vorspannkraft ein...
dann dreh ich weiter, es geht leicht, die Vorspannkraft bleibt naja in etwa gleich, weil ich die Schraube platisch verforme...
Jetzt dreh ich zurück, meine Vorspannkraft wird kleiner.
Welchen Punkt hab ich falsch verstanden / falsch interpretiert?
Mfg Andreas
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23107438 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.43  Sekunden
