300TDI Leerlaufdrehzahl
Ragnhild
...und hat diesen Thread vor 6483 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.08.2008 18:28:21    Titel: 300TDI Leerlaufdrehzahl
HalliHallo
komm gerade von der bestandenen HU und AU Untersuchung zurück. Die letzten paar mal hatte ich da immer eine gemessene Leerlaufdrehzahl von 630-650U. Nun mit der neu revidierten ESP sind es dieses mal 880 gewesen. Ist mir eigentlich zu hoch.
Was habt Ihr denn da so an Umdrehungen im Stand???
[b
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 04.08.2008 19:10:26    Titel:
Die Daten aus dem WHB:
Maximale geregelte Drehzahlen:
- Ohne Last (Neutral/Vollgas) ..................................................... 4600 + 40 - 120 U/min
- Leerlauf bei Betriebstemperatur ............................................... 720 ± 20 U/min
- Abfallzeit .................................................................................. 4 Sekunden
Gruß Rainer
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 06.08.2008 10:44:41    Titel:
Danke
und läuft auch so? Unsicher
[b
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 09:42:57    Titel:
Moin Markus,
bei der letzten AU vor einem Jahr, lag die LL Drehzahl bei 650rpm.
Der Prüfer hat daraufhin einfach die Vorgaben der min. Drehzahl in seinem Prüf-Programm von 700 auf 600 geändert.
Und schon war wieder alles i.O.!
@Rainer
sollte ich dem Drehzahlverlust nachspionieren?
Motor läuft rund.
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 09:51:15    Titel:
Meiner läuft auch zu niedrig wollte ich schon ne Weile hochdrehen. mach das heute mal.
Ist aber doch bei einem so mechanischen Motor nicht ungewöhnlich das die sich mal verstellt oder übersehe ich ein verstecktes Alarmsignal?
Interessierte Grüsse
s´Annerl
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 17:31:11    Titel:
@Rainer
Motor läuft rund.
Hm, wenns nicht weiter stört..... ansonsten an der oberen Schraube korrigieren:
Ich hab solcherlei noch nicht als Problem erkannt. Wohl aber zu straff eingestellte Gaszüge, die sich dann im laufe der Zeit gelängt haben. Mit dem gleichen Effekt.
Allgemeine Infos zur ESP: http://www.rainer4x4.de/esp-duesen.htm
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 17:33:40    Titel:
Die Folge ist aber immer das er dann zu niedrig dreht, oder?
Bei einem meiner Vorgänger Autos hatte sich die Seilklemme gelockert.
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 17:45:43    Titel:
...und nachgestellt.....besser jetzt! Hossa und Prost
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 19:50:24    Titel:
Danke dir Rainer! Winke Winke
Sehr gut auch deine Info-Seiten!!!
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 10:47:33    Titel:
War eigentlich zufrieden mit der "niedrigen" Drehzahl von 630-650. Die jetzige ist mir eben zu hoch. Vielleicht dreh ich sie etwas runter?
Mein Gedanke war nur, ob nicht LR die mit Absicht niedriger eingestellt hat, z.B. für Kriechfahrten oder zum Anfahren. Stabil war sie ja und rund lief er auch.
[b
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 10:54:37    Titel:
Deshalb meine Frage wie die sich nach oben verstellen kann?
Ich hab keinen Drehzahlmesser, aber gefühlt hat der sich leicht schwer getan am Leben zu bleiben. Im Vergleich zum grossen Bruder z.B. auch.
Bei leichten Steigungen (Friedensengel) ohne Gasgeben im ersten Gang fing er an zu zuckeln. Der 3Sepp macht das nicht.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 14:53:48    Titel:
Die Drehzahlvorgabe hat schon einen Sinn. ZB können die Brennräume bei niedrigen Aussentemperaturen zu weit auskühlen. Ebenso läuft der sehr kalte Motor zu unruhig. Die stärkeren Vibrationen belasten ua auch den T-Lader. Der wird einfach kaputt geschüttelt da die Lager aufgrung zu niedrigem Öldrucks anschlagen. Der niedrige Öldruck bei heisser Maschine bedroht natürlich auch die großen Lager des Motors.
Gruß Rainer
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 17:13:27    Titel:
Bei mir war es die Revision in der Boschwerkstatt Obskur
@ Rainer : Danke. Werde mal wenn Lust vorhanden etwas nach unten korrigieren
[b
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 18:12:29    Titel:
@Rainer: beschreibt Dein Szenario jetzt *zu hoch* oder *zu niedrig*?
Klingt eher nach zu niedrig?
@Ragnhild: blöd das.....hat wohl wer gefingert dran.
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 18:14:07    Titel:
Zu niedrig.
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.27  Sekunden
