Blindnietmuttern
Touareg
...und hat diesen Thread vor 6437 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 23:54:25    Titel: Blindnietmuttern
Eine blöde Frage:
Wie wende ich Blindnietmuttern an, bzw. wie baue ich sie ein?
Stehe wohl gewaltig auf der Leitung und kann mir nicht
erklären, wie ich die Dinger mit meiner Nietzange in
irgendwein Loch bauen kann.
Unsicher
andreas
P.S. Ich möchte an meinem Defender gerne etliche dieser
ständig abreißenden Plastikstöpsel ersetzen.
Daniel-YJ
1. Wrangler YJ
2. Willys CJ3B
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 23:59:27    Titel:
da gibts Zangen für, diese haben einen dem zu verwenden Gewinde entsprechendem Dorn (auswechselbar) auf den die "Hülsen" aufgeschraubt werden.
Dann ab ins Loch damit und Pressen, das Ding verklemmt sich und der Dorn kann heraus gedreht werden.
Touareg
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 00:23:20    Titel:
Jetzt habe ich es verstanden, brauche also nur den
entsprechend Adapter für meine Nietzange, der presst,
statt zieht. Ja
andreas
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 00:28:11    Titel:
Daniel-YJ hat folgendes geschrieben:
Leider habe ich mehrmals die Erfahrung machen müssen, dass bei zuviel Handkraft der Gewindedorn des Setzwerkzeuges aus der Alu-Nietmutter ausgerissen ist!
Also besser vorher üben!
Bei zu geringer Verformung, drehen sich die Muttern in ihrem Loch bei dem Versuch die Schraube wieder heraus zu bekommen!
@Andreas
welche Plaste-Prömpel willst du denn ersetzen?
evtl. ist eine Blechschraube sinnvoller?
hattest schon geantwortet,
du benötigst eine eigenständige Zange dafür! Nix mit umbauen!
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
Touareg
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 00:40:05    Titel:
Dann gibt es eben ein bisschen Kleber zur Montage,
trage ja auch ggf. mal Hosenträger zum Gürtel.
Etliche verdeckte und sichtbare Plastestöpsel verabschieden
sich halt bei mehrfacher De- und Montage, das muss anners,
da man diese Teile nur sehr schwer einzeln bekommt oder
massig Kohle dafür verlangt wird.
andreas
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 01:00:45    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
andreas
Kleber zusätzlich kann keinen Schaden anrichten! Aber ob er denn hilfreich ist, wird die Zukunft dir zeigen.
Plastestöpsel:
die sind mit Sicherheit preiswerter zu beschaffen, als das benötigte Werkzeug + Nietmutter.
Ich vermute, du meinst die Dinger, die den Himmel im Dach halten?
Die hatte ich bislang 2 mal draußen, funzen immer noch, jedoch ist der Himmel schon wieder dran... demnächst...
Tschüß
Kurt
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 08:18:45    Titel:
bei Würth gibts ne Zange die kann beidesd!!
Hier gehts zum Muggebatsche
MW99
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 09:19:24    Titel:
von der Zange würde ich abraten es gibt auch eine mit Ratsche die ist besser weil man mehr "Gefühl" hat als mit einer Zange.
Gruss,
Marco
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 10:01:46    Titel:
moin
wenn es nicht all zu viele sind?
kannste auch ne schraube mit ne mutter nehmen um die nieten fest zukriegen.
dauert zwar bissel länger.
gruß frank
Touareg
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 17:07:43    Titel:
Habe mir heute ein Einnietmutternzange von Würth gegönnt.
Lustig war der "Fachberater", der min. 5 Minuten versuchte,
den Gewindedorn einzusetzen und schon aufgeben wollte (falsches
Teil u.s.w), bis ich ihm sagte, er solle es doch mal links rum probieren,
ups, Hau mich, ich bin der Frühling dann funzte es. rotfl
Echte Fachberater scheinen auch dort seltener zu werden.
Jetzt werde ich erstmal ein bisschen damit üben, probieren ..... niet niet ...
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 18:39:01    Titel:
Achte bitte daruf, das du die Nietmuttern für die richtige Materialstärke auswählst!
Sonst passiert dir das mit dem ausreissen des Gewindes oder der zulosen Mutter.
Aber es muss anders werden!
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 20:48:57    Titel:
Warste in nem Shop oder haste nen ADler antreten lassen?
Grüsse vom ex Explorerfahrer
Touareg
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 21:40:48    Titel:
Im Shop Magdeburg, vlt. ist es in einem der Berliner Läden besser? Unsicher
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 21:51:24    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Oh!
Hast du evtl. dafür Datenblätter?
Meine Auswahl bezüglich der Nietmuttern wurde bislang mit dem Standardsatz kommentiert:
"...nur was da hängt!" rotfl
Tschüß
Kurt
Ramius
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 22:00:03    Titel:
Hier steht, welche Mutter für welche Blechstärke ist.
Vielleicht hilft es.
kLICK
255936 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.327  Sekunden
