Materialmix Alu-Stahl-Edelstahl (A2)
Touareg
...und hat diesen Thread vor 6480 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.08.2008 22:14:08    Titel: Materialmix Alu-Stahl-Edelstahl (A2)
Sehe ich folgendes richtig? Unsicher
Beim Defender hat man sehr "gut" überlegte Materialmixe angewendet.
Z.B. im hinteren Kotflügel liegt auf der Innenseite Alu, außen dann
zur Verstärkung Stahlblech.
Nun will ich da ein paar Dinge montieren, ohne die Korrosion übermäßig
zu fördern und dachte mir, mit Edelstahl kann ich da wenig verkehrt machen,
also Edelstahlnieten, Edelstahleinnietmuttern, Edelstahlschrauben, etc. verwenden.
Unsicher
andreas
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 14.08.2008 22:46:31    Titel:
Moin Andreas,
kommt darauf an womit A2 in Berührung kommt:
liegt es auf dem Alu Blech wird dieses in Lösung gehen, hat es Kontakt zu Stahl passiert elektrochemisch gesehen nichts, jedoch kann das Metall im Bereich der Bohrung korrodieren.
Ich mache morgen ein paar Bilder wie man es nicht machen sollte.
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 15.08.2008 13:03:50    Titel:
Moin Andreas,
Ich mache morgen ein paar Bilder wie man es nicht machen sollte.Tschüß
Kurt
Unsicher Unsicher Hau mich, ich bin der Frühling
das klingt irgendwie nicht gut Unsicher
Sven
Tschöö, bin dann weg
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 15.08.2008 14:53:57    Titel:
Moin Andreas,
Kurt
wieso ??? es gibt versionen wie man's machen soll und versionen
wie man's nicht machen soll Ätsch
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Touareg
BeitragVerfasst am: 15.08.2008 15:22:51    Titel:
Man erzählt es mir bei Würth eben genau anders rum,
Stahl und Edelstahl nicht gut, der Stahl "löst sich auf",
Alu und Edelstahl ist gut, reagiert nicht miteinander.
Watt denn nu?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 15.08.2008 17:42:54    Titel:
Korrosionsschäden an der Wanne vom 130er.
Die 2 Schrauben und Kotflügelscheiben (A2) halten auf der Innenseite den Reserveradträger fest. Das ganze ist ca. 7 Jahre verbaut.
Im zweiten Bild kann noch ganz gut die Korrosion unter einem A2 Vorreiber für die alte Plane erkannt werden. Das Alublech war nicht lackiert. Schadensbild nach ca. 6 Jahren.
Die PA-Rosette unter dem nichtrostenden Bolzen wird hoffentlich weiteres Ungemach in Zukunft bremsen können.
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
Touareg
BeitragVerfasst am: 15.08.2008 21:47:01    Titel:
Welchen Sinn machen dann eigentlich diese sauteuren Sätze
aus Edelstahlschrauben, mit denen man den Def. pimpen kann? Unsicher
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 15.08.2008 21:54:37    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
na ja, die Schrauben korrodieren nicht, dafür das Drumherum! Pix?
Tschüß
Kurt
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 15.08.2008 22:30:10    Titel:
Watt denn nu?
Moin!
Alu/Stahl reagiert mit Wasser sehr gut miteinander. Wenn du trennst/Wasser und Sauerstoff nicht drann lässt, ist alles gut. Jedes weitere Metall macht es wohl nur noch schlechter. Die Hecktüre von meinem 110er war nach 4 Jahren kaputt. Der Stahlrahmen verrostet, soweit, dass er an 2 Stellen gebrochen war, das Alu aufgeblüht, die Edelstahlschrauben und der verzinkte Reserveradträger hatten nix. Es waren ein paar Fragmente Hohlraumschutz zu sehen.
Alu und Edelstahl an Fenstern und Wintergärten geht ohne was.
Die Alu-Legierung ist auch ein Faktor. Mein 20 Jahre altes Auto hat fast keine Alu-Ausblühungen obwohl an vielen Stellen schon kein Lack mehr drauf ist. Der 10 Jahre alte fängt nach einer Neulackierung vor 2 Jahren schon wieder an.
Mach Sanders-Fett/Seilfett/Fluid-Film dran und rein, wo es geht, um Wasser und Sauerstoff zu verdrängen. Edelstahlschrauben sehen halt am schönsten aus. Verwende ein Trennmittel
cu Knud
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 15.08.2008 23:16:10    Titel:
Watt denn nu?
So wurde es mir, trotz Kontras meinerseits, vom Schraubenhändler meines Vertrauens auch erklärt. Obskur
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
