255/100 oder 9.00 auf nem Defender....
Veit33
1. VW Bus T4 Lang, Range Rover 2Türer V8, Renault R5, KTM 950 Superenduro, Harley Davidson 1946 Pan Head...
BeitragVerfasst am: 18.08.2008 18:10:30    Titel:
Hui ui ui..
325/80...
Auf 16"?
Wie breit ist die Felge?
Gibt es Bilder von dem ganzen?
Ist denn der Aussendurchmesser ähnlich dem des 9.00er?
Ich suche was Dickes, Grosses passend zu einem hohen 130er mit 8x16".
Gruss
Living Life to the fullest...
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 18.08.2008 21:21:25    Titel:
Eugen110 hat folgendes geschrieben:
@johannes
Und vor 9,00ern eher Sperren vorne und hinten.
richtig , meine 4 kineten sind auch immer mit sperre geflogen....[/quote]
Du hast gleich vier schwule Chinesen.
Naja, ist ja Olympiade, da hagelt´s nur so Rekorde. Hau mich, ich bin der Frühling
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 18.08.2008 22:02:45    Titel:
Nee, oder? Nee, oder?
rotfl rotfl der ist gut...
Sven
Tschöö, bin dann weg
desertrover
BeitragVerfasst am: 18.08.2008 22:31:25    Titel:
Winke Winke Supi Respekt rotfl Sensationell O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky Irgendwie ist das...Schonend gesagt...KÄÄSSEE
Stephan
ENDE!
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 18.08.2008 22:38:06    Titel:
fahre jetzt schon ewig 315/75/16, allerdings ist die belastung schon spürbar - bisher trotz relativ schonungsloser fahrweise auch im gelände lediglich eine dg welle ausgenudelt...und das auch bei einsatz sperren vorne und hinten - soll kein maßstab sein, sondern NUR erfahrungsbericht
und auch bei den silverstones im geländeeinsatz keine probleme
drive or be driven
desertrover
BeitragVerfasst am: 18.08.2008 22:44:07    Titel:
@ Zorro, Du brauchst längere hintere Schubstreben. Dein Rädle steht ja vollkommen auserhalb des Zentrums des Radausschnittes.
Stephan
ENDE!
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 18.08.2008 22:50:12    Titel:
ja - sind nur gekröpfte aber nicht länger. ABER - beim einfedern auf dem doch relativ langen weg bewegen sie sich so ohne am radausschnitt anzuschlagen, während wenn ich die position korrigieren würde sie höchstwahrscheinlich hinten im radhaus anschlagen würden.
ist nicht ideal, sieht je nach lichteinfall auch nicht so optimal aus, aber ist wenn du so willst ein kompromiss einer typischen selbstbaulösung (;
drive or be driven
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 10:32:23    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
.... ein kompromiss einer typischen selbstbaulösung (;
aber eine schöne Selbstbaulösung Ja
[b
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 11:35:28    Titel:
@ragnhild danke - werde im september mal wegen kabinenbau auf dich zukommen - hab da ne idee in sachen absetzkabine wo ich mal deine erfahrungen brauche...
drive or be driven
Eugen110
1. LR110 300TDI
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 13:24:50    Titel:
Vorsicht bei offiziellen Rekorden, da sind jetzt gedopte schwu..Chinesen drin.. Heiligenschein
Eugen110
Soenke
1. Puch G 290 TD W461, Schweizer Militär Puch W460, Holder AM 2 und Unimog 406 Cabrio Agrar mit Rahmenwinde und MM EDU TA Anhänger
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 14:49:20    Titel:
Hallo Veit,
ist auf 8"X16 sehr gut auch mit wenig Luft fahrbar. Höhe ist etwas größer. Der 9.00 XS hatte wohl 90cm, der XZL 92cm jetzt sind es ca 93cm.
Die Breite von 34 cm macht sich im Fahrverhalten aber bemerkbarer als der schmale 255/100.
Nach der ersten richtigen Reise (hauptsächlich Piste und Lava und Geröll) waren wir mit dem Cooper aber sehr zufrieden.
Habe leider erst eine sehr begrenzte Anzahl Bilder digital:
 Dateigröße:  38.16 KB
 Angeschaut:  2531 mal
Soenke
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 14:51:18    Titel:
bekomme nur ein Bild zur Zeit hochgeladen, sorry
 Dateigröße:  47.95 KB
 Angeschaut:  2528 mal
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 14:52:25    Titel:
Wo kriegt man denn so abgerundete Profile für den Kabinenbau,
wie auf dem Bild zu sehen ist?
autoteam-essen.de
Soenke
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 14:52:28    Titel:
 Dateigröße:  68.79 KB
 Angeschaut:  2524 mal
Soenke
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 14:56:34    Titel:
Hallo Caruso,
die Kabine hat Marcus Haase gebaut
www.offroad-schmiede.com
Hier beim Richtfest..
http://www.offroad-forum.de/download.php?id=3391
Wir wollten auf keinen Fall rechtwinklige Profile und Marcus hat nach etwas Suchen denn diese gefunden und benutzt glaube ich als einziger Kabinenbauer jetzt diese runden Aluprofile...wo er sie bezieht weiß ich aber nicht...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100516171004 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
